Vecchio 30-07-2007, 10:52   #1
Exclamation Serbatoio 8T
Stò rilevando questo problema: quando nel sebatoio rimane poca nitro mi si verifica uno smagrimento tipico delle bolle d'aria, ho pensato che poteva dipendere dal mal pescaggio del filtro, visto il sistema innovativo che Losi ha adottato (tubo lungo che galleggia nel serbatoio, in caso di ribaltamento non si spenge ) ma ho provato su banco quando il modello stà fermo ed il problema continua a sussistere quindi non essendo quella la causa non capisco, avendo ovviamente messo tutti i tubi a pressione dove mi prenda aria. L'unica è pressurizzare pure il tubo dentro al serbatoio proprio nella parte che va ad incastrarsi con il filtro, se non risolvo neanche così dovrò cambiare serbatoio in quanto difettoso.
N.B. Escludo a priori i problemi in corsa perchè la nitro non mi schiuma!
Vecchio 30-07-2007, 11:45   #2
Beat74
'O Sceicco!
L'avatar di Beat74
Registrato dal: Dec 2006
residenza: Napoli
uhmmmmmm mi dici: poca nitro, poca quanto? e poi scusami se non capisco quando dici smargimento tipico delle bolle d'aria: intendi che inizia a scorreggiare ?
ciauz
Questo sono IO: FACEBOOK: Mariano Beat -http://beat74.eu1.badoo.com/ http://beat74.spaces.live.com/ e Voi chi caxxo siete? questo già l'ho letta, ma non ricordo dove
Che il Koala della nitro sia con Voi, sperando che quello della passera l'abbiate già.....
la pecorella me piace tanto anche in pista...sopratutto quando siamo ai box tra un paura e l'altra...ogni momento è quello buono LOLLLL
Vecchio 30-07-2007, 16:07   #3
Originariamente inviata da Beat74 Visualizza il messaggio
ciauz
ahah mitico Beat! Lo smagrimento in questione avviene perchè nel tubo che va dal sebatoio al carburatore si formano delle bollicine di aria e quando il carburatore ne viene a contatto, anzichè girare regolare come normalmente avviene con la nitro, si smagrisce come fenomeno. Che poi è lo stesso identico di quando stai per finire la nitro nel serbatoio e ne rimane soltanto nel tubo...alcuni secondi prima di spegnersi hai sentito come gira magro il motore? Ecco proprio quello è il comportamento, che è normalissimo e lecito nell'esempio che ho riportato ma che non va assolutamente bene quando si manifesta ad oltre un dito di nitro nel serbatoio. Cmq ho tirato via il filtro del serbatoio e mi sono accorto che effettivamente non aveva molta pressione perchè è venuto via molto bene fin troppo bene! Ho messo a pressione (sempre con un anello di gomma, lo si può ritagliare da un comune tubicino proprio di quelli che si usano per la nitro) anche questo alla giuntura tra il tubo e il filtro, attendo questa sera per testare il tutto!
Vecchio 30-07-2007, 16:31   #4
Beat74
'O Sceicco!
L'avatar di Beat74
residenza: Napoli
scusami tesoruccio ma quando avevo letto il tuo messaggio l'ho avrò riletto 10 volte senza capire xchè avevo una tipa che mi trapava le palle in messenger e non ci avevo capito una mazza LOL.
il mio filtro nel tubo del serbatoio è OK infatti ogni volta che pulisco il filtro lo controllo.... ho capito il rinforzo che hai fatto, a volte l'ho fatto anche io quando il tubo silic scappava dal carburatore...
una cosa vorrei capire: la losi ottimo il filtro al serbatoio, ma se io un giorno vorrei cambiare il tubo sili del serbatoio come dovrò fare ? cambiare serbatoio?
senti questa: visto che il rinforzo che hai fatto io sinceramente lo vedo un rimedio e io i rimedi li vedo come cose provvisorie, vedi come và o nel caso ti consiglierei di tagliare un pò di tubo siliconico dalla parte del filtro, cosi facendo avrai il tubo con una pressione voluta....ma sicuramente ci avrai già pensato
ciauz e ti invidio che sta usando la tua losi
Vecchio 30-07-2007, 17:02   #5
Non importa cambiare tutto il serbatoio quando la tua necessità è cambiare soltanto il tubo! Basta cambiare il tubo stando ovviamente attenti alla sua misura di diametro perchè deve rientrare perfettamente nel foro del serbatoio quindi o la misura è la setessa o al limite meglio un capellino più grande che più piccolo. Una domanda Beat...Quanto tubo resta dentro al serbatoio della tua 8T? Vedo che il tubo delle 8T ufficiali, almeno quello che stà all'esterno, è piuttosto corto rispetto al mio! Non vorrei che cmq fosse un pò da accorciare!
Vecchio 30-07-2007, 18:54   #6
Beat74
'O Sceicco!
L'avatar di Beat74
residenza: Napoli
lo rimarrei dentro all'infinito LOLLLLLLLLLL anche se mi piace troppo farlo entrare e uscire LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ............. guarda foto
la mia domanda riguardo al tubo era fatta xchè cambiandolo è semplice ci arrivavo anche io ma tra le righe volevo intendere: anche se mi definisco un sfondatore di buchi LOL ma la vedo dura infilarci un tubo nuovo o mi sbaglio ?
mod1A.JPG‎
Vecchio 30-07-2007, 19:17   #7
Thumbs up
No non è assolutamente un problema cambiare il tubo! Togliete quello esistente, prendete un altro tubo (occhio alle misure, come abbiamo detto sopra) lo infilate dall'esterno del serbatoio e lo fate uscire dal tappo serbatoio, così comodamente ci infilate il filtro, poi lo rimettete dentro bello libero per la giusta lunghezza che ancora non ho capito qual'è! Voglio dire quanto deve essere lungo il tubicino dentro al serbatoio oltre il filtro? 3 cm? 5 cm? 7 cm? Perchè se troppo corto è ovvio che rischia di non muoversi molto e di conseguenza pescare male quando la nitro scende e di mal funzionare quando il mezzo è sottosopra! Però anche se troppo lungo ci possono essere dei problemi tipo muoversi troppo in corsa e di conseguenza avere dei problemi di pescaggio! La lunghezza ha una sua importanza insomma
Vecchio 30-07-2007, 20:45   #8
Beat74
'O Sceicco!
L'avatar di Beat74
residenza: Napoli
ma a dirsi è facile ma sai non l'ho mai cambiato onde evitare di avere problemi tipo aria etc...
prova a metterlo come me io non ho mai avuto problemi cmq se non ricordo male il filtro sta leggermente + avanti del centro serbatoio....
Vecchio 31-07-2007, 17:58   #9
Thumbs up
Torno adesso dal covo della banda toscana è un postaccio poco raccomandabile c'è gente tipo GOHAN lì a giro non ve lo consiglio ...dunque ho aperto il serbatoio di una 8T ed ho visto che effettivamente il filtro è quasi a battere nella parete vicina alla campana quindi mi sono accorto che proprio in quella zona ha una specie di vaschetta che probabilmente serve al filtro per pescare meglio quando la nitro inizia a scarseggiare. L'abbiamo così posizionato e fatto la prova al banco: ha consumato un dito di nitro senza incontrare aria! Risultato soddisfacente ma vorrei aspettare il fine settimana per il test in pista prima di sigillare con nota positiva questa situazione!
Vecchio 01-08-2007, 10:03   #10
Beat74
'O Sceicco!
L'avatar di Beat74
residenza: Napoli
è si ora ho controllato anche io il mio serbatoio ed effettivamente ci sta un solco + profondo rispetto al livello del quota del resto del serbatoio e al 100% è come dici tu
dai fammi sapè
Durata serbatoio LST Cicciotabs Monster Truck LOSI 10 05-11-2007 20:10
O ring tappo serbatoio? biolat Monster Nitro TRAXXAS 14 23-05-2007 14:28
Problema serbatoio Samu Monster Nitro TRAXXAS 12 05-05-2007 10:19
Serbatoio bast-!...ma forse... Exodus MonsterGarage Bar 4 11-06-2006 23:23
Serbatoio REVO Joe Tenaglia Monster Nitro TRAXXAS 73 19-04-2006 16:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20:32.
