Vecchio 07-09-2007, 18:37   #1
Thumbs up Set up 8T
La versione Race Roller esce di scatola con il seguente set up, partiamo dai differenziali: olii TeamLosi anteriore 7000 centrale 10000 posteriore 5000 il suo comportamento è molto reattivo ottimo inserimento in curva, gira se vogliamo e senza toccare lo sterzo in un fazzoletto di terra al rilascio del gas (io uso una taratura molto leggera per la frenata infatti) , repentina quindi nei cambi di direzione e per le parti più guidate di un tracciato riesce a scivolare molto bene non scomponendosi mai. E' un set up per un ditino molto sensibile quindi per chi fosse alle prime armi è consigliabile una gradazione di olii differente per poter smanettare in tutta sicurezza . Per quanto riguardano gli ammortizzatori ecco gli olii: anteriori molle nere (precarico di scatola) olio TeamLosi WT 45, posteriori molle grigie (precarico di scatola) WT 30, si prediligono tracciati in buonissimo stato di manutenzione quindi non bucati. Io ho caricato i miei con molle e precarico di scatola ma con la seguente combinazione di olii: TeamLosi WT 50 anteriore e WT40 posteriore.
Ultima modifica di Bestia; 27-10-2008 a 18:20
Vecchio 11-09-2007, 18:18   #2
Con il set up di scatola si ha un buon comportamento, per quanto riguardano gli ammortizzatori a patto che non si giri su piste troppo bucate ovviamente, c'è però il particolare non trascurabile e cioè che la 8T tende ad alzare il culetto all'improvviso quando si stacca (anche bene) un salto. Nulla di chè, si lascia correggere in volo ma si può evitare questo utilizzando degli olii leggermente più duri : indurite quindi un poco l'anteriore ed il posteriore in maniera tale da far lavorare di più i pistoni e meno le molle! Io come ho specificato sopra son passato da un 300 dietro ad un 400.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 16:31.
