Vecchio 16-11-2006, 13:35   #1
Joe Tenaglia
L'avatar di Joe Tenaglia
incompatibilità servo multiplex PROFI speed digi/supporto-servo teknoRC
Due giorni fà, mentre mi trovavo dall' amico Salvatore Di Monaco per ritirare "alcune cosette" da spedire a Garn...la mia attenzione si posava sulle caratterstiche di un servocomando della multiplex: il Profi speed digi.
Caratteristiche di tutto rispetto.. servo digitale con ingranaggi in metallo, con una coppia di 7,5 kg a 6 volts, e una velocità di 0,09...
da li.. a decidere di comprarlo x montaro al gas ,il passo è stato ancor più veloce della velocità dl servo stesso.
Torno a casa Soddisfatto il giusto, e comincio a smontare il vecchio futaba 3010 per far posto al nuovo arrivato....
Ma quando vado a posizionare il nuovo servo sul supporto teknoRC con mia amara sorpresa, noto che il servo, è più corto del supporto stesso..
in pratica quando mi trovavo allineato su un punto di fissaggio, dall altro lato mancava circa un mezzo cm per arrivare al supporto.
...con il risultato che vedete in foto
Abbastanza sconcertato da questa cosa mi vado a controllare le misure del multiplex.. 36x39x19 contro i 40x38x20 del futaba...
Via al festival della bestemmia napoletana!!
Ripresomi dallo shock iniziale comincio lo smadonnamento mentale per come montare quel servo maledetto...non voglio rinunciarci.
Dopo varie congetture, l'unica percorribile e quella di creare una prolunga dall'attacco del supporto stesso, in modo tale da poter colmare quei 4,0 mm che mancano..ma con cosa.
la soluzione arriva da uno dei pochi acessori validi prodotti dalla 3racing per il revo: la protezione del serbatoio.
Ne taglio un rettangolino con il dreamel, e dopo averlo sagomato e forato, lo vado a posizionare sul supporto..e dopo sdremelate varie al nuovo supporto, e alla testa delle viti stesse, ecco cosa ne venuto fuori...
il servo risulta ora fissato saldamente al nuovo supporto di alluminio, e lo spessore del supporto stesso, fa si che il servocomando rimanga ben saldo eliminando qualsiasi gioco tra la prolunga creata e le colonnine sfruttate per l'altro punto di aggancio.
Peccato per la protezione serbatoio,ma non sarebbe stata comunque utilizzabile con il seratoio mugen....
Ultima modifica di Joe Tenaglia; 08-12-2006 a 07:33
Vecchio 16-11-2006, 13:53   #2
Be...alla fine ti sei arrangiato lo stesso...bravo.....que sta è l'essenza del modellismo.....
Vecchio 16-11-2006, 22:40   #3
Thumbs up
"l'arte di sapersi arrangiare" è sempre la soluzione che offre le migliori soddisfazioni
bel lavoro joe!
Vecchio 16-11-2006, 23:40   #4
garn One
1° Segretario
L'avatar di garn One
Età : 58
Gold finger.......
salva servo aimcross Radio, Servi, Batterie e Caricatori 7 19-02-2011 11:16
salva servo aimcross Radio, Servi, Batterie e Caricatori 5 22-07-2010 14:52
cerco servo gioacchino Radio, Servi, Batterie e Caricatori 6 30-10-2006 06:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12:42.
