Vecchio 12-04-2007, 01:06   #1
doc-46
L'avatar di doc-46
Registrato dal: Mar 2007
residenza: Riva del Garda
Exclamation aiutatemi
volevo sapere se potete darmi una mano?
perche sono disperato non riesco piu ad accendere il mio revo....
due giorni fa' durante un salto con successiva caduta mi si e' staccato il filtro del aria ed e' entrata della terra nel carburatore, allora quando sono arrivato a casa ho smontato tutto il motore ,il carburatore e anche il serbatoio ho pulito tutto con la benzina e sono stato attento di rimontare tutto perfettamente.
pero quando ho provato ad accenderlo non si accendeva perche devo aver toccato la carburazione e ho fatto 1000 prove fino che si e' acceso ma non trovo piu' una carburazione giusta.
non c'e una carburazione base da dove si puo' partire per sistemarlo?
Vecchio 12-04-2007, 08:42   #2
garn One
1° Segretario
L'avatar di garn One
Età : 58
che motore hai?
se è il trx :
per il massimo apri 4 giri da tutto chiuso
per il minimo devi allineare la testa della vite con la slitta che la circonda
Vecchio 12-04-2007, 08:45   #3
davidone
L'avatar di davidone
residenza: limbiate
davidone is on a distinguished road
Originariamente inviata da doc-46 Visualizza il messaggio
innanzi tutto cambia la candela con una nuova,controlla che gli o-ring del carburatore siano tutti intatti(ne basta uno rotto per mettere in crisi tutta la carburazione,a me è successo e stavo impazzendo) poi chiudi tutto lo spillo dell'ingresso della benzina,(dove arriva la cannuccia),stacca la cannuccia dalla marmitta,ora mentre ci soffi dentro svita lo spillo che hai chiuso in precedenza...quando vedi la benzina entrare nel carburatore prova ad accenderlo,,,dovrebbe essere un buon punto di partenza per ricarburarlo....sicuramente ti dovrai sbattere un pò.. ..però con un pò di pazienza dovresti risolvere il problema
DAVIDONE
davidone non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-04-2007, 08:54   #4
Joe Tenaglia
L'avatar di Joe Tenaglia
Brutta storia doctor
Non voglio scoraggiarti,
ma è molto probabile che Tu ti sia giocato il motore
In ogni caso...
Quando hai smontato il motore, lo hai fatto con attenzione?
lo hai smontato INTERAMENTE?? lo hai pulito per bene in ogni sua MINIMA parte??
stesso discorso con il carburatore...
lo hai sezionato in ogni sua parte? hai controllato che non ci sia rimasta terra ad ostruire il passaggio degli spilli??
hai controllato che gli ugelli siano liberi??
quando lo hai rimontato sei stato attento a rimettere biella pistone e agganciate al bottone di manovella nel giusto verso??
gia quando entra la polvere dal filtro dell'aria puo essere dannosissimo, figurarsi poi se è entrata della terra, perche il filtro era completamente staccato..
per una carburazione di base (presumendo che si tratti del trx) dai uno sguardo quà:
http://www.traxxas.com/support/index...&cat=88&id=450
Buona fortuna...
Vecchio 12-04-2007, 17:59   #5
sante parole joe...il problema pero' potrebbe essere a monte...cioe' il momento in cui si è staccato il filtro.....basta mezzo giro di albero con lo sporco dentro per farti giocare il motore..... ed il primo sintomo è proprio l'impossibilita'di raggiungere una carburazione stabile e decente....provare a carburare non costa niente...ma ho paura che ci sia dell'altro...
Vecchio 12-04-2007, 18:09   #6
doc-46
L'avatar di doc-46
Exclamation Grazie A Tutti
il motore e l'originale 2.5 e adesso si accende ma non riesco a trovare la carburazione e non mette piu' la seconda marcia
se poi accelero a tutto gas si spegne
comunque.... BOIA CHI MOLLA
prima o poi ci riesco.
e cambiando discorso che motore mi consigliate?
non mi interessa che vada piu' forte perche per me e' sufficente, solo vorrei un motore sicuro da poter farci tante ore e che magari non scaldi molto
Vecchio 13-04-2007, 08:15   #7
carburazione grassa ... gira lo spillo del massimo in senso orario 1/4 alla volta .. vedrai che man mano mettera' la seconda .. e non si spegnera'
Vecchio 13-04-2007, 14:36   #8
Potenza della reputazione: 59
ciao Davide, ho letto solo qualche giorno fa la tua mail al riguardo, scusa se no ti ho risposto subito.
nel frattempo hai risolto?
Vecchio 13-04-2007, 19:32   #9
doc-46
L'avatar di doc-46
non ti preoccupre non c'e problema.
per quanto riguarda il mio problema ho quasi risolto.....
invece potresti consigliarmi un buon motore per il mio revo 2.5 non mi interessa che sia molto piu potente solo vorrei che fosse molto affidabile
Vecchio 13-04-2007, 23:20   #10
picco serie max
oppure gli ofna max (stessa solfa dei picco)
aiutatemi sull'acquisto di un monster truck alex2581 MonsterGarage Bar 25 02-02-2009 18:17
aiutatemi!!! aimcross MonsterGarage Bar 16 20-01-2009 21:14
Aiutatemi...non So' Cosa Ho Combinato.. warhead MonsterGarage Bar 9 17-01-2009 13:17
Aiutatemi !!!! superbughi Monster Nitro TRAXXAS 11 21-11-2007 13:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 08:37.
