Vecchio 05-04-2006, 20:35   #1
miura
Registrato dal: Apr 2006
miura is on a distinguished road
ragazzi mi chiedevo se il servo dello sterzo originale montato sul savage 25 e sufficiente per far sterzare eventualmente delle gomme un po piu grosse delle gomme originali
avevo pensato a queste
http://www.planetracing.it/product_info.ph...products_id/395
le trovo molto belle e cattive ma mi e sorto il dubbio che il servo non sia adeguato a far sterzare ste bestie
stesso discorso vale per le proline big joe (introvabili) anche in questo caso vale la stessa domanda di prima
a voi le risposte
miura non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-04-2006, 20:41   #2
da fermo fatica già a muovere le gomme originali, con queste GRp che oltre ad essere + larghe sono anche più pesanti nn le muove propio, in movimento nn ti aspettare un gran chè dal servo originale, si rompe facilmente.
un buon 13kg fa al caso, io uso un 9Kg futaba e da fermo cmq fatica a muovere le gomme originali, in compenso in movimento rende meglio.
Vecchio 05-04-2006, 20:42   #3
Mi sa prorpio di no!!! Conviene sostituirlo con uno da almeno 9kg secondo me...poi diventa anche + guidabile!!! Io l'ho sostituito con un Futaba 3305
Ciao...
Vecchio 05-04-2006, 20:43   #4
miura
azz quindi mi stai dicendo di cambiare il servo dello sterzo?
eventualmente sai consigliarmi un servo che muovi tali gomme e che non costi molto? ho pochi soldi a disposizione
Vecchio 05-04-2006, 20:53   #5
http://www.monstergarage.it/garage/i...showtopic=1377
Leggiti la discussione!!! Con poco più di 15€ ti porti a casa un servo da 13kg!!!!!!!!!& #33;!!!!!!!!!& #33;!!!!!!!!!& #33;!!!!!!!!!& #33;!!!!!!!!!& #33;!!!!!!!!!& #33;!!!!!!!!!& #33;!!!!!!!! thumbup)
Poi vedi tu!!! giveup)
ciao...
Vecchio 05-04-2006, 21:00   #6
miura
ok ho scritto nel post gli ho detto di farmene avere 2 pezzi ma non ho ben capito come funziona la cosa
cioè a chi li pago?
a chi dico dove spedierli?
e quanto ci mettono ad arrivarmi a casa?
Vecchio 05-04-2006, 21:14   #7
Samu li compra da un negozio su internet e quando gli arrivano a casa ce li spedisce...non so quanto tempo ci mettano!!!
Vecchio 05-04-2006, 21:19   #8
miura
capito mo gli ho scritto un pm chiedendogli di ordinarne anche 2 per me
cmq ce da fidarsi di questi servi? 15 euro cacchio bho mi fa pensare vabbe che le altre case rinomate ci caricano su di brutto e poi il colpo di grazia lo fanno i negozianti pero bho... speriamo bene anche perche misembra di capire che i 15kg si hanno con 6volt pieni
io forse andro a 4,8volt quindi nn so quanti kg mi danno
e poi leggo che sono digitali ma siamo sicuri che la ricevente originale del savage 25 sia compatibile?
Vecchio 05-04-2006, 21:56   #9
i servi sono buoni almeno a sentire emme ed altri che li hanno provati, quindi c'è da fidarsi credimi good)
a 4.8V dovresti avere circa 13Kg di forza...
questi servi vanno bene sulla rx e quindi comandati senza problemi sul traxxas revo (comunicato da aiutaki e da altri), penso che nel savage sia la stessa cosa...
per le altre domande leggiti il topic assegnato alla discussione dei servi
B) Samu B)
Vecchio 05-04-2006, 21:58   #10
miura
ok se vanno bene anche sulla rx del savage io ne prendo 2 pezzi
Info x savage 4,6 frankestein94 Monster Truck HPI 28 02-03-2011 11:12
info compatibilità servo miura Radio, Servi, Batterie e Caricatori 3 06-04-2006 17:59
info servo maralb Radio, Servi, Batterie e Caricatori 15 28-03-2006 13:28
servo per savage 25 Blade73 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 5 17-01-2006 15:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:35.
