residenza: marigliano
ma lst2 ????????????????
ciao a tutti
mi chiedevo se il mio lst2 poteva girare nella categoria truggy? |
Beh...diciamo che devi apportargli qualche modifica, abbassa di qua, abbassa di là, cambia questo cambia quello, togli aggiungi...poi si, puoi correre
![]() Mi sono spiegato??? No... Il problema è che per girare puoi anche girare ma saresti d'impiccio, ti serve un mezzo agile x stare tra i truggy, e lo ottieni così:1- Assetto: per trasformare un monster in un truggy devi prima di tutto rivedere l'assetto, abbassalo e indurisci gli ammortizzatori, metti un olio più denso e gioca un po' col precarico, non ci sono regolazioni standard, tutto si basa sul feeling che hai col mezzo e sul tuo stile di guida 2- Gomme: qui devi puntare su gomme un po' più pistaiole, ne stiamo parlando proprio adesso, leggi qui http://www.monstergarage.it/board/showthread.php?t=5293 3- Scocca: l' LST2 non ha una brutta scocca, ma se vuoi truggyzzarlo al massimo ci sono le varie scocche della proline, parma, jconcepts, insomma più è affusolata e aerodinamica e più è in stile truggy 4- Alettone: immancabile, appena montato qualsiasi mezzo ne sia sprovvisto cambia completamente faccia (e prestazioni) 5- Pesi: elimina tutto ciò che pensi non possa servire, anzi tutto ciò che sei sicuro che non serva Tante parole ma alla fine le modifiche sono poche, più che altro devi farti un po' di regali prima di raggiungere un buon risultato, ma fidati, le soddisfazioni sono tante! Spero di esserti stato utile, per altri chiarimenti ci saranno molti smanettoni losisti che sapranno indirizzarti verso la giusta strada!
[Oggi 11.47.36] Bestia: ragazzi stò scrivento in piedi perchè mi scappa una cagata da urlo E COSA CONTA CHI PERDEVA, LE REGOLE SONO COSI'... E' LA VITA ED E' ORA CHE CRESCI, DEVI PRENDERLA COSI'... Ultima modifica di Massyyyyy; 10-01-2008 a 23:38 |
alettone c'è
molle bianche ci sono scocca posso usare quella del savage x ;-) potrebbe andar bene? |
#4 | |
la differenza la fano i pollici il motore e l'assetto (che comprende differenziali angoli ecc) x la scocca io ti consiglieri quella racing della tem losi..spettacolare e perfetta.. x il resto massi ti ha gia detto tutto... Spero tanto ti facciano correrre in codesta categoria...(non si sa mai) Buon divertimento Nik
Ci puoi certo correre, la categoria si chiama UNLIMITEDTRUCK e vi partecipano monster e truggy. Nelle gare ufficiali (campionato italiano) basta attenersi dentro le misure ufficiali, monomarcia.
| My LST2 Racer | EnRiCo | Foto | 16 | 19-12-2007 05:55 |
| Lst2 o Revo? | XTR2 | 4 | 26-12-2006 22:45 | |
| lst2 by DevilTeam | Devil82 | Video | 1 | 25-12-2006 17:48 |
| lst2 | giorgio78 | 6 | 10-06-2006 22:19 | |
| LST2 | giorgio78 | 23 | 08-06-2006 16:47 | |
