Vecchio 21-05-2006, 17:58   #1
Vulcanino
residenza: Vicenza
Dato ke se lo posto su motori - savage metà della gente non lo legge, ho deciso di postarlo qui... Se nn va bene spostate pure...
Allora ho un Sirio .30 che dopo 3 litri ha crepato e rotto 1 unidirezionale, l'ho cambiato aspettando 1 mese che arrivasse dalla Sirio e dopo 1 litro di 25% ecco che gira dinuovo a vuoto l'avviamento a volte. Devo ancora smontarlo ma già so che probabilmente troverò l'unidirezionale crepato a metà.
Ora il problema è che non posso andare avanti a cambiare unidirezionali ogni litro, quindi secondo voi perchè mi fa sto problema ? e soprattutto come potrei risolverlo per evitare di spendere 1000 euro all'anno di unidirezionali ?!?!?
Grazie mille a tutti quelli che rispondono, e quelli che non rispondono vi sabotto il mezzo icon6)
TIESTO CLUBLIFE
Vecchio 21-05-2006, 18:32   #2
Gli uni purtroppo sono fonte di non pochi problemi....tutti prima o poi li rompono...qualcuno di rado,qualcuno frequentemente...se usi la runnertime il ricino contenuto in essa crea problemi in tal senso,ma anche con altre miscele si presenta a volte lo stesso problema...ti posso solo dire di controllare i vari giochi e di usarlo bene(il roto va azionato a impulsi di non piu' di 4-5 secondi,non insistere a lungo,se non parte il motivo va ricercato altrove)....molti di noi esasperati sono passati all'avviamento a cassetta,che è tutta un'altra musica....non hai piu' a che fare con gli unidirezionali ed il motore gira piu' forte...la spesa iniziale viene abbondantemente ammortizzata dai cuscinetti che non cambi piu'....naturalmente o monti un motore predisposto alla cassetta o predisponi il tuo sirio allo scopo... wink)
Vecchio 21-05-2006, 19:52   #3
Io rispondo xkè non vorrei trovarmi il mezzo sabotato :P ...cmq emme mi piacerebbe vederti usare la cessettina d'avviamento sul Savage!!! think) !!! X l'uni...mi dispiace...ma non ne ho la più pallida idea!!! :unsure:
Vecchio 21-05-2006, 20:11   #4
Vulcanino
residenza: Vicenza
emme il problema non credo sia l'olio, xkè non è che slitta, il problema è che si spacca, quello vekkio era completamente crepato, per estrarlo ho dovuto bloccare l'ingranaggio in morsa e martellare fuori l'ingranaggio anke grazie a un cacciavite bello grosso...
Xkè si rompe l'unidirezionale ??
TIESTO CLUBLIFE
Vecchio 21-05-2006, 20:24   #5
A questo punto non so che dirti...a me non si è mai spaccato cosi'... cray) Quando rimetti quello nuovo controlla bene tutto,magari percepisci qualcosa...
Vecchio 22-05-2006, 12:59   #6
Vulcanino
residenza: Vicenza
dai nessun altro ? mi serve una mano prima di spendere 2000 euro in unidirezionali cray)
TIESTO CLUBLIFE
Vecchio 22-05-2006, 13:27   #7
tanto per incominciare, se usi la Runner, prova a cambiar miscela......
il tuo uni ti ringrazierà
Vecchio 22-05-2006, 16:18   #8
Vulcanino
residenza: Vicenza
allora ho girato fino ad ora con la mix del mio negoziante, ovvero 1 litro al 16%, 2 litri al 20% poi sono passato alla Lamberto Collari by Tornado 25%. Ho smontato l'unidirezionale e ho trovato 1 po' sporco, ho pulito tutto e l'ho rimontato ma slittava ancora, l'ho ripulito e slittava ancora, così ho cambiato l'unidirezionale ed è funzionato tutto correttamente, l'altro uni per fuori non mostra crepe, xò non funziona bene come dovrebbe... Ora proviamo con questo e vediamo se si rirompe
TIESTO CLUBLIFE
rotostart filli Motori 15 30-10-2008 14:25
rotostart Cichi revo Monster Nitro TRAXXAS 13 25-01-2007 13:24
problemi con rotostart birrozza Monster Truck HPI 6 27-11-2006 21:45
Rotostart Joe Tenaglia Motori 1 20-03-2006 20:25
Rotostart FraRevo Monster Truck HPI 6 18-03-2006 12:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 22:11.
