Vecchio 29-12-2007, 17:30   #1
diaboliko74
residenza: Siena e bologna
problema e info novarossi 528
ciao a tutti ho aquistato da un conoscente su un forum di monstertruck un novarossi 528 xra per il mio losone lo preso solamente rodato ma a un problema che non riesco a risolvere,mi serve il vostro aiutooooooooo,allora il motore non mi si accende la candela turbo è ok ma essendo molto compresso non ce la faccio a metterlo in moto nemmeno con un trapano avvitatore e lascio anche la candela lenta con la candela tolta il volano gira appena la metto fa una fatica boia secondo voi cosa è dovuto il problema?
grazie mile me fate un piacerone grosso x l'aiuto se no mi tocca a rimontarci il mitico lrp spec 3
Vecchio 29-12-2007, 17:42   #2
angelino70
L'avatar di angelino70
Registrato dal: Nov 2007
angelino70 is on a distinguished road
ciao.se e' un problema di compressione prova ad aggiungere un rasamento o due da 0,1 sotto la testa.questo dovrebbe aiutarti a perdere un po di compressione.se il problema e' la conicita' dell'accoppiamento svita la candela metti qualche goccia di olio nel cilindro e fallo girare a vuoto per qualche secondo.poi rimonta la candela e prova ad accenderlo.se si blocca,agisci sul volano con un giravite non insistere con il roto potresti danneggiare la biella e poi sono dolori.sero di esserti stato di aiuto.ciao
angelino70 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-12-2007, 10:55   #3
diaboliko74
allora ho smontato la testa del motore e pensate non cera il rasamento ne ho montato uno e niente mi fa lo stesso diffetto adirittura con la candela svitata il volano gira e con la candela avvitata il volano non mi gira ::ghigliottina:ra non so veramente che fare devo comperare dei rasamenti e provare a metterne un altro chec dite voi come posso fare io non capisco una ditta come la novarossi che produce motore che costono un occhio della testa a fare delle cazzate cosi mahhhh
Vecchio 30-12-2007, 11:04   #4
non è che fa delle cazzate...è solo super compresso...probabilemnte non hanno nenche finito di fargli il rodaggi....prova ad aggiungere rasamenti ....io al go ne ho aggiunti 4 per farlo partire e poi li ho levati man mano che si slegava...prova anche a scaldare la testa fino a circa 100°C e poi accendilo...
Vecchio 30-12-2007, 12:33   #5
esatto...con una termopistola o con un phon potente scalda il dissipatore...la candela bella molle,batterie(tutte) belle cariche e.....TANTA PAZIENZA.....
Info X marmitta novarossi andrea genesis Motori 12 03-04-2011 21:43
Novarossi 421 NIOREVO Motori 36 30-04-2007 21:41
problema strappo novarossi N528XRP!! Cristiano7 Motori 19 10-02-2007 18:08
Novarossi 528... immarcescibile Motori 8 20-07-2006 19:54
Novarossi N528XSS celestinoweb Motori 39 05-04-2006 20:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05:11.
