Sostituzione Satelliti E Planetari
quando ho comprato il jammin l'ho dovuto smontare completamente per controllare lo stato del mezzo(usato ma in ottime condizioni)e per rifare diff, ammo e cuscinetti....appena smontati i differenziali ho notato subito che i satelliti e i planetari di questo ottimo mezzo sono di un materiale apparentemente delicato e quindi durante il rimontaggio ho optato per sostituire gli ingranaggi originali con quelli del savage....
stasera ho smontato di nuovo i diff dopo circa 6 litri di miscela....neache un segno di cedimento su satelli e planetari!!!quindi se avete problemi con gli originali andate tranquilli con quelli hpi del savage ![]() i satelli ti vanno spessorati per ottenere il giusto accoppiamento con i planetari. io ho aggiunto un rasamento da 0,15 mm per satellite |
ottima notizia Slayer, a breve vi farò sapere se l'intero gruppo differenziale hpi calza su un altro mezzo
gli originali jammin li ho trovati un po consumati mentre quelli hpi dopo 6 litri sono come quando li ho montati...
volevo chiedere un parere ai possessori di telai alternativi per jammin...cosa mi dite di quello fioroni, di quello della innovative rc??ce ne sono altri oltre all'originale hn??? grazie ciao |
Grandissimo Slay!!
Per quanto riguardano i satelliti e planetari vanno benissimo pure i Kyosho MP 7.5 di buona qualità e calzano benissimo per quanto rigaurdano i telai per Jammin mi sembra di ricordare che l'OT Fioroni lo monta lele, maggior resitenza e minor perso rispetto all'originale, si trova benissimo ma senti lui! Dagli states altre due soluzioni delle quali una da te elencata. Per quanto riguardano invece le innovazioni tieni d'occhio il CRT che sempre dalla base americana è in collaudo il nuovo! E di nuovissimo non ha molto, nelle parti di scorrimento e nella sua posizione, questo a significare che il mezzo è già ottimo così come è attualmente, ma il telaio è di nuova fattura, quindi aspetta se non è urgente, prima di acquistare vedilo appena sarà commercializzato! Ti posso preannunciare che ha una differente forma soprattutto per quanto riguarda lo scarico...riesce a proteggerlo dal sotto ovviamente, a differenza di quello precedente. Se trovo le foto le posto quà Slay!
grazie bestia...solo che ho fretta...è talmente consumato che si è crepato dove c'è il differenziale posteriore
YAAAAAAAAAAAA, la FLM ha commercializzato delle spallette in allu con svaso maggiorato per l'alloggiamento di gruppi diffe di derivazione truggy/buggy, viste le dimensioni proverò prima con i gruppi diffe savage visto che ne ho in casa diversi.
adesso basta che siamo OT
| Sostituzione frizione su hpi hellfire | davidea3320 | Motori | 4 | 26-05-2010 10:42 |
| sostituzione motore | aimcross | Motori | 8 | 16-12-2009 20:43 |
| sostituzione accoppiamento | ultimo_-_91 | Motori | 3 | 15-09-2009 17:13 |
| Sostituzione servo | Blade73 | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 1 | 25-02-2006 10:43 |
| satelliti diff. rinforzati | Black_metal_monster | Monster Nitro TRAXXAS | 2 | 27-01-2006 11:08 |
