Vecchio 27-03-2006, 20:57   #1
ultimoboyscout
ultimoboyscout is on a distinguished road
Ciao,
la prima domanda forse sarà banale ma a meno di soluzioni complesse non so darmi risposta.
La domanda è la seguente: se io vernicio una carrozza senza fare i fori reggicarrozzeria come faccio a farli in un secondo momento con un dremel nel modo più preciso possibile? avevo pensato di misurare la distanza fra le due torri e poi di fare i fori...cosa dite?
Seconda domanda: se io devo fare una carrozza con fiamme bicolore blu e gialla per esempio... do due mani di giallo con una mascheratura a forma di fiamme sul davanti, una volta tolta devo avere il negativo di quella mascheratura per coprire il colore appena dato e dare il secondo colore nella restante parte della carrozza o ci posso passare sopra senza che il secondo colore si veda sul primo steso...??
La seconda è un po' macchinosa ma spero di essere stato chiaro.
Ciao e grazie
ultimoboyscout non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-03-2006, 21:52   #2
imported_AndreaT
beh ultimo , io ti posso aiutare sulla prima domanda , metti un po' di dentifricio sulle colonnine reggi carrozza poi con questo magnifico oggetto (VERAMENTE ECCEZZIONALE) buchi la carrozza :
Vecchio 27-03-2006, 22:12   #3
Andrew...xkè prorpio il dentifricio??? :blink:
Vecchio 27-03-2006, 22:19   #4
imported_AndreaT
cosi ... perche' a me ha sempre funzionato
Vecchio 27-03-2006, 22:21   #5
Ah, la prima cosa che avevi a portata di mano!!! Io pensavo ci fosse un secondo scopo impercettibile ad un ignorante come me e noto solo a degli esperti come voi!!! :blink:
Vecchio 27-03-2006, 22:38   #6
Joe Tenaglia
L'avatar di Joe Tenaglia
Ancor prima di verniciarla, prendi un pennarello indelebile, e segnati i fori dall esterno, poggiando la scocca sulle colonnine, assicurati solo che sia ben allineata e non preoccuparti che poi il segno del pennarello,va via con la pellicola di protezione.Comunque, la maggior parte delle scocche hanno i solchi dei fori prestampati. Nel caso di scocche originali poi, sono gia forate e pretagliate
Per quanto riguarda i colori invece, comincia a dare sempre il colore piu scuro,per terminare con quello piu chiaro, in modo tale che i colori scuri non vadano a sovrapporsi.
Infine, mi associo ad Andrea nel consigliarti l'acquisto di uno svasatore, un attrezzo veramente utile, per forare in modo perfetto le scocche.Occhio però. che quello della hudy, lo paghi un tantino in più rispetto ad altri + economici, ma altrettanto validi. wink)
Vecchio 28-03-2006, 08:03   #7
ultimoboyscout
Grazie a tutti.
Il problema è che oramai la carrrozza è verniciata e quindi mi sa che userò la tecnica del dentifricio (avevo pensato a mettere un po' di colore sulla torre).
Per il secondo quesito scusate ma non ho chiaro se devo rimettere le maschere oppure posso passare sopra al colore più scuro già dato...
scusate la cocciutaggine
Vecchio 28-03-2006, 08:14   #8
Puoi verniciarci sopra, tanto si vedra' solo il primo strato sotto la carrozza trasparente.
Ahhh, per lo svasatore, prendine uno di quelli tosti.
Io mi sono fatto rifilare quello della duraytraxx mi pare e non ha niente a che vedere con quello della hudy.
alla prima occasione lo cambio... a volte e' proprio vero, chi piu' spende ..meno spende...
Ciaoooo
Loriss
Vecchio 28-03-2006, 11:14   #9
ultimoboyscout
Ah ok allora ci passo sopra, grazie.
Sai cosa avendo il dremel mi da fastidio spendere 25€ per fare due buchi ogni tanto... alla stessa cifra mi faccio un'altra carrozza avendo poi un sacco di problemi per bucarla...
Vecchio 28-03-2006, 11:41   #10
Anche io ho il dremel, pero'.. lo svasatore lo usi per fare anche un altro sacco di cose.. ad esempio anche se devi allargare un foro di una squadretta in campo... come e' successo a me
Comunque direi che e' un oggetto che prima o poi deve comparire nella cassetta attrezzi
Ciaoooooo
Chiedo aiuto per carrozzeria zeus79 Monster Nitro TRAXXAS 9 19-07-2010 19:17
carrozzeria savagee tallino Carrozze e Verniciature 3 20-04-2010 16:33
carrozzeria alecress Carrozze e Verniciature 1 22-01-2009 15:14
Carrozzeria DAN miccio1978 Carrozze e Verniciature 5 14-11-2007 11:30
carrozzeria revo ROBERTO Carrozze e Verniciature 3 23-05-2007 14:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18:03.
