Vecchio 29-03-2007, 10:36   #1
erpedro
Che colla?
Sciao Belin, mi sono arrivte le dirty bonz con cerchiata è mi è venuta in mente una domanda stupida ma fondamentale...
con che colla attacco la gomma al cerchio? con qualsiasi o c'è una cola meglio dell'altra!!!
Vecchio 29-03-2007, 10:51   #2
L'avatar di lelenonmolla
qui se posso ti do un consiglio perche forse sono l'unico che si diverte a incollarle ...1 pulire bene le gomme nella parte che va incollata io uso il dremmel con una fresa tipo carta vetrata poi lo stesso lo faccio sul cerchio come colla ti consiglio quella cianoacrilica dalla GRP gandini e' la migliore occhio perche quelle incolla davvero non si scherza .2 metti la sugna e posizioni la gomme sul cerchio montate poi alzi il labbro prima anteriore poi posteriore gli metti una goccia abbondante e da in mano le fai girare che la colla molto liquida abbia la possibilita' di fare tutto il giro ......le lasci riposare poi da esterno gli metti una piccola goccia senza alzare il labbro gia incollato prima la lasci riposare e te le gomme non le stacchi piu' ...non mettere elastici fascette ecc non servono a nulla se pulito bene il cerchio e la gomma si incollano perfettamente senza nessun aiuto in piu se gli elastici tirano troppo deformano la gomma quindi evita ciao lele
Vecchio 29-03-2007, 13:41   #3
erpedro
quella colla dovrei andarla a prendere, in casa ho quella bicomponente da 5 min va bene lo stesso oppure non vale niente?
Vecchio 29-03-2007, 14:48   #4
Originariamente inviata da erpedro Visualizza il messaggio
ti ha gia' detto tutto Lele......è meglio se usi colle specifiche per gomme....anche l'attack andrebbe bene...ma non è il massimo..poi ti si stacca.....io uso quella della Robitronic...
Vecchio 29-03-2007, 20:37   #5
quoto donato spendi 5 euro e prendi una colla apposita .......visto il costo delle gomme + i cerchi io le tratto con dovere in piu' ricordati che le gomme scaricano a terra tutta la potenza del tuo mezzo quindi devono essere incollate bene
ps io ho detto GRP gandini perche e' quella che uso e che ha il mio negoziante basta che sia cianoacrilica .meglio se una marca da modellismo
Vecchio 29-03-2007, 22:25   #6
Io ho sempre usato l'attack, posiziono la gomma sul cerchio poi alzo un lembo e ne metto un pò, faccio il giro del cerchio e lascio riposare un giorno prima di usarle
mai staccata una gomma!
Vecchio 30-03-2007, 10:50   #7
Thumbs up
Come ti hanno suggerito i ragazzi è preferibile per una maggior tenuta una colla specifica...attenzione a non incollarti le dita perchè la velocità di asciugamento è piuttosto veloce
Vecchio 30-03-2007, 16:38   #8
Lele scusa ma non ho capito un cazzo ... cioè dovrei mettere la colla e farla asciugare da sola in modo da creare uno strato?
Poi rimetterla e incollare le gomme?
Vecchio 30-03-2007, 23:22   #9
dopo che le hai incollate per sicurezza metti una goccia di colla allesterno fra cerchio e gomma ..vedrai che la goccia di colla che hai messo scorrera' lungo il cerchio gomma le lasci riposare ...dopodiche ' saranno perfette ....
Vecchio 28-06-2007, 11:52   #10
E' un operazione che richiede un pò di tempo ed un pò di precisione ma è fondamentale in quanto ne và del buon comportamento del vostro modello! Assicuratevi anche che la spugna si adagi perfettamente all'interno della gomma onde evitare stress superflui in centrifuga seguiti da facili scollamenti. Il nostro amico sotto forse è un ferroviere
2450xf2.jpg‎
Colla per attaccare foto all'interno del lexan ZeroG Carrozze e Verniciature 8 21-11-2006 20:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19:06.
