Vecchio 19-07-2011, 20:27   #11
matteo23
Registrato dal: Jan 2011
residenza: Ancona
matteo23 is on a distinguished road
ormai hai fatto, per la prossima volta ti consiglio un bel big red 28 con doppio avviamento strappo e rotostart, lo trovi su ebay dal Trombe a 140€; si tratta di un motore stratestato e affidabilissimo, molto potente sia ai bassi che a lungo...
io e storm65 ne abbiamo usati diversi e sul monster non abbiamo dubbi, il motore giusto per noi è questo!
Per la cronaca:
i motori big block della LRP e NOSRAM sono tutti su base SH, mentre i .21 sono su base Picco...che significa? che il progetto è lo stesso ma cambiano i materiali, le rifiniture e i test, per contenere i costi ma sono tutti dei validi motori con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Per chi invece punta al top, NOVAROSSI e OS
Orca.. Costava anche di meno di quello che ho preso io..
matteo23 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-07-2011, 10:30   #12
matteo23
residenza: Ancona
Originariamente inviata da matteo23 Visualizza il messaggio
Però ho visto dei video su internet, ma sembra che di allungo il Big RED ne abbia poco, mentre Lrp .30 Spec 2 sembra girare + in alto ed essere + cattivo..
E' solo una mia impressione?
Vecchio 20-07-2011, 22:02   #13
generalmente più si alza la cilindrata e meno allungo si ha sui micromotori, i big block oltre i .28 sono di derivazione elicottero, tanta coppia, come ad esempio il motore thunder tygher S50 che montano sull'MTA4, e consumicchiano anche.
Riguardo i video, io manco li guardo, non sai mai cosa montano per davvero...
comunque ora il nosram/lrp .30 ce l'hai più avanti prendi il big red e fai un confronto, poi ci fai sapere...
Sinceramente su un revo non saprei cosa farmene di tanta cilindrata, un .28 qualsiasi basta e avanza, col big red io ci mandavo l'MTA4 e il mio amico storm65 il LOSI lst2 che tanto leggero non è !!! il revo è 1/10 pesa molto meno e non è un monster !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sempre parlando del big red l'ho provato una volta sul truggy, in fondo al rettilineo di scandicci se non era a 80Km/h poco ci mancava allungando il pignone và anche di più e si gestisce meglio ai bassi.
Vecchio 21-07-2011, 07:30   #14
matteo23
residenza: Ancona
Grazie della Risp!
Comunque ho voluto montare un motore Big Block, perchè voglio sfruttare il fatto che il revo ha 2 marcie, quindi in teoria dovrei riuscire ad avere un buono spunto e un buon picco di velocità..
Vecchio 21-07-2011, 07:42   #15
quoto sempre il mitico....BIG RED....ottimo motore qualita' prezzo...sono a 22 litri sul mio losone.....e per ora toccando i maroni,va' come un treno!!!Saludos!ma penso che il motore da te acquistato sia un ottimo motore...forse anche troppo per un revo....
Vecchio 21-07-2011, 08:42   #16
matteo23
residenza: Ancona
Per troppo indendi come coppia e potenza massima?
Vecchio 21-07-2011, 18:32   #17
cerco di spiegarmi meglio:
non è che un motore che ha tanta coppia puoi allungarlo più di tanto con i rapporti per fargli prendere velocità a lungo, il numero di giri max è quello di più non và se lo allunghi troppo lo metti sotto sforzo e i giri manco li prende.
Vecchio 21-07-2011, 21:07   #18
io invece intendevo sul revo...non conosco il revo a scoppio...io ho e-revo brushless,e devo dire che e' un gran mezzo...anche di robustezza...parlavo di ingranaggi interni tipo differenziali,trasmissione etc...il 30 tira da paura...e non so' se il revo che viene venduto con un 25 se non erro,regge un 30 di potenza e di strappo...
Vecchio 22-07-2011, 15:13   #19
matteo23
residenza: Ancona
Ciao a tutti !
Il motore mi è appena arrivato, tra un pò farò il rodaggio, e costruiro il kit big block..
Che dite, per il rodaggio, come lo faccio?
Vecchio 22-07-2011, 15:39   #20
come tutti gli altri motori
2 pieni a banco grassottelli, avendo cura che raggiunga circa 100°C gradualmente, poi spegni lasci raffreddare e fai 1 altro pieno smagrendo un pò, spegni lasci raffreddare, rimetti in moto e cominci a girellare con calma con qualche tiratina ogni tanto e aggiustando di carburazione, poi gas in fondo !!!
ti consiglio di usare la solita miscela che usi sempre senza cambiare % di nitrometano, non serve a niente!
dimenticavo, ti si impunterà spesso nel metterlo in moto e con lo strappo farai molta fatica, attenzione a non tirare a morte che ti si rompe! puoi aiutarti allentare di 1 giro la candela per poi stringerla appena và in moto, per sbloccare il motore ovviamente giri il volano a mano....
Ciaooooooooooooo
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 02:14.
