Vecchio 19-05-2006, 22:49   #1
miura
Registrato dal: Apr 2006
miura is on a distinguished road
salve ragazzi posseggo un pacco batterie per rotostart con celle sanyo da 7,2volt e 1900mah
vorrei sapere se ce la faccio a caricare la pila usando un alimentatore universare regolabile impostandolo a 7,5volt con una potenza di erogazione di 300mah
c'è la puo fare? e in quante ore?
miura non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-05-2006, 16:13   #2
Se è un caricabatterie e non un alimentatore come da te menzionato la risposta è si in circa 7 ore.....se invece è un alimentatore e basta non carichi niente.... wink)
Vecchio 20-05-2006, 23:46   #3
Come si fa a capire quante ore ci vogliono a caricare una batteria?
C'è una formula apposta per ricavare il tempo di ricarica???
Vecchio 21-05-2006, 09:07   #4
dividi la capacita' della batteria per la corrente di carica del carichino...es...batteria da 1800 caricata a 300 mah in 6 ore caricata con 600 mah in tre ore caricata con 1800mah in un ora (è solo un esempio...) wink)
Vecchio 21-05-2006, 10:14   #5
FraRevo
il Sarto di Panama
L'avatar di FraRevo
residenza: Bergamo
Età : 59
Esatto, ottimo Emme....... good)
Vecchio 21-05-2006, 20:38   #6
Ma funziona anche in questo caso il detto meglio abbondare che deficere??? giveup) Cioè...fa male alla batteria se la lascio in carica 2 giorni???
Vecchio 21-05-2006, 23:43   #7
Originally posted by emmedi40+May 21 2006, 10:07 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (emmedi40 @ May 21 2006, 10:07 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-kenny@May 21 2006, 12:46 AM
C&#39;è una formula apposta per ricavare il tempo di ricarica???
dividi la capacita&#39; della batteria per la corrente di carica del carichino...es...batteria da 1800 caricata a 300 mah in 6 ore caricata con 600 mah in tre ore caricata con 1800mah in un ora (è solo un esempio...) wink) [/b][/quote]
Thanks good)
un&#39;altra curiosità.
potrei usare anche una carica batterie per cellulari? think)
Vecchio 22-05-2006, 12:07   #8
se il tuo carichino ha la funzione di mantenimento ,puoi lasciarla quanto ti pare,altrimenti è meglio che lo stacchi al momento opportuno.... wink)
Vecchio 22-05-2006, 12:07   #9
Originally posted by kenny+May 22 2006, 12:43 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (kenny @ May 22 2006, 12:43 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
Thanks good)
potrei usare anche una carica batterie per cellulari? think) [/b][/quote]
penso proprio di no..... think)
Vecchio 22-05-2006, 19:19   #10
Originally posted by emmedi40+May 22 2006, 01:07 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (emmedi40 @ May 22 2006, 01:07 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
Thanks good)
penso proprio di no..... think) [/b][/quote]
neanche se utilizzo un carica batterie con lo stesso voltaggio (sempre per cell.)&#33;?
Potenza e Bilanciamento freni boga85 MonsterGarage Bar 13 04-02-2009 08:55
Dubbio collegamento caricabatteria all'alimentatore Samu Radio, Servi, Batterie e Caricatori 8 07-05-2008 11:08
la vera potenza ElBurcio Video 5 11-03-2006 09:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00:43.
