Registrato dal: Jan 2006
residenza: cagliari
ciao ragazzi... sono nuovo di questo mondo. sono un possessore di un savage 25rtr da due mesi circa...
mi potete consigliare un rollbar per proteggere il motore??? la corana sta cominciando a mangiarsi come la devo cambiare??? che devo smontare?? poi ho visto che alcuni lavano la macchinina con la pulivapor ma lo si può fare semza problemi o bisogna fare qualsosa prima?? grazie.... |
#2 | |
residenza: cagliari
Ok almeno so come pulirlo.....
posso dare anche una spruzzata di fulcron per poi asciugarlo con l'aria e darle una bella passata di wd40? |
#4 | |
...usali tutti e due in modo specifico..e poi vai di compressore e pennello... :lol:
residenza: cagliari
ho trovato questo rollbar ma è per il motore non riesco a capire se è per proteggire il motore o altro
http://www.jespares.com/catalog/product_in...65f9ae8489c499c |
il roll bar da te elencato è per proteggere la scatola dell'elettronica... utilità pari a 0
![]() per smontare la corona principale da 49 (49T) denti, devi smontare il parastrappi (dado/molla), così cambia la corona...
residenza: CT
controlla che l' accoppiamento non si sia allentato , metti una strisciolina di carta da 80 gr fra la corona ed il pignone e vedi se entrandola ed uscendola , si forma una specie di fisarmonica , se si è tutto ok , da quale parte di preciso si sta consumando, io ti consiglio di sostituira la corona con una in allumino/acciao tipo le golden horizons oppure l' optional presentato da poco da hpi , costano un sacco di più ma ti scordi di fare qualsiasi manutenzione per molto tempo.
io personalmente che non devo presentare i miei mezzi al MOTOR SHOW uso aria compressa , poi sprusso con alcool denaturato oppure sgrassatore, aria compressa di nuovo e poi una bella spruzzata di WD40 ovunqe e di nuovo aria compressa per, non lo presenterai a nessun salone dell automobile , ma sara sempre perfettamente funzionante con nessuna traccia di ruggine , ne tantomeno problemi di umidità sulla parte elettronica. per quanto riguarda il roll bar puoi usare una soluzione estrema come la roll cage di rc solutions, assolutamente spaventosa la protezione , diventa inarrestabile e l' aspetto ricorderà molto da vicino un mezzo militare di farcry, il peso aumenta di circa 160 grammi ,ma no dovrai più penare nella sostituzione di serbatoi benzina e nessun graffio alla marmitta e potrai tranquillamente fare bungee jumping con il tuo savage senza batter ciglio. Resize MG.IT - Clicca Sull'Immagine X Ingrandire ![]() RCSOLUTIONSRCSOLUTIONS |
residenza: cagliari
ti ringrazio tantissimo per l'aiuto....
ho capito tutto per l'accoppiamento ma devo chiedere una cosa devo togliere il motere o il cambio??? qual'è la cosa che mi consigli?? sai non sono molto pratico e ho paura di incasinarmi |
residenza: cagliari
Ah senti dicono che le corone in acciano posso danneggiare il pignone... quali sono quelle nuove della hpi?? quelle bianche??
#10 |
io preferisco quelle in plastica, al massimo monta quelle in titanio, quelli di alluminio danno i loro problemi...
quelle bianche se nn ricordo male sono composte da una resina di nome delrin, non so come vadano.. cmq ripeto che preferisco quelle in plastica, costano di meno e se si consumano bene, le altre sono MOLTO + costose... per smontare la corona puoi anche non smontare niente, ma per essere più liberi nel lavoro, togli il motore...
| revo roll bar by ciccio..... | ciccio1972 | Monster Nitro TRAXXAS | 20 | 25-07-2006 07:06 |
| corona | Nomak | 4 | 11-07-2006 17:41 | |
| Lavaggio Monster | Jorrison | 30 | 16-06-2006 08:35 | |
| Lavaggio Off-road | Jorrison | 11 | 26-05-2006 18:15 | |
| ROLL-BAR REVOLUTION | Peppe_Rastaman | Foto | 7 | 21-04-2006 15:41 |
