Strumenti della discussione Modalitą di visualizzazione
Vecchio 03-02-2007, 14:51   #1
colomer84
Registrato dal: Jan 2007
residenza: varese
Etą : 41
colomer84 is on a distinguished road
problema urgente motore
ragazzi non so piu cosa mi stą succedendo al mio motore....premetto il motore č nuovo...oggi stavo per accenderlo per fare il rodaggio..accendo..tutto regolare minimo ok..motore grasso e mi stavo apprestando a finire il minimo quando ad un certo punto il motore ha iniziato a salire di giri senza piu ascoltare i comandi..coič pur essendo la ghigliottina chiusa...1mm(aperta per il minimo)il motore saliva..da solo...e non rimaneva piu al minimo...coič contiunava a salire perchč???
non centrano i servi perchč tutto fuziona correttamente č solo che pur essendo la ghigliottina chiusa il motore va da solo xchč??dite che č difettato????non so piu che fare..il motore č nuovo aiuto!!!
colomer84 non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-2007, 17:29   #2
Etą : 62
Originariamente inviata da colomer84 Visualizza il messaggio
curiosamente mi č successa quasi la stessa cosa oggi col sirio...mai fatto....la causa piu' probabile č un'infiltrazione d'aria da qualche parte,cannetta,serbatoio,gommino,filtro,manicotto del filtro ,testa allentata ecc...appena lo smonto ti dico cosa č stato,ammesso di capirlo....senno' mi tocca cambiare motore,oggi era incarburabile...
emmedi40 non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-2007, 18:06   #3
Etą : 50
Si direi che la causa piu probabile sia un infiltrazione d'aria dal lato aspirazione ... controlla l'O ring di tenuta del carburatore e quelli delle viti di regolazione, altra cosa che mi viene da pensare ma mooolto improbabile magari hai il filtro della miscela intasato e ti fa passare pochissima nitro
Cicciotabs non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-2007, 19:17   #4
colomer84
residenza: varese
Etą : 41
ragazzi penso di aver scoperto la causa....mi sono accorto che tutte le viti del carter...(ho lacensione a rotostart)erano leggermente svitate e quindi entrava aria dal carter..domani provo e vi dico..cmq penso proprio sia stato quello!!!
Vecchio 04-02-2007, 21:05   #5
ciccio1972
č successo anche a me.....
la soluzione č stata 4 punti di frena filetti sulle 4 viti del tappo posteriore.
Ma controlla anche l'o-ring del carburatore e la guarnizione del serbatoio in quanto potresti avere perdite di pressione o infiltrazioni.
ciccio1972 non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-02-2007, 21:13   #6
colomer84
residenza: varese
Etą : 41
oggi ho provato il motore tutto ok...ho visto che il tappo ha un o-ring come guanizione davvero misera...allora ho messo una classica guarnizione di carta e ora sembra tutto a posto...
Vecchio 04-02-2007, 21:35   #7
Etą : 35
bene, una buona notizia.....
Rchrome non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-02-2007, 22:53   #8
Joe Tenaglia
L'avatar di Joe Tenaglia
Etą : 53
Colomer per queste operazioni prova ad usare del pic rosso.
Ti troverai molto meglio,ed essendo resistente alle alte temperature, tiene sicuramete meglio..
Joe Tenaglia non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-02-2007, 19:47   #9
Etą : 62
ho smontato tutto....l'accoppiamento era ancora ottimo,i cuscinetti pure,la testa col relativo sottotesta erano stretti bene....il carb novarossi era in bolla..non riuscivo a capire cosa poteva essere successo....alla fine mi sono accorto di una fessurazione nel carter lato serbatoio....azzo che sfiga....il glorioso Sirio andato(ma se recupero un carter....) A questo punto gia' pronto il Collari B7 .21 di Loris.....Zappa mi ha detto che ha preso qualche scaldata,ma io l'ho smontato ed ha ancora un casino di compressione...vedremo...
Vecchio 05-02-2007, 21:12   #10
Etą : 35
nooooooooooooooooo č andato il sirio!!!!!!!!!
vabbč penso proprio che il collari saprą dire la sua.....
BB code č attivo
Il codice IMG č attivo
il codice HTML č disattivato
Problema urgente!!! andrea genesis Monster Truck CEN 10 26-01-2010 18:38
Problema surriscaldamento motore K5.9 hulio72 Motori 10 27-11-2009 17:40
problema spegnimento motore ultimo_-_91 Motori 9 16-09-2009 18:17
Problema Motore 3.3 ciavatta Monster Nitro TRAXXAS 2 18-05-2007 09:35
Problema motore Vulcanino Motori 6 26-06-2006 07:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13:09.
