Vecchio 15-06-2006, 23:09   #1
Domandina semplice semplice...
...una batteria da 1400mAh basta x muovere i servi...sono abbastanza veloci???
Grazie 100000000 :lol:
Vecchio 16-06-2006, 06:29   #2
i milliAmpere non identificano la potenza o la velocita', ,ma semplicemente la capacita'.
Per il tuo catorcio vanno benissimo i pacchi del REVO, quelli da 1100mah. basta che sia un 5 celle e sei a posto ( meglio se disposte a piramide, cosi' ti ci stanno nella cassettina e non le devi fissare con le fascette )
Vecchio 16-06-2006, 10:19   #3
Ma su ebay costano un cazzo da 1400...che vantaggi mi dà rispetto a 1100??? :huh:
Grazie sig. Loriss.
Vecchio 16-06-2006, 10:23   #4
E' come il serbatoio della benza
1100 contro 1400 direi che ti dura di piu' la batteria ricevente, tutto qui. la potenza e' la stessa visto che il numero di celle non cambia
Vecchio 16-06-2006, 10:24   #5
OK good)
Thanks...
Vecchio 16-06-2006, 10:30   #6
Occhio pero' a prendere marche sconosciute. Come con la benza anche le batterie hanno quella cosina chiamata QUALITA'
Mi pare che le solite 1100 - 1200 come quelle di japan costano circa 12-13 euro e fanno il loro sporco lavoro
Vecchio 16-06-2006, 10:33   #7
think)
Vecchio 16-06-2006, 10:35   #8
una batteria di scarsa qualita' sente prima l'effetto memoria e magari ti da meno potenza verso la finecarica.
Fortunatamente gli assorbimenti di corrente nel nostro utilizzo non sono elevati e quindi diciamo che possono andare bene un po' tutte.
Comunque vada non conviene spendere troppo per una batteria ricevente secondo me. prendi le solite da 1100-1200 e al massimo la cambi a mezza giornata
Vecchio 16-06-2006, 10:42   #9
Giusto!!! Le prenderò da Japan, tanto devo già prendere altre cose!!! good)
Ri-Thanks
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23:58.
