Vecchio 03-06-2008, 16:00   #31
Rouge711
L'avatar di Rouge711
residenza: Pavia
Bestia che dire..... ti straquoto!
Sul mio FastrRace 28 che poi è su base Picco, ho la stessa modifica del sottotesta standard; il motore si traforma!!!!
Vecchio 03-06-2008, 16:09   #32
Originariamente inviata da Rouge711 Visualizza il messaggio
eh infatti l'ho letto nella tua risposta a riguardo della tua ultima gara! Consiglio questa modifica...imperativa
Vecchio 04-06-2008, 16:29   #33
Rouge711
residenza: Pavia
Caspita Bestia, con il sottotesta per candele normali mi è più facile carburare e trovare il corretto settaggio in funzione della temperatura.
A Casale ho girato 30 minuti filati e alla fine le temperature erano nella norma. Zero spente o cambi di carburazione, mi è risultato più semplice fare la messa a punto e conta che in quella pista il motore viene messo alle strette..!!
Mi fa piacere che anche tu hai tratto le mie stesse conclusioni anche se io ci sono arrivato per puro caso!!! Grande!
Spero di trovarci presto!
Ruggero
Vecchio 04-06-2008, 18:09   #34
Ruggero
Vero! Il motore è più gestibile perchè le sue caratteristiche parlando di motori da off non lo sono per nulla . Per quanto riguarda la modifica purtroppo l'ho pagata a mie spese.. allo scoccare dei 3.5 lt ha iniziato a non tenermi più la battuta impostata ogni volta che lo riaccendevo, al rilascio del gas rimaneva accelerato come se pescasse aria,abbiamo pensato che il particolare sistema di pescaggio del serbatoio Losi (se il pescante non è nella corretta posizione non garantisce lo svolgimento regolare del suo lavoro ma il pesante era perfetto) allora cambio i tubi siliconici e rimetto in pressione tutto ma nulla sempre lo stesso smagrimento allora cambio tutto il serbatoio ma nulla, tutto identico, allora abbiamo pensato ad un carburatore difettoso, cambiandolo effettivamente il fenomeno non si è più presentato ma rimanevano invariate tutte le altre caratteristiche di questo particolare motore che amio avviso non permette di star tanto rilassati sopratutto se lo si usa per correre perchè ha bisogno di stare tirato come una corda di un violino, costantemente, anche rientrare per fare un pieno può comportare qualche difficoltà di sfogo appena si ritorna con le ruote a terra. Smontato tutto per vedere se ci poteva essere qualche anomalia ma tutto è risultato in regola allora proviamo a fare questa modifica: togliamo il sottotesta per candela conica e lo sostituiamo con un sottotesta standard! Infatti una volta cambiato si ritorna ad avere il tanto amato Picco con tutte le sue caratteristiche performanti e di affidabilità che la casa ci ha abituati. Grande Picco!
rodaggio savage x 4.1 locky_77 Motori 1 15-08-2007 17:51
rodaggio .21 Rchrome Motori 61 05-02-2007 16:26
rodaggio ciccio1972 Motori 30 16-06-2006 17:27
rodaggio ciccio1972 Motori 14 25-05-2006 17:32
Rodaggio RB Joe Tenaglia Motori 8 12-03-2006 09:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 03:15.
