Vecchio 02-10-2009, 22:56   #11
alrob51
L'avatar di alrob51
Registrato dal: Feb 2007
residenza: Settimo Torinese
Età : 75
alrob51 is on a distinguished road
Allora sta "MOSTRO" di miscela me la dici o no !!!!??????
alrob51 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-10-2009, 00:54   #12
boga85
L'avatar di boga85
Registrato dal: May 2008
residenza: Scandicci
..molto probabile che se la faccia da solo o che ci sia lo zampino di archimede
Vecchio 03-10-2009, 09:16   #13
alrob51
L'avatar di alrob51
Età : 75
Talking
Va be per le percentuali, ma almeno la marca e tipologia dei componenti.....dai MOSTRO ....altrimenti che collaborazione è !!!!!!!
Vecchio 04-10-2009, 11:26   #14
Eccomi ...
la miscela che sto utilizzando è la seguente OXYGEN
questo è un link ove puoi trovare delle info http://www.bbfmodels.com/Fuel.htm
Altrimenti mi sono trovato molto bene con la Miscela autoprodotta da archimede..
Vecchio 05-10-2009, 14:07   #15
alrob51
L'avatar di alrob51
Età : 75
Grazie MOSTRO, ora ho un riferimento importante !!!
Vado in ricerca di chi la vende in zona Torino. o la chiedo direttamente al produttore....
Vecchio 09-10-2009, 08:24   #16
gioacchino
L'avatar di gioacchino
bene bene, come al solito su Monster Garage si imparano sempre cosine nuove...
SCUSATE, ma io non ho MAI aperto il mio Motore!!!!
cos'è l'after-run???
cosa devo fare per pulire il mio LRP.28 Spec 3 Truggy???
ILLUMINATEMI!!!!!!!!!!!!
...CHE SI SPENGA IL ROSSO!!!
Vecchio 09-10-2009, 11:36   #17
bigpig
Registrato dal: Jan 2006
residenza: CT
io uso questo qui : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/6562/n/Hobbico-After-Run-Engine-Oil
è un olio da stoccaggio ,praticamente non asciuga, e ricopre tutte el componenti interne del motore con una patina protettiva, evita che la corrossione attacchi il motore dall interno (la nitro è molto aggressiva ) GRRRRR ! qualcuno usa l'olio Singer, dovresti metterne un paio di gocce togliendo la candela e poi anche dal carburatore (togliendo il filtro aria) io mi scoccio e mi sono fatto un "ingrassatore" con una siringa e un pezzo di tubo da benzina, metto un pò di AFTER RUN dentro , poi infilo il tubo nel nipple della miscela apro tutto il carburatore e spingo dentro, evitando cosi di togliere la candela e il filtro aria !
Vecchio 09-10-2009, 12:20   #18
gioacchino
mitico! che idea quella della siringa...
scusa, ma quanto liquido immetti dentro?
ma poi fai girare un pò il motore a vuoto sulla cassetta?
Vecchio 09-10-2009, 15:22   #19
Metti l'AfterRun dala testa del motore una volta svitata la candela e se ne hai la possibilità posa il modello sull'avviatore facendo girare il volano per circa 5 secondi, ripeti l'operazione per un paio di volte tenendo un panno di carta sopra il foro della testa vedrai che si impregnerà . Metti un poco di after anche nel carburatore togliendo ovviamente il gomito del filtro. Rimetti la candela, copri il carburatore ed il tuo motore sarà pulito ed in salute per la prossima uscita. Ingegnoso il sistema di bigpig .
N.B. Normalmente l'after si consiglia per quando sappiamo già che il motore rimarrà fermo per un paio di settimane altrimenti (sempre se utilizzate dell'ottima nitro, mai risparmiare su questa) se l'utilizo è per ogni fine settimana non è necessaria questa operazione. Dopo i primi 4-5 lt ogni motore andrebbe aperto per capire se tutto stà andando nella giusta maniera: carburazione e qualità di nitro.
Ultima modifica di Bestia; 09-10-2009 a 15:26
Vecchio 09-10-2009, 16:39   #20
boga85
L'avatar di boga85
Originariamente inviata da bigpig Visualizza il messaggio
io uso quello...estremamente economico mi sembra funzioni bene...
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10:39.
