Vecchio 05-06-2007, 05:37   #1
Motori Recab
guardate cosa ho trovato sul sito della MAUGRAFIX!!!
V-Spec TEAM version:
  • Carter tattato GT-Black
  • Testa nera con incisione "Recab"
  • Cuscinetti ceramici: più velocità, affidabilità e durata
  • Albero trattato GT-Black alleggerito per ottenere minore inerzia. Inoltre è stato migliorato il flusso della miscela grazie ad una speciale resina rossa.
  • Maggiore numero di giri e minore consumo rispetto alla versione originale
  • Controllo micrometrico dei vari elementi del motore
  • Assemblaggio accurato di ogni singolo pezzo
  • RPM: 3.800 • 40.000
  • HP: 2.65 • 32.000
V-Spec PRO version:
  • Modifica del canale di immissione e dell'uscita: ancora più potenza.
    Una grande virgola è stata aggiunta per migliorare l'immissione della miscela nella camera di scoppio
  • RPM: 3.800 • 42.000
  • HP: 2.70 • 34.000
Vecchio 05-06-2007, 09:43   #2
witeg
L'avatar di witeg
Registrato dal: Dec 2006
residenza: Belpasso -CT-
Lo sai che con la stessa cifra puoi considerare anche altri motorelli no?
Ciao.
Vecchio 05-06-2007, 13:03   #3
non ho mai parlato di comprarli...era solo per far vedere dei motori nuovi...in effeti costano una botta
Vecchio 05-06-2007, 13:21   #4
Joe Tenaglia
L'avatar di Joe Tenaglia
Si in effetti costano un botto...proprio perchè son diciamo... ritoccati dalla recab-racing stessa vedi cuscinetti in ceramica, e "lavoretti"sull albero.. (non si son limitati a cambiar il colore della testa)
Paragonati ad un V-spec VZ .21 classico son certamente superiori come fattura
paragonati invece al Nuovo V-spec VZ speed invece.... non saprei... ma la ci vogliono circa 500 euro per portarvelo a casa.
fino a un po di tempo fa si potevano trovare su ebay a circa 250 euro, si trattava della versione base se così si puo definire, e li vendeva un tizio di Brescia.
ecco il link della recab-racing.
http://www.recab.fr/english/OS.htm
motori LRP fer Motori 2 01-07-2013 11:49
Motori per....... Rouge711 Motori 3 19-12-2007 16:58
Elaborazione motori Hunter Motori 6 22-09-2006 16:00
Motori 3.5? giorgio78 Motori 6 23-07-2006 22:57
Motori.. Blade73 Motori 0 20-02-2006 16:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 03:48.
