Vecchio 26-06-2006, 11:14   #1
Ciao ragazzi vi devo sottoporre due problemini, uno mio e uno di un mio amico...
Monster Traxxas Revo per entrambi...
IO: ho notato ieri quando ero in pista che il motore mi singhiozzava, mi spiego meglio, giravo, quando aprivo il gas non sempre mi faceva dei piccoli vuoti, strappava tipo; poi per accenderlo alcune volte faceva fatica oppure partiva a razzo e poi si spegneva...? la frizione?
visto che la candela ho provato a cambiarla ma nulla...
Amico: al mio amico gli succede invece che dopo qualche minuto che gira, gli si formano delle bolle d'aria dentro il tubicino che va al carburatore, alcune volte addirittura il tubicino ? vuoto... abbiamo provato a sostituire il serbatoio ma non vorrei fosse quel problema vecchio dell'incompatibilit? del serba con motori pi? potenti (RB 323).
Abbiamo provato a cambiare il tubicino, metterlo lungo, corto, niente.
Arriva a met? e si spegne...passa la met? e va pi? o meno liscio fino alla fine...
B) Samu B)
Vecchio 26-06-2006, 11:26   #2
motores magros...... ingrasar la carburacion un pokitos.... :lol:
ahi--ahi...... turista fai da te.... :lol: :lol:
se l'OR del serbatorio non ? rovinato.....
problemos prretiamente estivos...... se chiama VAPOR LOCK......
problemos merd@sos e rimpiscatolones...... dovuto al caldo e l'afa......
si salvano solo i motori con carburatore in composito..... per gli altri..... nada.......
l'unica ? provare ad ingrassare un poko il motore, cos? st? pi? fresco e la miscela evapora meno......
saludos amigos
Vecchio 26-06-2006, 11:48   #3
ciao pleco grazie per la risposta...dici che sono magro? mmm boh come temperatura sono sempre sui 100? max 110? con una candela 5 e miscle al 16% tornado...
Ho provato a mettere una 6 ma niente...
cmq non mi aveva mai fatto sto problema solo ieri...
ho leggermente smagrito ai bassi chiudendo di un quarto poco pi? perch? vedevo che soffriva sotto, nel senso che al minimo avendolo cmq alzato un pochetto sborbottava un p? e se non lo tenevo un p? altino di giri mi si spegneva...cosa faccio ingrasso sotto e poi anche il massimo?
Vecchio 26-06-2006, 11:56   #4
prova ad ingrassare un poko sotto.... senza esser presenti ? dura... :lol:
Vecchio 26-06-2006, 12:01   #5
lo so infatti ? difficile capire, spero di esserci all'MGD cos? te lo faccio vedre di persona se hai tempo :lol:
Vecchio 26-06-2006, 12:40   #6
good)
Vecchio 26-06-2006, 13:17   #7
Età : 34
a me sembrano delle signore temperature!!! :blink:
Vecchio 26-06-2006, 13:35   #8
beh si RC considera che con 2 pieni da 150cc tirati la temperatura finale non superava i 110?...
adesso invece vuole farmi incacchiare :P
Vecchio 26-06-2006, 22:49   #9
manuel998
manuel998 is on a distinguished road
samu ma sei sicurio che sei sui 100 gradi???? veamente bassa la temperatura soprattutto in questi periodi dove la temperatura esterna sta a 38 gradi
io alzerei un po il minimo meccanico e darei mix sia allo spillo dei bassi che alti.
giracchiando per varie piste vedo che moltissime persone tendono a girare con i motori molto magri con conseguenze di spente e durata del motore limitata.io sono per la regolarit? e la durata del motore io sinceramente non ho mai avuto problemi di carburazione con qualsiasi motore e durante le finalei di gara di 45 minuti non ho mai spente good) le mie temperature si aggirano intorno ai 150-155 per il nova plus 21, 160 per il sirio 21 e 150 per il top 21. closetema)
manuel998 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-06-2006, 10:54   #10
si manuel sono sicuro anche perch? le misuro con il termometro pi? volte per un riscontro abbastanza preciso...
il minimo meccanico lo girato di un quartino mentre gli altri li ho lasciato pi? o meno nella stessa posizione in cui ero prima...tutto funziona anzi andava alla grande, solamente domenica mi ha dato qualche volta sto problema di strappo...pensavo fosse la frizione ma prima provo a regolare un p? pi? grassa la carburazione e vediamo se si risolve
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 02:44.
