Vecchio 23-03-2010, 22:16   #1
Riccardochef84
L'avatar di Riccardochef84
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Venturina(LI)
Riccardochef84 is on a distinguished road
consigli :motore lrp e motore axial
ragazzi buonasera a tutti , io ho comprato questi due motori qualcuno mi sa dire come vanno?e cosa ne pensate? vanno su 2 hpi savage . a cosa servono i venturi che si mettono nel carburatore ?come si fà a capire quando servono? e poi un altra curiosità sull'axial .32 non sono riuscito a montare la frizione fioroni penta perche troppo lunga siccome l'ho già comprata e non posso renderla al venditore c'è un modo per adattarla in una dei due motori? magari sull' lrp .30 essendo un pò più piccolo ?grazie a tutti per la disponibilità
32rr_spec1_med.jpg‎   prv_prd_390x338_32810.jpg‎
Riccardochef84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-2010, 09:49   #2
Originariamente inviata da Riccardochef84 Visualizza il messaggio
Ottimi motori, due belve puramente da monster ! I due motori in questione benchè abbiano un cubaggio molto elevato, se utilizzati nella giusta maniera riescono a garantire nel loro range di utilizzo perfomance e affidabilità, in particolar modo LRP, risulterà sempre molto regolare. Per quanto riguarda la frizione Fioroni modello Penta non ti posso dire granchè in quanto dovrei avere il motore e la frizione davanti per capire quale sia il problema ma in ogni caso è probabile che non sia davvero utilizzabile. Per quanto riguardano i venturi: in base al loro diametro servono per aumentare o diminuire l flusso di miscela che dalla ghigliottina del carburatore scende giù, quindi un venturi di 7mm ne garantirà una minore quantità rispetto ad un venturi di 8mm e così via. I venturi sono un componente del motore fondamentale in particolar modo nelle competizioni dove la ricerca è d'obbligo per il giusto compromosso tra consumi e performance.
Vecchio 24-03-2010, 11:36   #3
heeeemm Lore? perdonami...ma dalla ghigliottina non passa aria?
Vecchio 24-03-2010, 13:23   #4
Riccardochef84
grazie per le info ! ma quando mi rendo conto di montare un venturi da 7 o da 8mm .grazie
Vecchio 24-03-2010, 15:07   #5
Passa aria certo e questa è la causa di un flusso maggiore o minore a seconda del diametro del venturi. Per quanto riguarda la misura dei venturi: o la trovi scritta sul venturi stesso altrimenti la si può misurare con un calibro, basta misurarne il diametro nella parte più stretta.
Ultima modifica di Bestia; 24-03-2010 a 15:12
Vecchio 24-03-2010, 20:13   #6
menomale mi hai tranquillizzato, pensavo che fino ad ora non avevo ancora capito una mazza! ho avuto un attimo di mancamento
aiuto!!! problemi con motore axial Riccardochef84 Motori 9 14-04-2010 15:24
consigli motore ultimo_-_91 Motori 4 17-09-2009 19:28
motore go 4.6 midox Motori 3 01-10-2008 19:03
Motore 3.3 ROBERTO Monster Nitro TRAXXAS 10 15-06-2007 13:54
Motore ST-R NOTORIUS ZAPPA Motori 32 03-08-2006 17:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 22:07.
