Registrato dal: Apr 2006
salve ragazzi oggi sono uscito con il monser e dopo un pieno stranamete il savage ha presentato dei problemi ve li elenco sperando in delucidazioni
premetto che fin ora non ha mai dato problemi allora il primo problema sta nelle ruote dietro ossia durante la marcia si vede chiaramente a vista che le ruote tentennano come se il mozzo che tiene il cerchio sia storto eppure smontando le ruote e verificando il tutto sembra ok. da cosa puo dipendere? le gomme sono quelle originali, come elimino questo difetto di errato rotolamento? secondo problema dopo un pieno a motore caldo ho notato che la seconda marcia non entra piu, allora ho spento il motore ho aspettato un po e ho riacceso ma a questo punto la macchina a malappena si muoveva anche ad alto numero di giri, allora ho verificato e ho notato che il bullone del parastrappi era un po svitato o almeno mi sembrava, cosi l'ho stretto diciamo tutto e la macchina a ripreso a camminare ma presentanto sempre il problema che la seconda marcia non attacca, prima di questo episodio ad orecchio si sentiva chiaramente la seconda marcia innestare, cosa faccio? aspetto risposte dai piu esperti premessa motore e corone/campana sono quelle di serie del savage 25 |
per il fatto delle ruote ci sono due opzioni 1)o si nono ovalizzate(cambiare il cerchio) 2)o la spugna dentro non è messa bene altre cose in mente non me ne vengono per il parastrappi ti consiglio di smontare tutto e rimontarlo nmolto probabilmente quando si svitato il cerchio di ferro si deve essere spostato non sò come spiegarlo tu smonta e controlli bene ciao |
residenza: turate
sei sicuro che entri subito la seconda saltando la prima?
Per i parastrappi,ammeno che si sia svitata la brugola del cambio che ti regola l'innesco della seconda marcia
Savage & Summit
infatti non entra la seconda
la prima marcia e ok ma non cambia piu in seconda il bullone del parastrappi non era svitata ma leggermente lenta per quanto riguarda le gomme sono quelle originali di serie |
a distanza è difficle capire che problemi hai
xò vediamo se ci riusciamo good) il problema che non entra la seconda può essere dal fatto che magari si è svitata la brugolina(quella del cambio)...xò è solo un ipotesi... prima di toccare la brugolina cmq prova asmontare tutto il parastrappi dai una controllata in generale..... facci sapere ok) |
ho provato a regolare la brugolina muovendala di poco al max mezzo giro ma non e cambiato nulla
pero oggi al secondo pieno ho sciolto la corona del parastrappi maledizione |
ma l'hai smontato???
hai controllato prima.....???? non avere fretta può anke essere che è storto l'alberino del cambio( dova si mette la corona ) cmq al max fallo controllare da qualkuno espeto nel tuo paese evità di usarlo se noti problemi rischi di aggravare il problema... fammi sapere ciao |
la corona 49t del parastrappi l'ho smontata e fin qui tutto ok apparte i denti tutti mangiati ma ragazzi per smontare il cambio ci ho rinunciato bisogna smontare tutta la macchina per togliere la scatola cambio da in mezzo al telaio
ci vuole la mano di dio solo per svitare le viti del telaio laterale che non si muovono nemmeno a morire cie se uno disgraziatamente piega il telaio fa prima a ricomprarsi la macchina sana cioe e una cosa assurda solo per ispezionare la scatola cambio (cosa che non ci sono riuscito) bisogna fare completamente a pezzi il savage (BHE OTTIMO LAVORO INGENIERI HPI) forse sbaglio io qualcosa? ci sono metodi alternativi per levare la scatola cambio senza smontare tutto e senza togliere le viti del telaio che NON SI LEVANO? |
persmontare la scatola del cambio devi per forza smontare la macchina...
cmq per smontare le viti del telaio cercati un caccciavite buono che entri bene nella vite...sono dure xkè ci sarà il frenafiletti.... |
#10 |
quelle viti non sono dure sono cementate
wallbash)
| montare torrette ammo Savage X su Savage 25 | DeN | Monster Truck HPI | 4 | 03-02-2010 15:45 |
| Differenze Telaio Savage X E Savage 25 | JAMPY | Monster Truck HPI | 3 | 22-07-2008 22:04 |
| problema motricità savage | marcello | Monster Truck HPI | 6 | 30-07-2007 19:05 |
| differenze tra savage e savage | yoshi | Monster Truck HPI | 12 | 27-02-2006 18:27 |
| problema sf.32 | plecofish | Motori | 14 | 09-01-2006 19:46 |
