Vecchio 08-02-2008, 15:59   #1
New Cassa diff. Losi 8/8T/LST2
La Losi ha messo sul mercato una cassa differenziali di materiale più resisitente rispetto a quella di scatola, sembrerebbe che qualche pilota di troppo si sia lamentato a riguardo di cedimenti da parte delle plastiche, io personalmente non ho mai riscontrato nessun tipo di problema a riguardo, fortunatamente . http://www.losi.com/Products/Feature...rodId=LOSB3528 Come si può leggere nel titolo queste nuove casse per differenziali sono adatta anche per il bellissimo LST2 quindi smanettoni e esperti appassionati di bashing siete avvisati!
Vecchio 09-02-2008, 18:31   #2
witeg
L'avatar di witeg
Registrato dal: Dec 2006
residenza: Belpasso -CT-
Finalmente hanno fatto una cosa direi "F-O-N-D-A-M-E-N-T-A-L-E".
Gli ingranaggi interni dell'LST2 dovrebbero poi essere in acciaio, e non in Zama, per cui spostandoli sull'8ight si avrebbero dei diff bullet proof. Ho usato il condizionale però, quindi non è detto........attendo conferme da qualcuno.
Vecchio 15-02-2008, 16:21   #3
silent_pc
Registrato dal: Jul 2007
residenza: Montecorice (SA)
si witeg, al momento, io sto usando proprio i satelliti e planetari della LST2 sulla 8ight T (con rasamenti) e sembrano essere migliori...
insieme alle casse, credo che abbiano definitivamente risolto il problema, era ora.
io cmq ci avevo messo le casse della nova
Vecchio 08-04-2008, 11:15   #4
casse diff posteriori TeamLosi
Le casse stock TeamLosi non sono malvage ma quando si gira in piste con fortissime sollecitazioni rischiano di andare un poco in crisi se la gradazione dell'olio al suo interno è sicuramente sotto il 5000 wt, una noia se si considera che la macchina con 3000 wt al posteriore si trasforma da iena a gattina super precisa e veloce come un missile! Quello che invece ho notato in forte consumo sono le cellule, al posteriore vanno un poco in crisi: ecco le mie a 18 lt ma badate bene sono state letteralmente "violentate" dal fine settimana passato per l'ultimo lt con conseguente incidente i bicchierini avevano 3 mm di gioco sugli omocinetici.
DSCF0173.jpg‎   DSCF0174.jpg‎   DSCF0175.jpg‎   DSCF0172.jpg‎
Vecchio 08-04-2008, 11:49   #5
passero
L'avatar di passero
Registrato dal: Apr 2008
passero is on a distinguished road
Ciao Bestia, sinceramente credo che tu sia stato fortunato ad arrivare a 18lt!!!
Io sgranavo molto prima, adesso li controllo ogni 5/6 litri per vedere se va tutto bene....mi e' capitato comunque che alcune casse durassero solo 3 litri ed invece altre dopo 10 sono ancora perfette!!!misteri losi....
passero non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-04-2008, 15:02   #6
Grande passero!!! la prima volta li ho rifatti a circa 8-9 lt quando sentivo in giro tanti che si lamentavano mi ritenevo fortunato infatti, poi di nuovo a 16lt ca. quindi una media di ogni 8 lt per quel differenziale che vedi in foto, devo dire che a 16 lt la cassa posteriore era già consumata insieme ai bicchierini ma ho aspettato il ritrovo che abbiamo fatto nel fine settimana appena trascorso per dargli il colpo di grazia, . In quello stato ci ho fatto il sabato più 4 manche e la finale per 25 minuti circa poi mi ha abbandonato definitivamente, certo la macchina andava come andava (cioè non andava ) e sui salti era più una pena che altro ma io stesso pensavo mi lasciasse prima . Appena apro il diff posteriore (sempre usato con il wt 5000 teamLosi) controllo in che stato sono satelliti e planetari ma come ho scritto sopra quello che ha ceduto in particolar modo è la cellula e in maniera specifica gli inserti che vanno tra il cuscinetto del bicchierino e la cellula. Volendo però fare una spesona ci sarebbero i differenziali della OT Fioroni in alluminio se non ricordo male, ma appunto tutti e tre costano più della 8T nuda.
Vecchio 08-04-2008, 17:23   #7
Mitiko Lore e Passero ,
Io invece prima di ogni gara rifaccio i diff e sinceramente di problemi non ne ho mai avuti utilizzando il 5000 al post
però da quando sono passato al 3000 si è evidenziato il prblema alle casse....
ora rpima di Monsummano l'ho sostituita con una nuova
appena le apro vi faccio sapere in che condizioni è questa....
Piccola Nota :
comprando la cassa diff Nuova da Planet x 8 /8-T appena arrivata e montata al post ho avuto problemi di accoppiamento corona pignone...
dopo 30 minuti di smadonnamenti mi sono accrto che le hanno modificate...
e se la volete montare al post vi tocca modificarle...
quando ho tempo vi faccio vedere cosa ho dovuto fare..
cmq mi sa che la soluzione + efficace è l'abbinata
cassa diff Nova rc + inserti tem losi...
ciauz
Vecchio 08-04-2008, 17:23   #8
passero
L'avatar di passero
Io ho sostituito i perni (quelli che si inseriscono nel differenziale) che sono in plastica con altri in ergal sempre losi (costano 10-15€ esagerando!) ed ho allungato il tempo di vita del differenziale.
Attenzione a quelli fioroni perche' a detta di chi li ha provati non sono molto precisi come misura e sforzano troppo sulla cellula.
Vecchio 08-04-2008, 17:26   #9
Piccola Nota :
ciauz
Uhmmmm...Nik ma la cassa che hanno modificato è TeamLosi?
Vecchio 08-04-2008, 17:30   #10
passero
L'avatar di passero
E' questa??? http://www.losi.com/Products/Feature...rodId=LOSB3528
Oppure e' quella classica modificata?
losi lst2 fuoco 46 Video 1 20-04-2009 15:11
losi lst2 lele1981 Monster Truck LOSI 3 18-03-2009 18:31
losi lst2 non cambia gianni8 Monster Truck LOSI 4 02-05-2007 07:07
REVO E LOSI LST2 revolutionflavio MonsterGarage Bar 12 15-05-2006 19:29
video losi lst2 immarcescibile Video 0 27-12-2005 22:19
