Registrato dal: Aug 2007
residenza: sant'omero (te)
Età : 56
ciao a tutti,sono possessore dell'mta4t.tiger,ultimamente mi e' successa una cosa strana..il monster non si muove cioe' da acceso se lo alzo da terra ed accellero a tutto gas le ruotre girano liberamente ma come lo metto a terra non si muove anzi se do' gas a tutta rimane immobile ma se accellero dolcemente un po' alla volta cammina pianissimo,da premettere che ho gia' controllato i differenziali,bicchierini vari,ruote,frizione e corona e dentro la scatola della trasmissione...boooooo! che cazz..
benvenuto nel frattempo
Età : 56
ciao e grazie m chiamo gabriele,tu mi sapresti dire qyalcosa in merito?
Registrato dal: Feb 2007
senti,
prova a mettere pochissima miscela nel serbatoio (intendo proprio un filo, o 1millimetro sul fondo del serbatoio) accendilo , mettilo subito a terra e accellera un bel po, se finendo la miscela comincia ad andare meglio,anche di poco, vuol dire che sei grassissimo, kuindi devi andare sullo spillo del massimo(kuello color oro di solito) e avvitare (senso orario) di almeno 1 giro se non di più.(lo vedi se migliora,però nn deve spegnersi se lo mandi al massimo dei giri,se succede che ti si cerca di spegnere svita il massimo di 1/4 di giro,poi riprova. kuesto te lo dico perchè se hai controllato tutta la meccanica ed è a posto allora è il motore. o la frizione se le molle sono troppo dure. pochi giorni fa avevo agito sugli spilli del mio motore perchè pensavo che era la carburazione a non farlo partire, ma dopo 50 tirate di strappo mi sono accorto che la candela era troppo fredda per il mio "vecchio"ma sempre ganzo 18 tt, l'ho riacceso,tuttot ok tranne che le ruote giravano sul supporto ma messo a terra si muoveva pochissimo ,accelleravo kuasi al massimo e faceva 1 metro a fatica,poi si è svuotato il serbatoio e cominciava a riandarare a tutto gassss!!!!!!!!!!!!!!!!! kuindi l'ho ricarburato. ciao a tutti,spero di esserti stato utile. |
Età : 56
ciao e grazie x l'interessamento infatti avevo una candela 7 po ho messo la 5 ma non succedeva niente il motore non e' che si spegne pero' ho dovuto ricarburarlo xche' vedevo un pozzo di benza x terra ma non si muove lo stesso xro' con un filo di benza nel serbatoio non mi e' venuto in mente. pero' ora che ci penso il mmio negoziante me lo ha carburato la prima volta con la b.al 16% poi dopo la carburazione sono passato alla 20% ne ha bevuta quasi 5 lt.ed ora ho rimesso la 16%.
Ultima modifica di nikyfast05; 29-08-2007 a 22:08 |
canbiando gradazione della miscela si dovrebbe fare 1 minimo di affinamento della carburazione...ma nevermind! scherzo
doma prova il sistema e poi dimmi...ora il mio prototipo truggy "al quadrato"(perchè la larghezza e lunghezza è uguale) con motore 18 è reattivissimo e pronto alla sua prima prova in pista... evvivva!!!
Età : 56
ok domani provo pero' prima devo pulire l pavimento dalla benzina che ho seminato senno'
e' capace che mi slitta e non parte lo stesso! ciao e buone sgommate.
kuindi? va? dai sn curioso...
Età : 56
ancora non lo provo xche' domani mi arrivano dei pezzi x la trasmissione e sto' montando la marmitta laterale.appena lo provo ti dico.ciao.
