Vecchio 15-06-2006, 06:58   #1
Ciao a tutti
Un paio di settimane fa ho rotto il mio primo differenziale sul Losone. Fortunatamente ne avevo uno intero gia' pronto e l'ho sostituito al volo.
Ieri sera mi decido di aprirlo per verificare cosa fosse successo.
Pensavo di trovare i satelliti andati o la coppia conica e invece gli ingranaggi erano perfetti :blink: guardo meglio... trovo dei residui metallici dentro.. ma sono quelli di rondelle, ormai smaciullate.
Di olio dentro nemmeno l'ombra, solo un po' di pappetta nera.
Lavo e scopro che la scatoletta in plastica dove ci sono dentro i satelliti, all'interno, e' completamente rovinata, grattata e consumata. inutilizzabile.
Conviene passare ad una scatoletta metallica o e' stata una cosa che non succede di frequente?
Comunque... mi fa piacere che dopo ore e ore di maltrattamenti.. se non fosse stato per la scatoletta.. avrei ancora i differenziali a posto
Peccato... avevo gia' il differenziale in TiNi da montare, ma se non si rompono.. che cambio a fare???
Vecchio 15-06-2006, 07:12   #2
Ciao Loris....è una cosa che succede spesso....è la causa piu' probabile di rottura del differenziale insieme allo sgranamento della coppia conica dovuto alle dilatazioni della cassa in plastica....come puoi vedere da altri topic,è buona norma investire due soldi sulle casse satelliti in ergal,quelle della novaracing per esempio,elimineresti il 50 % di probabilita' di rottura in un colpo solo....per la coppia conica,vale il discorso di analizzare bene a diff aperto come funziona ed eventualmente procedere al solito lavoro di spessoramento con rasamenti... wink)
Vecchio 15-06-2006, 07:16   #3
l'ideale per evitare le rotture, è fare una manutenzione frequente.....
io apro i differenziali ogni 3 uscite..... controllo l'usura e cambio l'olio
Vecchio 15-06-2006, 09:49   #4
Mah... di litri ce ne ho sparati parecchi e considerando che era anche usato ( da zappa ) direi che comunque la durata e' stata sopra ogni aspettativa e mi soddisfa appieno.
Ovviamente procedero' con l'ordine per le casse interne in ergal, cosi' saro' a prova di bomba
Vecchio 15-06-2006, 10:20   #5
SILMODEL
residenza: Cuneo
mi e' successo al posteriore poche settimane fa, cassa rovinata e 1planetario limato o meglio un po sdentato.
Coppie coniche perfette sembrano nuove.
Io ho ancora il LST1 e dalle discussioni era saltato fuori che il 2 aveva satelliti e planetari maggiorati, dagli esplosi pero' il codice e' il medesimo.... che si fa per ordinarli quelli del lst2???
Vecchio 15-06-2006, 10:38   #6
credo che se li ordini arrivano gia' quelli "nuovi" salvo fondi di magazzino del negozio.
Stasera controllo bene satelliti e coppia conica, pero' a prima vista sembravano davvero nuovi..
Anche i miei comunque erano LST1 ma con cassa esterna in alluminio.
Vecchio 15-06-2006, 13:09   #7
..anch'io, max 3-4 uscite.
Vecchio 15-06-2006, 13:35   #8
Io li apro solo quando si grippano
Il mio primo Monster heavymachinegun Foto 5 19-01-2009 16:26
ecco il mio primo genito!! supersimo Foto 7 05-09-2007 16:28
LRP, e' andato? foto. Jorrison Motori 100 02-06-2006 23:12
IL PRIMO AMORE NOTORIUS ZAPPA MonsterGarage Bar 8 23-05-2006 19:49
Primo intoppo con l'RB Joe Tenaglia Motori 12 04-04-2006 20:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12:10.
