Vecchio 30-06-2007, 15:58   #1
GianniWork
Registrato dal: Jan 2006
GianniWork is on a distinguished road
Forse un problema di batterie
Salve..oggi ho ripreso il mio savage 25 dopo quasi 1annetto che è stato fermo..l'ultima volta avevo cambiato il servo dello sterzo con un ace 13kg e ricordo vagamente che rimasi soddisfatto..cmq ho ripreso la macchina carico le batterie (con il caricabatterie del revo) e noto che dopo neanche 5minuti la spia mi segnala che sono cariche..rimetto a caricare e fa la stessa cosa..boh di solito ha sempre funzionato..cmq collego la trasmittente e subito mi accorgo che le ruote non sterzano il servo fa molta fatica ed fa dei rumori elettrici che non ricordo di aver mai sentito e questo solo per il servo dello sterzo..è probabile che sia dovuto alle batterie? che caricabatterie mi consigliate? a questo punto devo pensare che quello del revo non va bene
GianniWork non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-2007, 16:36   #2
fabrizio108
L'avatar di fabrizio108
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Ferrara
Età : 64
fabrizio108 is on a distinguished road
batterie
piu o meno le batterie che si usano sono le stesse, comunque dai una occhiata ai volt in uscita del caricabatterie, se usi 4 celle il carica deve erogare 4,8-5,2v a 600mah, se usi 5 celle il carica deve erogare 6-6,2v a 600mah per una carica lenta. i rumori elettrici che senti potrebbero essere i servi che se sono stati fermi a lungo non riescono a trovare lo "0" che sarebbe il segnale di riferimento ricevuto dalla radio, causato da leggera ossidazione di un potenziometro che si trova all'interno dei servi, che facendoli lavorare ripetutamente con la cloche della trasmittente dovrebbe smettere........buon lavoro......
fabrizio108 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-2007, 16:41   #3
l'ideale,specialmente dopo un lungo inutilizzo,sarebbe fare un ciclo completo di scarica-carica batterie lento...naturalmente per fare cio' il carichino traxxas non va bene,ne devi comprare uno idoneo...ce ne sono tanti e di tutti i prezzi a partire da 50 euro in su'....
Vecchio 30-06-2007, 17:26   #4
GianniWork
grazie ragazzi..io in realtà ho già un caricabatterie digitale..carica anche le Lipo lo utilizzavo per aereomodelli però ho gli attacchi sono diversi..quale mi consigli emmedi uno che non costi una fortuna ma fa quello che deve fare egregiamente..
Vecchio 30-06-2007, 17:38   #5
GianniWork
forse ho trovato quello che fa per me..correggetimi se sbaglio..io ho questo carica/scarica batterie MULTIPLEX LN-5014 e quindi mi servirebbero solo i cavetti per collegare alle batterie..che credo siano questi
quello a sinistra dovrebbe essere perchè ha la spinetta
Vecchio 01-07-2007, 18:50   #6
fabrizio108
residenza: Ferrara
Età : 64
cavetti
sono uguali ai miei..........controlla la polarità quando li colleghi al carica..ciao
Vecchio 02-07-2007, 09:36   #7
GianniWork
ieri ho risolto il problemi dei servi..avevo la rondella del salvaservo svitata..ho ho serrato il tutto e ritornato a sterzare alla perfezione
ciao ciao
Forse in HPI l'hanno capita !!! Cicciotabs Monster Truck HPI 8 20-02-2008 16:40
forse è pazzia...... davidone Carrozze e Verniciature 10 19-10-2006 00:31
Serbatoio bast-!...ma forse... Exodus MonsterGarage Bar 4 11-06-2006 23:23
una domanda forse stupida.......... ciccio1972 MonsterGarage Bar 13 01-06-2006 13:04
forse ho esagerato plecofish Gomme e Cerchi 19 17-11-2005 16:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 07:48.
