Vecchio 05-04-2006, 09:37   #1
crisxstyle
Registrato dal: Apr 2006
residenza: Cervignano
crisxstyle is on a distinguished road
Ciao a tutti ragazzi mi chaimo Cristiano sono nuovissimo di questo forum!!
Ho appena preso un revo usato in america!!
Appena arrivato ho deciso di somntarlo per verificare i componenti:
Il differenziale dietro è da buttare!La corona principale è sgranata!!!Dove ne trovo uno nuovo??quanto mi costa??
Inoltre ho smontato la scatola del cambio e anche qui ho trovato l'ingranaggio della retro sgranato!!Si trova solo quest'ultimo o devo cambiare tutto???
Vi ringrazio anticipatamente!!
ciao a tutti wallbash) wallbash)
crisxstyle non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-04-2006, 09:44   #2
ciao benvenuto!!!
guarda per i pezzi di ricambio prova a farti un giro sui siti italiani dove bazzichiamo spesso noi del forum:
- gammodel.it
- planetracing.it
- japanrc.com
oppure anche su ebay...
B) Samu B)
P.S.: altrimenti se ti vuoi affidare a qualcuno di noi inserisci nella sezione "CERCO" del mercatino quello che ti serve...
Vecchio 05-04-2006, 10:04   #3
anch'io ho il tuo stesso problema dei diffs...
domenica hoi sgranato tt e due le corone!!
ragazzi sapete darmi dritte su cm evitare ciò??
Vecchio 05-04-2006, 10:18   #4
ma hai verificato RC che le casse differenziali non presentano giochi e che le viti che chiudono i due corpi in plastica sono serrate bene?
il grasso all'interno c'è VERO?
Vecchio 05-04-2006, 10:59   #5
..per allungare la vita ai differenziali del Revo occorre spessorarli ora non ho tempo di spiegarti bene com, ma è già stato detto varie volte e sul forum dovrebbe essere ancora prersente la discussione, in ogni caso, se non te lo spiega nessuno appena ho tempo posto la spiegazione. wink)
Vecchio 05-04-2006, 11:08   #6
allora cerca di trovare un minutino aiutaki wink) che interessa a molti questa cosa... ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla che spiega il procedimento da fare.
Vecchio 05-04-2006, 13:48   #7
..se a sgranarsi sono i satelliti interni c'è poco da fare, solo manutenzione e attenzione ai comportamnti a rischio.
Se invece a sgranare è l'accoppiamento corona/pignone occorre spessorare, c'è chi dice all'interno della cassa e chi ice fuori, io ho preferito fuori, ti da più controllo mentre lo fai. Praticamente devi trovare delle rondelle con foro circa pari allo spessore del pignone(non è facilissimo trovarle) ,spessore da un min di 0,4mm a un max di 0,7mm, con la cassa aperta tieni il pignone spinto verso l'esterno, metti la rondella all'esterno(a contatto con il cuscinetto) poi, sempre tenendo il pignone da dentro la cassa contro la stessa , riagganci il cardano, a questo punto,una volta richiuso il diff il gioco che c'era in precedenza, che era un pò eccessivo e in determinate condizioni provoca le sgranate, sarà sparito o notevolmente diminuito a seconda dello spessore della rondella.
Se ti servono delucidazioni chiedi. wink)
Vecchio 05-04-2006, 13:56   #8
quindi metti questo spessore all'esterno del pignone dove in pratica andrà fissato alla trasmissione corta (tanto per capirci)
queste rondelle vanno bene di metallo di teflon è uguale?
Vecchio 05-04-2006, 14:08   #9
ma....nn sarebbe più sensato m,etterle all'interno??
io sull'ssk l'ho sempre fatto x i satelliti, nn x il pignone....
Vecchio 05-04-2006, 14:56   #10
..al'nterno c'è già, e serve per evitare lo sfregamento conro la plastica, quello esterno ti consente solo di eliminare/diminuire il gioco, infatti se con in differenziale in mano ed il cardano collegato lo fai ruotare e lo spingi(il cardano) verso la cassa sentirai che gratta, con lo spessore non arriva più a grattare...
io le ho messe metalliche.
retro savage x marco x MonsterGarage Bar 3 22-10-2012 10:45
problema differenziale posteriore e-revo vxl gaerriu MonsterTruck Elettrici Traxxas 15 01-05-2012 23:57
problema con regolatore mamba.aiuto. marck MonsterTruck Elettrici Traxxas 8 03-09-2011 03:13
Ragazzi aiuto ho un problema zeus79 MonsterTruck Elettrici Traxxas 3 21-07-2010 20:23
togliere la retro!!!! tizio Monster Truck THUNDER TIGER 8 26-08-2009 19:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 16:41.
