Vai indietro   ..:: MonsterGarage.it ::.. n.1 in Italia per RC Monster & Truggy > DISCIPLINE > Street, Bashing e Freestyle
Vecchio 08-05-2007, 00:38   #1
Post \\\[il post del basher]///
come dev'essere il perfetto mezzo da bashing?
io sono per un mezzo rigido sugli ammo, che difficilmente spanci sui salti medi (3 metri abbondandti da Dave su erba)
fin'ora nessun danno se nn qualche vite spezzata.
Vecchio 08-05-2007, 08:20   #2
alto e molto rigido....ma cmq deve ammortizare un po altrimenti spacchi su tutto....maggior parte dei pezzi in plastica e non in ergal, titanio ecc....
penso che sia d'obbligo un bel roll-cage....ma anche questo non in ergal ma autocostruito in delrin...resistente ma flessibile quanto basta.
modifiche ai differenziali: casse in alluminio, 4 satelliti, olio molto duro per avere una trazione da paura, rialzamento della cellula differenziale.
Vecchio 08-05-2007, 12:28   #3
le uniche parti in allu che ho sono le torrette Nova RC, tutto il resto plastica e bracci rpm.
ammo 700 tutti, diffe 4 ci sono.
penasvo ai bulkhead in alluminio, cazzata?
Vecchio 08-05-2007, 12:52   #4
state parlando del savy suppongo....
Vecchio 08-05-2007, 16:10   #5
savy e tutti i monster con anima basher, anche un revo ha genericamente lo stesso set-up, poi magari differisce nello specifico per via di ammo e geometrie.
Vecchio 08-05-2007, 19:52   #6
difatti intitolero' un prossimo topic con foto "IL RITORNO DEL MOSTRO" riferito alla ritrasformazione in monster del mio revo-truggy......bellissimo....e via di bashing..
Vecchio 08-05-2007, 21:26   #7
torrette ammo in alu non le consiglio...si piegano facilemente nel bashing....meno setup piu igoranza!
pensavo alla modifica che ti avevo detto del freno....e pensavo di aggiungerci un parafango...lo skid no, che tiene dentro solo la sporcizia e basta.
pensavo di mettere le badland come gomme...con modifica esagoni 17mm
e poi la soluzione definitiva ai capottamenti...rollcage in delrin
per il resto tutto normale....
Vecchio 09-05-2007, 12:03   #8
per il rollcage ho una mezza cotta per quello della RC solution, mi scassa un pò le palle però la limitazione nelle lavorazioni on-board con quel coso montato.
pesasse di meno magari...
Vecchio 09-05-2007, 12:14   #9
in ergal, alluminio ecc...insomma di metallo te lo sconsiglio...anche sui siti americani sono arrivati alla conclusione che in delrin è la miglior soluzione.
Vecchio 09-05-2007, 16:10   #10
...e dove si trova codesto derlin, è difficile da modellare, costa tanto? Insomma come funziona?????
E' tipo questo?
085722eb.jpg‎
Il Mio Basher tascima271 Foto 56 01-02-2008 18:43
Modifiche post IGI Comunicazioni allo Staff MonsterGarage.it 1 24-05-2007 19:10
Numero Post SLAYER Comunicazioni allo Staff MonsterGarage.it 6 14-03-2007 21:56
il primo post del 2007 garn One MonsterGarage Bar 9 03-01-2007 08:48
Nuovo Basher Nomak Presentiamoci 22 05-07-2006 10:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 22:01.
