Vecchio 02-07-2007, 17:57   #1
freno e accelleratore in curva???????
stavo gironzolando per you tube in cerca di integra type-r (ma quanto è bella???) e mi sono imbattuto in questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=l9YmI...elated&search=
mi spiegate perchè va a schisciare su acceleratore e freno contemporaneamente???io proprio nn ci arrivo...
Vecchio 02-07-2007, 18:36   #2
Nella bibbia dei piloti tale operazione viene denominata " Punta - tacco "
ovvero in questa maniera in gara affrontando una curva e dovendo decelerare..
il piede sinistro va a lavorare sul pedale della frizione x scalare di marcia
il piede destro lo si usa (la punta) agendo sul freno per decelerare il giusto x poter affrontare la curva e contemporaneamente (il tacco ) x premere l'acceleratore e alzare il numero di giri motore i quali stanno scendendo perchè il motore è in folle x il cambio di marcia (cosi il motore lo si mantiene ad un regime di rotazione alto) ed il motore si ritrova a lavorare nuovamente ad un numero di giri adeguato alla velocità con il quale si sta affrontando la curva..
Il perchè di questo è semplice agendo con il Sx sulla frizione il motore entra in folle ed il numero di giri scende molto velocemente..
quindi quest tecnica (molto prezioso in gara ) garantisce un uscita di curva con motore ancora in tiro e non sottocoppia...
ciauz..
i colpetti che da sul pedale del freno ancora in rettilinio penso che li dia per scaldare i freni e non arrivare ad affrontare la staccata con i freni ad una temperatura troppo bassa cosi da non penalizzare anche la frenata
Ma questa è una cosa che penso io ...
Ultima modifica di Mostro Nik; 02-07-2007 a 18:38
Vecchio 02-07-2007, 18:58   #3
garn One
1° Segretario
L'avatar di garn One
Età : 57
Si chiama tecnica del punta e tacco. Si usa in scalata di marcia per evitare che il retrotreno si blocchi per effetto del freno motore, basta cioè dare un colpetto all' accelleratore, mentre si frena, per aumentare il numero di giri che sia sufficente per inserire la marcia inferiore.
Il risultato sarà che la macchina non si scomporrà per effetto del freno motore.
Ovviamente questa è una tecnica valida principalmente per le auto a trazione posteriore.
ESEMPIO:
* sei al principio di una curva in terza marcia, ancora in fase di rettilineo inizi a frenare intensamente.
*quando arriva il momento della scalata, col piede sx schiacci la frizione, con il destro che sta gia frenando inizi a ruotare il tacco verso destra fino a portarlo sull' acceleratore
* NEL MOMENTO PRECISO che inizia la scalata, con la leva del cambio ancora in posizione neutra, quindi prima di mettere la seconda, il tacco destro spinge sull' acceleratore per alzare il regime dei giri, MENTRE LA PUNTA CONTINUA A PIGIARE CON FORZA SUL FRENO.
*al momento giusto si inserisce la seconda ( ovviamente durante tutto cio la frizione è sempre pigiata )
* Contemporaneamente poi si solleva progressivamente il sinistro dalla frizione mentre il tacco cessa di pigiare sul gas e rimane a pigiare sul freno.
Se siete stati bravi la cambiata sarà stata più rapida ed efficace e la vettura sarà rimasta più composta durante la traiettoria.
Ps. questa tecnica ha anche il pregio di una minore sollecitazione degli organi della trasmissione.
Vecchio 02-07-2007, 18:59   #4
Potenza della reputazione: 36
Non avevo dubbi che si trattasse di un giapponese...hanno il 36 di piede e ci riescono molto meglio
Scherzi a parte, la spiegazione di Nik non fa una piega, lo scopo è proprio quello di mantenere alto il numero di giri sulla staccata per poi ritrovarsi nello "sweet spot" in uscita di curva. Se controlli bene Youtube troverai molti altri video come questo, giusto per renderti conto che la cosa non è affatto rara (soprattutto fra i giapponesi - per esempio digita "Tsukuba").
Ammetto di averci provato fallendo miseramente, è un vero casino modulare la potenza sul freno senza una base d'appoggio...tenendo conto oltretutto che in questo caso il tacco preme sull'acceleratore. Senza dubbio ci vogliono diverse sessioni in pista...e probabilmente non tutte le pedaliere sono adatte allo scopo...
Vecchio 02-07-2007, 18:59   #5
garn One
1° Segretario
Età : 57
vacca nik mi hai preceduto.
Hai staccato più oltre!!!!!
Vecchio 02-07-2007, 19:02   #6
garn One
1° Segretario
Età : 57
aggiugo che se la pedaliera è abbastanza ravvicinata può rtisultare più comodo usare il piede con la metà di sx sul freno e la metà di destra sul gas.
Specialmente le auto da rally hanno le pedaliere cosi assettate.
Vecchio 02-07-2007, 19:27   #7
E tu Garn hai preceduto me, qua si fa a sportellate anche sulla tastiera
Vecchio 02-07-2007, 20:53   #8
be....a questo punto parlo io....non posso dire di piu' su cosa sia e come si effettua la manovra...siete gia' stati esaurienti...posso solo dire che voi sbarbati siete abituati bene...con i vecchi cinquini(FIAT),se avevi voglia di tirare e non volevi andare dritto alla prima curva era indispensabile effettuare la doppietta...anche perchè il cambio non era sincronizzato e quindi a maggior ragione bisognava farlo...io modestamente ,col mio cinquecento abarth(quasi...),ero un manico in tale operazione....chi saliva con me nel triangolo lariano si cagava letteralmente sotto.... e poi vi svelo un'altra chicca....spesso mi esercitavo anche a frenare col sinistro accelerando contemporaneamente col desstro...questo sempre per non far scendere troppo di giri il motore ed averlo sempre in coppia...quello che anni dopo faceva un certo Schumi....in questo caso la manovra è piu' complessa,col sinistro è difficile dosare bene la forza,come minimo si rischia di inchiodare subito...la sensibilita' si acquista dopo un lungo apprendistato...provate e poi mi darete ragione.....e a dir la verita' in questo caso non ho raggiunto risultati soddisfacenti...anzi,mi sono ribaltato,dopodichè ho deciso che fosse l'ora di smettere di fare minkiate...
Vecchio 02-07-2007, 21:17   #9
Mitici..
la prima cosa che ho voluto imparare da mio papà è stata proprio questa il punta tacco e la doppietta..
mi piaceva troppo arrivare nelle curve e fare la doppietta..in particolare x il suono che la caraterizza..uno spettacolo..se si è dotati di macchina con impiantio di scarico artigianale o non originale..
(tutte le macchine in mio possesso e quelle di famiglia erano dotate di scarico particolare..)
Poi appena preso la patente e facendo le PS in montagna con gli amici e con mio cugino ho notato che grazie alla suddetta tecnica andavo sempre + forte in montagna e staccavo dopo usciendo sempre + forte degli altri....
P.s: guidando con la tecnica della doppietta anche durante le percorrenze cittadine e autostradali..la guida risulta meno brusca..(in pratica si elimina l'inserimento del freno motore..in fase di decelerazione..
io con il ducato 2.8 jtd faccio il contrario punta sull'acceleratore e tacco sul freno..
mentre sul peugeot 106 e la punto gt che ho avuto avevo sostituito la pedaliera con una molto + piccola x facilitare la cosa..
sul subby faccio solo la doppietta in ingresso di curva..poi la fata turbina fa il resto..
ciau miticiiiiiii
Vecchio 02-07-2007, 22:30   #10
Cazzo siete dei MITI... io so solo che corro come un missile ...ma mai studiata la cosa ne tantomeno gareggiato....deve essere un bel casino fare queste manovre.......
Molla Freno aitutaki7 Monster Nitro TRAXXAS 20 07-04-2008 17:58
servo accelleratore-freno marlon Radio, Servi, Batterie e Caricatori 19 11-10-2006 20:41
inserimento in curva Ferrari430 Monster Truck LOSI 5 15-05-2006 06:25
Super freno REVOlution Monster Nitro TRAXXAS 12 01-03-2006 19:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 08:20.
