Registrato dal: Feb 2007
Problema Motore 3.3
Ciao a tutti ragazzi!
Vorrei sottoporvi un problemino anche se, per quello che ho letto neglia ltri post, ci sono poche speranze... In pratica dopo una corsetta con il revo al mare ( lo so, non si fa ma ci stavano certe dune... che salti! Succede che dopo aver rimontato il tutto in pratica il mezzo sembra essere molto compresso e appena stacco l'accendicandela si spegne... Al che penso di essermi fottuto la candela che sostituisco con una nuova... nulla! Poi esamino la carburazione ingrassando 1/4 di giro alla volta... si spegne comunque!! Premetto che nella pulizia generale avavo anche pulito bene il carburatore e controllato gli o-ring... tutto intatto! Che altro potrei vedere?? Come verifico se l'accoppiamento è andato? Grazie a tutti per la disponibilità! |
Mentre pulivi il revo ti sei interessato a proteggere per bene carburatore e foro di scarico?
quando togli la candela assicurati sempre che all'intereno della testa non ci sia sporcizia altrimenti può capitare che s'infili nel buco. Cmq se hai controllato tutto beh potrei consigliarti di smontare il motore, togliere il carter e spruzzargli abbondantemente svitol fino a riempirlo, giro manualmente l'albero per un pò e poi svuoti, ripeti l'operazione un'altra volta, lubrifica le parti interne con after run (qualche goccia) e rimonta tutto... Se non è la prima volta che smonti il motore allora consiglio di smontarlo completamente, testa, camicia, pistone ecc, ma se non lo hai mai fatto fatti aiutare, è un'operazione delicata ma non impossibile...
la frizione come sta? con la sabbia in genere si offende parecchio
| Problema surriscaldamento motore K5.9 | hulio72 | Motori | 10 | 27-11-2009 17:40 |
| problema spegnimento motore | ultimo_-_91 | Motori | 9 | 16-09-2009 18:17 |
| problema trasudo del motore.. | samuaftershock | Motori | 22 | 11-03-2007 11:26 |
| problema urgente motore | colomer84 | Motori | 14 | 06-02-2007 19:20 |
| Problema motore | Vulcanino | Motori | 6 | 26-06-2006 07:51 |
