Vai indietro   ..:: MonsterGarage.it ::.. n.1 in Italia per RC Monster & Truggy > ACQUISTI ON-LINE > Negozi
Vecchio 10-05-2006, 18:58   #1
Ecco un bel negozietto con qualche bella cosina,specialmente per gli amanti del carbonio....gli ho scritto per verificare la spedizione quantizzata in11 dollari...regalata....ed i prezzi poi sono ottimi.... good)
http://stores.ebay.it/HOLESHOT-ENGINEERING
Vecchio 10-05-2006, 19:03   #2
Ottimo direi good) good) good)
Vecchio 10-05-2006, 19:34   #3
Raga...avrei una domandina x qualche esperto nella lavorazione del carbonio!!!
Ho trovato una lastra di carbonio da 1mm a poco con dietro l'adesivo!!!
Volevo, diciamo, foderare alcune cose, tipo skid, serbatoio e quello che mi viene in mente!!! Quando lo taglio se poi gli dò una limatina viene bene o si scheggia??? X fare delle parti piegate, quanto lo posso piegare prima che si spezzi???
Thanks!!!
Vecchio 10-05-2006, 19:55   #4
ciao nico,
calcola che il carbonio vero + è sottile e + è fragile alla torsione e hai piegamenti.....logico che è carboni e quindi + resistente di altri materilai....cmq fai attenzione
per foderare cosa intendi ?
ti tagli i pezzi e poi li incolli.....??
be consigli sul taglio non pensare di farlo con la forbice poi dipende da che carboni compri se è vero con la forbice gli fai il solletico (parere mio)
io vado di seghetto a dentatura fine.... think)
ti faccio notare una cosa occhio che il carbonio non dissipa ma scalda...
quindi se non ricordo male il serbatoio del revo è attaccato al motore o mi sbaglio....
se sbaglio correggetemi...
ciauz
Vecchio 10-05-2006, 19:55   #5
adesso ho letto bene quello che hai scritto il tuo è un foglio di carbonio adesivo.........
per quello vai tranquillo io ne avevo trovato un tipo che scaldandolo con un phon apposta riusciva a farle prendere la forma del pezzo ma ci riuscivi 1 volta su 100 cray)
Vecchio 10-05-2006, 19:57   #6
Grande emme fornitissimo il negozio.. good)
Vecchio 10-05-2006, 19:59   #7
Cmq pensavo x ora agli skid del revo e al serbatoio del Savy nella parte esterna e poi a qualche pezzo della moto!!! giveup)
Vecchio 10-05-2006, 20:02   #8
x quelli vai tranquillo fai delle prove con un pezzetto piccolo al max prima
Vecchio 10-05-2006, 20:16   #9
ATTENZIONE A HOLESHOTENGINEERING:
il carbonio utilizzato è di alta qualità, ma c'è un pikkolo problema......
probabilmente per motivi di copyright in USA, molti dei pezzi HOLESHOT hanno i fori che non combaciano con i rispettivi veicoli per cui son progettati.
quindi bisogna armarsi di pazienza e modificare, allargare, ri-forare, ri-svasare il tutto.
Vecchio 11-05-2006, 07:55   #10
marclio
residenza: roma
ciao ragazzi, volevo confermare ciò che ha detto pleco.
io ho un telaio della holeshoot per il mio t-maxx. effettivamente mancavano i tre fori dove si va a fissare il supporto per il leveraggio dell acceleratore. fortunatamente gli altri buchi combaciavato tutti. comunque con un dremel e la punta specifica ho risolto.
ciao!!
consiglio tra 5 motori qualita'\prezzo filli Motori 29 03-11-2008 21:14
Carbonio Ingiallito EnRiCo MonsterGarage Bar 24 22-04-2008 16:25
precauzioni carbonio Rchrome MonsterGarage Bar 7 28-05-2007 10:26
Carbonio NIOREVO Carrozze e Verniciature 29 13-03-2007 15:01
telaio in carbonio Vantage plecofish Monster Nitro TRAXXAS 0 04-05-2006 15:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13:01.
