Vecchio 21-07-2006, 09:47   #1
Come gia' segnalato da pleco precedentemente confermo che il sistemone parapolvere degli ammortizzatori, utilizzato da ofna sul jammin e anche sulla buggy (x1-cr) non funziona !!!
Sul jammin stranamente non si nota molto il fenomeno, ma sulla buggy, dopo due litri d'uso, gli ammortizzatori posteriori erano pieni di terra! wallbash) Gli anteriori evidentemente si beccano aria pulita e quindi soffrono meno...
Domanda: ma come e' possibile che gli OR tengano l'olio dentro l'ammo mentre la terra riesce ad entrare? mi sfugge qualcosa?
Ciaooo
Vecchio 21-07-2006, 09:53   #2
l'olio grava sull OR, più "preme", e piu l'OR si stringe.
la polvere sottoforma di microgranuli, con l'aiuto del movimento dello stelo, invece scalza l'OR, e magari lo riga pure...... e passa
Loris, i parapolvere della Kyosho 777 sono la soluzione
Vecchio 21-07-2006, 09:57   #3
diavolo!! wallbash) ...allora solo quelli della 777?
Vecchio 21-07-2006, 10:05   #4
eggia'... mi sa tanto che sono necessari anche perche' l'olio all'interno degli ammortizzatori, una volta depositata la polvere, mi sembrava ancora buono e non da sostituire.
Vecchio 21-07-2006, 10:12   #5
l'olio siliconico, se è di qualità, si mantiene per un bel pò.
l'unico problema infatti sono i residui esterni, che ne ostacolano le caratteristiche e rovinano le parti con il loro attrito.....
negli ammo, polvere e terra, riducono le capacità ammortizzanti e disfano OR e anelli di teflon.
nei differenziali, residui di metallo dei satelliti e plastica, provocano un usura rapida.
l'olio al silicone, non ha proprietà di lubrificante, semplicemente provoca "un attrito dolce"(non corrosivo) sulle parti in movimento.....
le frena (più o meno in base all adensità)senza rovinarle.... e basta.
Vecchio 02-08-2006, 11:00   #6
jorrison ma tu quindi avevi i parapolvere (i copri ammo) della ofna giusto se non ho capito male? think) e non funzionavano giusto? ecco quindi che il dott Pleco consigliava quelli della 777 giusto? o mi sfugge qualcosa? new_russian) <_< :lol:
Ammortizzatori Samu Monster Nitro TRAXXAS 2 02-06-2010 14:09
Ammortizzatori Gpm diaboliko74 MonsterGarage Bar 2 05-12-2006 21:51
OLIO AMMORTIZZATORI SLAYER Truggy HOT BODIES 0 07-05-2006 21:20
problemini Blade73 Motori 5 27-03-2006 22:17
Ammortizzatori ayrton1983 Monster Truck LOSI 5 19-02-2006 20:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23:39.
