Vecchio 25-07-2006, 12:12   #1
giorgio78
residenza: cuneo
giorgio78 is on a distinguished road
Siccome sono un ignorantone in materia, cheido a voi...sicuramente piu' esperti di me giveup)
Ho una radio futaba 3VCS, ma siccome mi son rotto di dover sempre spostare quarzi ed rx, se gli metto la spektrum dovrebbe funzionare bene???? Cioe' una radio, due o tre rx, e non devo fare altro che accenderle??? (logicamente una per volta!!!&#33
Giusto, ma non so....ditemi voi.
Grazie
giorgio78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-07-2006, 12:37   #2
Grazie
Certo...è cosi'....anch'io sulla mia Hitek ho cambiato solo il modulo....se vuoi utilizzare varie riceventi pero',pare che le devi tarare singolarmente...comunque poi funzionera' alla grande..fidati...e non avere rotture di p...e quando giri con altri è impagabile... :lol:
Vecchio 25-07-2006, 14:38   #3
giorgio78
residenza: cuneo
Quindi basta che mi compro il modulo spektrum con le varie riceventi.... e mi tolgo tutte le rotture di p....
Per taratura, cosa intendi??? I settaggi dei servi o altro??
Sapete percaso qulche negozio on-line che le tratta????
Vecchio 26-07-2006, 00:37   #4
per la tua gioia la spektrum ha realizzato un modulo detto "HRS" dedicato esclusivamente alle 3pk e 3vcs. lavora su una frequenza ancora più alta, se nn ricordo male 6.2ghz B)
Vecchio 26-07-2006, 08:28   #5
giorgio78
residenza: cuneo
Ma cosa cambia da HRS a PPM??? giveup) giveup) giveup)
Vecchio 26-07-2006, 12:54   #6
tecnicamente nn sò darti una risposta esauriente, praticamente lavora su una frequenza molto più alta riapetto allo standard spektrum, ah dimenticavo lavora SOLO con servi digitali con un tempo di risposta molto minore.
ecco la differenza... HRS servi digitali e banda di frequenza molto più alta.
piano piano ci sono arrivato :P
Futaba 3VCS SS Rouge711 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 10 21-01-2011 12:10
radio spektrum SAVINIK Radio, Servi, Batterie e Caricatori 25 27-01-2010 14:31
Radio Spektrum EnRiCo Radio, Servi, Batterie e Caricatori 3 04-03-2008 11:27
Spektrum e Futaba 3VCS Rouge711 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 2 19-11-2006 22:31
RADIO/QUARZI/SPEKTRUM garn One Radio, Servi, Batterie e Caricatori 1 03-03-2006 20:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14:26.
