Vecchio 25-09-2006, 20:25   #1
Joe Tenaglia
L'avatar di Joe Tenaglia
MGDay5 - nozioni tecniche
Ciao raga...
apro questo post per fare 2 domande a tutti i REVISTI che hanno preso parte al 5° MGDay..
Ho visto dalle foto che si girava su asfalto, e volevo chiedervi se per l'occasione avete "attrezzato" i mezzi per quello scopo, o siete andati a girare alla meglio e buona con le configurazioni che usate normalmente in pista?
In poche parole i settaggi che ognuno ha usato, tipo: olio differenziali, olio ammortizzatori, colore molle,gomme,angolo attacco tie rod, ecc.ecc..
..insomma un po di info e pareri.
Magari ne vengono fuori delle cose interessanti, e certamente utili, al fine di conoscere meglio il Revozzo...
Vecchio 25-09-2006, 21:03   #2
ma che bell'idea.....
allora....
io ho girato (e giravo bene) con un assetto rigiduzzo, progressive2, tie rod esterni, ho tolto il 3° diff(molto impo secondo me questo passaggio) e ho messo le gomme traxxas....
revino.jpg‎
Vecchio 25-09-2006, 21:42   #3
Joe Tenaglia
Bella Chrome... son contento che l'idea piaccia, anche perchè sicuramente ognuno avrà un suo modo di settare il proprio modello.
Quindi magari in base allo stile di guida di ognuno, si avranno differenti configurazioni, tutte però mirate a settare il mezzo per l'asfalto.
Intanto chrome potresti aggiungere qualche dato tipo:
*config ant-Post differenziali.
* config, ant-post ammo. (olio silic. usato, colore molle, precarico)
PS: ovviamente credo sia d'obbligo il SET-UP Shet dei "pezzi grossi" della famigghia...
a buon intenditor....
Vecchio 26-09-2006, 16:47   #4
Extreme999
io giro spesso su asfalto ed uso come diffe lo stesso olio sia avanti che dietro...
ammo mooolto duri se vuoi fare delle penne ed abbastanza morbidi per avrere una buona velocità di percorrenza...
Vecchio 26-09-2006, 18:07   #5
Joe, MA QUANT'è BELLA LA FOTO CHE TI HO FATTO IN GRACIAAAAAA!!!!!!!
Vecchio 26-09-2006, 19:01   #6
Joe Tenaglia
Tutto quà!?... Mi aspettavo qualche info in più dai Revisti presenti a Milano...
... Ma ormai Vi siete "truggyzzati" proprio tutti??
Vecchio 26-09-2006, 23:56   #7
Wink nn ancora tutti :D
io su asfalto ho sempre usato le medesime impostazioni che applicavo in pista (lo sò nn centra nulla) ma cercavo perlo più un setting di carburazione e poi semplicemente godevo del ottimo grip con grassissime penne lo sò lo sò... sono un pirla!
cmq precaricavo gli ammo di qualcosa in più rispetto al mio standard di mezzo CM e spostavo tutto verso l'esterno i push, prima di rifare i diffe calcola che avevo l'olio di scatola, insomma avevo il revo a " \ / " con le dirt bonz (spalla alta, su una spalla bassa nn ci si poteva girare)
tutto questo per avere il massimo rollio possibile e la minore possibilità di imbarcata con conseguente cappottone sul fianco
più morbido di cosi!
Vecchio 27-09-2006, 07:12   #8
Talking
ciao Joe...io per un incidente coll'hell in fase di riscaldamento(ho centrato in pieno rettilineo un losi uscito dai box contromano....) ho usato il revo....e mi sono divertito alla grande....settato naturalmente da pista off....mi sono limitato a precaricare al massimo le molle e spostare al foro esterno i push....gomme dirt bonz spalla alta.....non andava affatto male...a parte il solito problema dell'esuberanza del mio sirio che mi costringeva sempre su due ruote(avrei dovuto allentare un pelo la slipper,come su consiglio di Rouge...ma non me la sono sentita,visto che in mattinata ne avevevo gia' cremata una)....olio 30000 avanti e 10000 dietro,molle verdi avanti e tanne dietro(ci volevano piu' dure),olio ammo 600 per tutti gli ammo....ciao...e goditi il revo....
Vecchio 27-09-2006, 07:51   #9
Joe Tenaglia
oooohh finalmente Qualcuno scrive 2 righe..
...brevi e sintetiche ma complete il giusto.
Grazie Donato, Grazie Tasci.
Vecchio 27-09-2006, 09:32   #10
..io sono arrivato un pò impreparato, non accendevo il Revo dal 4°MG e ho fatto tutto un pò di fretta..
In ogni caso ho girato con molle Silver/Blu , olio ammo 400 ant e post, ho testato il 3°diff e devo dire che nonostante il consiglio di Rcrhom di levarlo non mi sono trovato male, oli differenziale 10mila ant, 20mila cent, 7mila post, gomme originali traxxas.
Ad avre più tempo qualcosa da migliorare c'era ma tutto sommato devo dire che il comportamento era ottimo, da testare con gomme specifiche...
Kyosho:caratteristiche Tecniche Della Mp9 Inferno filli Buggy Nitro 2 24-10-2008 20:18
Prove tecniche in pista witeg Foto 6 21-05-2007 08:45
MGDay5 - 23/09/06 Milano - Raccolta Foto tascima271 Foto 92 04-12-2006 18:32
MGDay5 raccolta video (postateli tutte qui) tascima271 Video 38 17-10-2006 10:25
MGDay5 - Novegro marcello MonsterGarage Bar 3 25-09-2006 09:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 16:43.
