Vecchio 18-07-2006, 10:02   #1
miccio1978
L'avatar di miccio1978
Registrato dal: Jul 2006
residenza: Trieste
Un mio amico, con la mia stessa auto (mantua con kit Monster) ha distrutto una ruota e non si riesce a trovarne una nuova neanche a pagar oro.
Il problema è che quando distrugge qualcosa lui lo fa davvero per bene, infatti ha distrutto anche un cerchio.
Stiamo cercando 2 o 4 cerchi (e poi anche le gomme) da poter adattare sui trascinatori della mantua. Sono di tipo esagonale da 17 millimetri (chiave da 17) sia il trasportatore che il dado di serraggio. (e anche il perno ha il suo bel spessore, credo intorno ai 10mm)
Quindi quello che ci serve è un cerchio che dalla parte del mozzo abbia un esagono da 17mm o più grande o una superficie piatta su cui costruire un alloggiamento da 17, e dalla parte esterna abbia abbastanza spazio per far passare il dado da 17 (ma questo è già più facile).
Voi che avete sotto mano cerchi e gomme di varie marche mi sapreste consigliare qualcosa che si adatti alle mie esigenze? Poi reperirlo su ebay o in rete non sarà sicuramente un problema.
Grasssssie
Max
Vecchio 18-07-2006, 12:40   #2
SILMODEL
residenza: Cuneo
Credo che fai prima a sostituire tutti e 4 i cerchi, perche' devi far riferimento anche all'offset che il cerchio ha.
Non e' detto che un cerchio qualsiasi soddisfi la tua necessita': puo' allargare o stringere la carreggiata se ne metti uno qualsiasi.
Se poi ha la botta di fortuna di beccare quello giusto e' un altro discorso.
Vecchio 21-07-2006, 07:57   #3
miccio1978
residenza: Trieste
Si, si, nessun problema a cambiare tutti 4 i cerchi. Volevo solo capire se esiste qualche modello di cerchio già predisposto per il trascinatore da 17. Altrimenti farsi tutto ex novo in qualche materiale tipo vetroresina diventa uno sbattimento non da poco.
Max
Vecchio 21-07-2006, 09:59   #4
SILMODEL
residenza: Cuneo
ci sono quelli per i truggy che hanno il trascinatore da 17, pero' non e' il mio campo, dovi aspettare gli interventi di chi conosce i cerchi truggy.
Vecchio 21-07-2006, 10:33   #5
miccio1978
residenza: Trieste
ok, attendo impazzientissimo
Vecchio 21-07-2006, 10:43   #6
Esatto.. molti truggy usano il 17, come le buggy. semmai dai una misurata. Il dado di serraggio rimane a filo del cerchio oppure e' in posizione interna rispetto al cerchio?
Magari potrebbe essere utile una foto del cerchio se puoi..
Ciao ciao
Vecchio 21-07-2006, 10:55   #7
miccio1978
residenza: Trieste
Il trascinatore che "spunta" dal braccietto è lungo circa 3 cm. Di cui circa la metà è di forma esagonale (17mm appunto) e nell'altra parte c'è la filettatura per infilare il cerchio e il dado di bloccaggio.
Il cerchio ricopre la parte esagonale per circa 7/8 mm. Cioè del trascinatore avanza parecchio. Quindi da quel punto di vista non dovrebbero esserci problemi. Cmq stasera faccio una foto.
Max
Vecchio 27-07-2006, 08:41   #8
miccio1978
residenza: Trieste
Ecco le foto delle gomme che dovrei sostituire
[img]http://fa.rossoalice.alice.it/preview_fa1/ma/ax/maxeve/medium_2e0ed002091c8629b15c2a7a1e7ba860.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' />
[img]http://fa.rossoalice.alice.it/preview_fa1/ma/ax/maxeve/medium_8f32590f7126f49d296ce79acc127d05.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' />
Si dovrebbe intuire abbastanza bene la dimensione del trascinatore esagonale. Secondo voi ci sta qualche cerchio di quelli che usate voi?
Dai dai, datemi una mano che la settimana di ferragosto ho voglia di portarla sul fiume!!!
Ciao
Max
Vecchio 27-07-2006, 08:52   #9
Ad occhio direi che i cerchi truggy vanno piu' che bene. Prendi quelli della GRP con le gomme che piu' ti piacciono e incrocia le dita. al massimo allarghi o restringi di pochissimo la careggiata.
ad esempio queste secondo me vanno benone come dimensione, pero' il tipo di gomma e' piu' da pista che da off libero.
LINK
oppure vai di cerchio ( LINK) e poi gomma proline serie maxx ( non 40 series) che preferisci.
Comunque la cosa migliore sarebbe quella di fare un salto in qualche negozio per controllare di persona, ma al 99% vanno benone!
Ciaooo
Vecchio 27-07-2006, 10:05   #10
good) grande Jorrison i 17 sono ok.... qualcuno se non mi ricordo male mi parlò proprio di questo modello (che se non erro ha un nome specifico con delle sigle uhm?) e mi chiese di poter acquistare (dato che le avevo in vendita) Crime Velocity e trasc 23 ma non andarono bene per niente :lol:
ruote nuove sul mio lst2 storm65 Foto 6 07-06-2010 15:53
L'importante è che abbiano le ruote!! karbo89 Foto 4 06-03-2009 08:56
Regolazione ruote. pacli.cm Monster Nitro TRAXXAS 8 12-06-2008 16:38
Info gomme con trascinatore 17mm kenny Gomme e Cerchi 6 29-09-2006 19:55
confronto dimensioni ruote plecofish Gomme e Cerchi 0 13-10-2005 11:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18:23.
