Vecchio 27-01-2008, 17:11   #1
Exodus
L'avatar di Exodus
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Messina
Spektrum
Hola a todos!
Dunque, visto che poco tempo fa mi si è bruciato un fail-safe, e che tra l'altro sul Baja ho una radio economica con un range a dir poco ridicolo, sarei tentato a fare il passo che prima o poi un modellista "serio" deve fare, per quanto all'inizio fossi poco propenso: comprare una radio "seria"
Vorrei un qualcosa di buono ma senza spendere una follia...avevo visto una nuova radio con sistema a 2,4 ghz della Acoms (distribuita dalla tamiya) , esattamente questa:
http://www.fantasyland.it/page/acoms.html
...informandomi un po' qua un po' là ho visto che effettivamente non è tanto male (e si trova a poco più di 100 €), ma poi dovrei comprare almeno un'altra ricevente, e soprattutto è a soli due canali, il che mi imporrebbe di comprare un mixer per il savage...a quresto punto avevo pensato allo spektrum.
Solo che non ho la più pallida idea dei prezzi medi di queste radio.
In particolare, avrei trovato uno Spektrum DX3.0 NUOVO, con trasmittente, 2 riceventi (che è la cosa che più mi interessa, dovendolo utilizzare con Savage e Baja), 2 servi e le altre fesserie (interruttore e scatola pile), il tutto a 275 $ (circa 192 €) spedito e assicurato...l'unico problema è che viene dagli USA, quindi sarei a rischio dogana...oltre eventuali intoppi in caso di problemi con la radio...come vi sembra come prezzo?
Grazie!
Vecchio 27-01-2008, 19:44   #2
il prezzo è buono...considera pero' ,visto il casino che sta succedendo,che non mi sembra proprio il momemto di comprare fuori UE,specialmente per cifre importanti.....prova a cercare in Italia o in UK....
Vecchio 08-02-2008, 20:16   #3
Exodus
L'avatar di Exodus
residenza: Messina
Ok ragazzi, riporto su il topic per dirvi che ho preso uno spektrum, usato me tenuto bene, a mio parere
E' un DX3; nella scatola c'è tutto quello che si trova all'acquisto (cioè i servi, l'interruttore, ecc.) più una seconda ricevente, che è la cosa che più mi interessava.
Beh, la radio è spettacolare, soprattutto per chi - come me - viene da radio piuttosto economiche. L'unico appunto che mi senti di fare è che il fail safe a mio avviso entra un po' troppo in ritardo (circa 1 sec. da quando spengo la trasmittente)...e 1 secondo quando un modello è lanciato a palla può essere un'eternità! Ma questi tempi di risposta mi sembra di aver letto che rientrino nella normalità della radio, giusto?
Ora, avevo un paio di domande:
1) avete idea delle caratteristiche dei servi?! Perchè non sono riuscito a trovarle scritte chiaramente da nessuna parte...neanche sul siti della graupner e della spektrum...può essere che siamo sui 4,5 kg/cm per lo Z270 e sui 6,5 kg/cm per lo Z590?
Altra cosa...dopo averci "giocato" un pochino ieri, per prenderci confidenza, oggi mi son messo a settarlo, una volta montata la prima ricevente sul baja...ad un certo punto, quando toccavo il grilletto, il servo del gas ha iniziato a fare un movimento alternato avanti/indietro, per un paio di volte...fino a quando, ripremendo il grilletto, non si è ripreso. Poi ho toccato il servo dello sterzo, ed è successa la stessa cosa. Da premettere che durante questo strano comportamento di ogni servo, l'altro non accennava alcun disturbo. Non è neanche entrata la modalità fail-safe.
Poi ho provato più volte, ma il problema non si è più ripresentato...ho messo il baja a 4-5 metri, provato e riprovato ma tutto tranquillo.
Ora, può essere che sia successo perchè avevo messo la trasmittente troppo vicino al modello (appoggiati sullo stesso piano), a 20-30 cm l'una dall'altra).
Qualcuno di voi che ha posseduto lo spektrum ha avuto di questi problemi?
Mi era venuto da pensare ad interferenze radio, o alla pipetta della candella schermata male o messa male (sulle 1/5 è possibile questo problema, anche se una volta che la pipetta è schermata non dovrebbe dare più problemi), ma sinceramente il pericolo di interferenze mi sembra piuttosto improbabile con lo spektrum, e poi sarebbe entrato in funzione il fail-safe, no?
Mi verrebbe da pensare anche che potrebbero essere un po' scariche le pile della trasmittente, ma come tensione mi dava circa 10,2-10,3 V...il pacco ricevente era carico, ne sono sicuro
...illuminatemi
Vecchio 16-03-2008, 21:02   #4
birrozza
L'avatar di birrozza
Registrato dal: Sep 2006
residenza: Ragusa
birrozza is on a distinguished road
ciao, guarda un pò cosa ti ho trovato:
Z590 Servo Specs:
Type: High-Speed Analog Race Servo
Torque: 70 oz/in @ 4.8V, 85 oz/in @ 6V
Speed: .18 sec/60° @ 4.8V, .15 sec/60° @ 6V
Dimensions (WxLxH): 0.73" x 1.55" x 1.46"
Weight: 1.6 oz
Motor Type: 3-pole ferrite
Gears: Metal
Z270 Servo Specs:
Torque: 43 oz/in @ 4.8V, 50 oz/in @ 6V
Speed: .23 sec/60° @ 4.8V, .19 sec/60° @ 6V
Weight: 1.50 oz
Gears: Nylon
purtroppo non so un oz a quanti kg corrisponde ma per il resto c'è scritto tutto quello che serve.
birrozza non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-03-2008, 22:43   #5
Exodus
L'avatar di Exodus
residenza: Messina
Ti ringrazio, birrozza....anche se già avevo trovato i dati
Comunque praticamente sti servi non si possono usare, se non sulle 1/10
Spektrum DX 3.0 Massyyyyy Radio, Servi, Batterie e Caricatori 8 18-04-2009 13:43
spektrum San Radio, Servi, Batterie e Caricatori 4 02-07-2007 11:50
Spektrum Tx Rx Mostro Nik Radio, Servi, Batterie e Caricatori 5 12-11-2006 19:41
Spektrum Jorrison Radio, Servi, Batterie e Caricatori 28 01-04-2006 17:49
spektrum... gioacchino Radio, Servi, Batterie e Caricatori 38 09-03-2006 10:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11:05.
