Vecchio 26-02-2011, 17:48   #11
Emilio HH ST
L'avatar di Emilio HH ST
Registrato dal: Jan 2011
beh dipende da te se lo vuoi analogico o digitale
Vecchio 26-02-2011, 17:48   #12
se dalla casa esce con un servo con "x" potenza sicuramente va bene così com'è !
pero se hai bisogno di una sterzata più forte allora devi per forza di cose cambiare il servo allo sterzo.......ma se è come penso ovvero userai il monster per passare un'ora spensierata con i tuoi amici in un prato credo che il gioco non valga la candela! casomai prendi in considerazione che al momento che un servo si dovesse bruciare allora potrai guardarti intorno e valuyare se prenderne più potenti oppure aquistare lo stesso servo che montava in origine......
saluti
Vecchio 26-02-2011, 17:49   #13
frankestein94
Registrato dal: Feb 2011
residenza: Volterra (PI)
Età : 32
frankestein94 is on a distinguished road
ah... mi dimenticavo... che ne pensato di qst cb??? no xk avevo in mente di prendermi un pacco batterie x la rx di quelli a piramide abbastanza capienti e poi di abbinarci un cb che mi possa caricare anche le batterie del roto e dell'accendicandela con dei tempi di carica decorosi
batteria: http://cgi.ebay.it/Batteria-NiMh-1900Mah-6-0v-per-RICEVENTE-PIRAMIDE-/220682619683?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item3361b 58b23
ma basta come capacità???
cb: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
sennò consigliatemi voi! grazie ancora
a presto!
frankestein94 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-02-2011, 17:50   #14
frankestein94
Età : 32
saluti
Ok ho capito hai centrato anche l'uso che ne faccio e ne farò!!!
Vecchio 26-02-2011, 17:53   #15
con questa spesa come batterie per la ricevente prenderei delle life perchè durano di più nel tempo pesano più o meno uguali alle altre e sono più costanti nella scarica.....ormai le pile nimh sono superate...
naturalmente ti occorrerà un carica batterie dedicato
Vecchio 26-02-2011, 17:55   #16
frankestein94
Età : 32
me ne linky una per favore xk non ho capito quale siano...
quel cb che ho linkato sopra può passare???
Vecchio 26-02-2011, 17:56   #17
Emilio HH ST
le batterie costano un po troppo con quei soldi ci prendi una batteria a lipo il cb e ok ma se vedi nella sezione vendo se non sbaglio qualcuno li vendeva un paio
Vecchio 26-02-2011, 17:58   #18
devi acquistare un carica batterie che oltre a caricare quelle che fa vedere nelle specifiche deve caricare anche le pile life
Vecchio 26-02-2011, 18:01   #19
frankestein94
Età : 32
ok via ora vado... ci si risente appena ci sono aggiornamenti
grazie !!! ciao ciao
Vecchio 26-02-2011, 22:42   #20
no allora la corona integy assolutamente lascia perdere!
è studiata male e non fa il suo lavoro perchè non fa lavorare bene il parastrappi che qundi slitta...
le corone se fai un buon accoppiamento vanno benissimo quelle di plastica...
l'unico valido motivo per montare quelle in metallo può essere un un motore devastante o la necessità di usare un rapporto un pignone da 19 o 20 che per quelle in plastica non ci sono...
(perchè tieni presente che se passi alla corona in metallo devi prendere anche la campana ventilata se no rimani apiedi nel giro di 2 pieni...)
il servo dello sterzo se è usato può d'arsi che sia già stato cambiato perchè a differenza di quello che srcive aimcross è assolutamente inadeguato perchè più che la forza che se uno si accontenta può essere accettabile ma il problema sono gli ingranaggi che sono in plastica e non in metallo!
e alla prima botta tanti saluti servo!
quindi se non vuoi spendere tanti soldi in un colpo solo ti consiglio di:
mettere il servo dello sterzo al posto di quello del gas/freno e allo sterzo mettere un servo BUONO (non cinese) con ingranggi in metallo e con una coppia da 20-24kg*1cm (con questo allo sterzo non hai più problemi) se non vuoi sterzare da fermo puoi scendere anche a 15kg (ma secondo me una volta che si fa una spesa è meglio farla al meglio...) e l'altro dato importantissimo è il tempo di risposta del servo...
poi più avanti prenderai un servo buono anche per il gas... (l'ideale è da 10kg in su)
in questo modo hai allo sterzo un servo affidabile che non dovrebbe più dare problemi,
al gas/freno continui ad avere servo lento e con ingranaggi in plastica ma almeno passi 3kg 6,5kg e poi il servo che ti avanza dal gas lo metti da parte nel caso prendessi la retromarcia così non lo devi comprare...
l'altro acquisto importante è la radio 2.4GHz programmabile...
per la ricevente se prendi una Lipo con il bec e Lipo-safe sei aposto (naturalmente ci vuole il caicabatterie in grado di caricare questa batteria...)
info su cassa differenziale savage x kenny Monster Truck HPI 4 20-11-2006 14:54
info impennata savage miura Motori 3 10-04-2006 13:21
info servo originale savage 25 miura Gomme e Cerchi 22 08-04-2006 09:02
info , scocca per savage truckzilla Joe Tenaglia Monster Truck HPI 1 18-01-2006 21:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 03:24.
