leggo spesso modifiche del genere...
tubicini miscela sugli steli degli ammortizzatori... praticamente si riduce la corsa dell'ammo, ma materialmente quali benefici si traggono in assetto? quindi, qual'è lo scopo di questa modifica?
...non aspetto che si accenda il verde ma... ...CHE SI SPENGA IL ROSSO!!! ![]() |
si abbassa l'assetto del monster...piu tenuta in pista
di solito lo si fa al savage che per la pista è negato puoi fargli questa ed altre mille modifiche ma resterà sempre scaro in pista non ptrà mai competere con revo e losi....tanto meno con truggy & co. wallbash) wallbash) wallbash) |
scusa ma non capisco... :huh:
se metto un pezzetto di tubo sullo stelo riduco solo la corsa ma non lo abbasso... spiegami meglio...
può anche servire a limitare la corsa degli ammo x spanciare di meno....
qualke tempo fa mi è venuta la stessa idea
poi ho deciso di lasciar perdere gli ammo originali e mettere i losi il savy con tutti gli optional chengli homesso è cambiato molto xò non può essere mai paragonato ad altri monster pistaioli cmq leggiti la discusione che avevo aperto allora ciao http://www.monstergarage.it/garage/i...showtopic=1323 |
se tu metti un pezzo di tubo sullo stelo all'interno dell'ammo lo accorci....e lo stelo non uscirà più del tutto....rimarra piu corto....quindi quando poi li monti....varai un assetto piu basso....in uqnato gli ammo sono piu corti e quindi i braccetti inferiori vengoni tenuti piu orizzontali del solito
Si infatti il tubo lo devi mettere dentro non fuori ... se lo metti fuori riduci la corsa in compressione e non in estensione :lol:
| benzina | gianluca | Benzine | 28 | 29-12-2012 21:39 |
| Elenco pompe di benzina "no logo"...... | Balondo1100 | Off-Topic | 6 | 17-06-2008 09:18 |
| consiglio benzina e 3 marcia | markfit78 | 7 | 30-10-2006 15:13 | |
