Vecchio 26-04-2007, 17:51   #1
mrago
L'avatar di mrago
Registrato dal: Feb 2007
residenza: Sassuolo (MO)
mrago is on a distinguished road
Exclamation dopo la sterzata il revo non va'
ciao a tutti
ho un piccolo quesito da porvi.
ieri mentre giravo mi sono accorto, che quando sterzavo verso desta, mi trovavo il motore grasso, invece quando sterzavo a sinista il motore era molto magro. premetto che monto un sirio 27re.
non sono riuscito a capire il problema.
a qualcuno di voi e' mai successo???
qualcuno sa darmi qualche aiuto
mrago non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-04-2007, 21:32   #2
naturalmente cio' che dici si verifica percorrendo curve ad alta velocita'...vero????Se cosi' fosse è capitato anche a me ed il problema molto probabilmente è dovuto al pescaggio del serbatoio...prova a controllarlo bene in ogni sua parte,specialmente il filtrino interno...
Vecchio 26-04-2007, 22:12   #3
mrago
L'avatar di mrago
grazie emmedi40
pultroppo ho provato 2 serbatoi nuovi,con tubi nuovi
ma il problema persiste,
in rettilineo e' una bomba, ma quando sterzo..............
ora provero' a rismontare il carburatore.
Vecchio 05-05-2007, 17:27   #4
ciao Ago, appurato il fatto che non si tratta di un problema di serbatoio, hai dato un occhiata che non sia un problema di tipo meccanico???
non è che con qualche leverismo o cmq trosine del modello che avviene durante la sterzata da una parte, piuttosto che dall'altra, ti cambia il flusso d'aria al carburo?
per esempio:
il flitro è ben fissato? o riesce in qualche modo a muoversi?
il leverismo del gas tocca in qualche modo la cuffia del carbu?
se non riesci a trovare nulla del genere, che per altro è piùttosto insolito come difetto, non è che si tratta di un problema di aeredinamica della carrozza?
la carrozza nel modellismo, oltre che estetico e protettivo, riveste il ruolo di una sorta di AIRBOX per l'asirazione e convogliatore di raffreddamento per il motore.
a seconda di come è quanto è forata/tagliata il flusso d'aria può cambiare di parecchio a seconda se sto andando dritto, a dx o sx.
Con o senza carrozza il problema rimane identico?
Vecchio 07-05-2007, 14:17   #5
mrago
L'avatar di mrago
grazie dave per i tuoi consigli,
ho provato a controllare il telecomando, onde evitare che sia il radiocomando a mixsare i movimenti dei servi, ( spektrum dx3.0), ma sembra tutto a posto,
per quanto riguarda il filtro ho povato, sia l'originale traxxas sia quello
rd logic, ma il problema persiste.
pultroppo il problema persiste anche con o senza carrozza.
prossimamente provero' a smontare il carburatore per vedere se cambia qualcosa.
comunque non riesco a capire come mai il problema sia spuntato solo ora,
visto che il motore non mi aveva mai dato dei grossi problemi, ha quasi 3/4 litri
grazie dave per i tuoi consigli.
se qualcuno ha altri consigli, sono bene accetti.
grazie a tutti
Vecchio 07-05-2007, 17:46   #6
tranquillo Ago, siamo qui a posta per scambiarci consigli.
a questo punto facci sapere se trovi una soluzione che ormai sono curioso anche io.
non mi era mai capitato un caso del genre
Vecchio 07-05-2007, 20:50   #7
uella, allora il mio primo sirio mi fece uno scherzetto simile, se curvavo lungo a destra saliva come una iena, sul dritto non ne voleva sapere.
disperato l'ho messo in mano al mio negoziante di fiducia e fece i seguenti interventi:
-sostituzione cannuccie con le seguenti misure: tubo mix 23cm, tubo pressione 13cm
-ricarburazione completa con aggiustamento dei medi
io poi ho sigillato tutto il plate rotostart (con pasta nera) e sostituito la molla del collettore.
il sospetto è che la torsione del telaio in curva chiudesse delle fessure che sul dritto rimanevano impercettibilmente aperte facendo entrare aria.
spero di averti dato una mano.
saluti
Vecchio 08-05-2007, 14:29   #8
Extreme999
Registrato dal: Nov 2006
Età : 43
Extreme999 is on a distinguished road
tu sei quello di sassuolo vero?
se vuoi ci troviamo e ci diamo un occhiata insieme...
Ciao Antonio
Extreme999 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-05-2007, 11:33   #9
concordo con il Tà, anche un errato staffaggio della marma ti puo dare questo tipo di problemi, sporattutto se con un eccessiva vibrazione riesce a variarti la pressione nel sebatoio
le guarnizioni e minicotti sono tt ok?
Vecchio 13-05-2007, 00:02   #10
bigpig
Registrato dal: Jan 2006
residenza: CT
il problema ti succede con il serbatoio appena riempito ?
hai montato il serbatoio originale ??
hai provato a montare sulla linea di pressione (tubo siliconico dalla marmitta al serbatoio) un filtro benzina senza reticella nè eventuale "stone filter" ?
L' ipotesi di tascima mi sembra agghiacciante , non credo che il telaio sia così cedevole e poi se consideriamo che il collettore dovrebbe essere attaccato con una molla che tiene tutto in modo molto elastico....
E dopo la ciabatta arriva lo scarpone..MTA4 S50 ElBurcio Monster Truck THUNDER TIGER 3 22-12-2008 13:29
Dopo la drift... bisognava cambiare genere Shark1825 MonsterGarage Bar 9 26-11-2007 19:29
DOPO UN Pò DI SILENZIO immarcescibile MonsterGarage Bar 22 30-04-2006 13:42
OT.... dopo questa........ plecofish Video 6 01-03-2006 21:23
dopo questa.... plecofish Video 0 28-02-2006 22:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:47.
