Vecchio 06-03-2008, 11:30   #1
sbinf74
L'avatar di sbinf74
Registrato dal: Feb 2008
sbinf74 is on a distinguished road
The Sbinf's REVO
Voglio portare alla vostra attenzione i lavoretti che stò facendo sul mio revo...
Crime Fighter da Truggy MTR M2 Tire su Velocity Bianchi da 17 offset 1/2
Cerchi kyosho offset 0 da usare con gomme Duratrax che avevo
Alcuni ricambi + Rocker P2
E chicca finale il telaio del revo 3.3!!!!!!!!!!!
Che dire bellissimo !!!
Devo smontare e pulire tutto poi adattare alcune parti tra cui tiranti servo e trasmissione centrale
sbinf74 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-2008, 11:32   #2
sbinf74
L'avatar di sbinf74
Prima di tutto vi vorrei far osservare le differenze che ci sono in altezza e larghezza tra le gomme originali le duratrax e le proline
Poi passiamo al "trapianto"
qui la vittima il mio revo 2.5 ...........un pò sporchetto effettivamente
e ancora.....
Vecchio 06-03-2008, 11:34   #3
sbinf74
L'avatar di sbinf74
Qui il vecchio e il nuovo telaio a confronto...........
A parte i 3 centimetri in + sono molto simili ..... unica differenza la parte posteriore della finestra che ospita la scatola del cambio che ha un estensione maggiore (probabilmente per il freno opzionale previsto sul 3.3)
L'allungamento e' stato effettuato esclusivamente nella parte anteriore
E dopo un'attenta pulizia di tutte le parti si rimonta il tutto!!!
Piccolo esperimento ........
protezione degli ammortizzatori .... palloncino a sx e guaina per cavi a dx
Esteticamente la guaina e' molto bella ........ma a livello funzionale il palloncino non si batte !!!
Vecchio 06-03-2008, 11:35   #4
sbinf74
L'avatar di sbinf74
Cambiati Rocket con i P2 e i pushrod con quelli dedicati (hanno la rondellina rossa!!)
Inoltre palloncini sulle molle degli ammortizzatori
Trascinatori da 17 in alluminio e relative rondelle AUTOCOSTRUITI!!!!
Vecchio 06-03-2008, 11:38   #5
sbinf74
L'avatar di sbinf74
Poi passiamo al montaggio ..finiamo la parte anteriore
Ho sfruttato la trasmissione che m'ha regalato Revos era quella del 2.5 ma lato differenziale posteriore ....l'ho adattata sostituendo il pezzo che regge il freno (basta smontare la coppiglietta e il perno )
Inoltre o evitato di cambiare i link dello sterzo semplicemente ruotando i servi!!!
Qui la ricevente della nuova radio Specktrum 3PM con l'antennina che ho predisposto
e la radio ......
Infine l'EVOLUZIONE e' enorme 5 cm più lungo di un revo2.5 originale (oltre al telaio ho i braccetti posteriori a passo allungato
#TRX-5333R
Allargano il passo da 10 a 19 mm.
Ora e' molto + largo con i cerchi offset 1/2
Vecchio 06-03-2008, 11:40   #6
sbinf74
L'avatar di sbinf74
Grazie a Revos ho potuto montare un TowerPro da 15Kg allo sterzo in sostituzione degli originali Traxxas con l'occasione ho rifatto il link direi molto più robbusto dell'originale.
Sono partito da un Toe link che avevo piegato contro un albero fortunatamente sono riuscito a recuperare la parte lato filettatura sinestrorsa, tagliato quanto necessatio, tornito un pezzetto per portarlo da 5 a 3,8 e filettato m4
Ecco il risultato ... ora devo trovare un modo per incrementare la leva del servo.......
Vecchio 06-03-2008, 11:44   #7
sbinf74
L'avatar di sbinf74
Motore ripulito .............. notate qualcosa di strano ?! .
Visto che ci stò un altra stupidagine ...........togliendo il sensore dell'optidrive m'e' rimasto un foro nella scatola nel cambio.....Presto Fatto!!
Inoltre grazie a Cichi Revo ..... m'e' venuto il pallino del peso.
Al punto in cui sono arrivato il revo pesa 4330gr (senza carrozza!!)
Sul sito della traxxas riportano questi dati (con carrozza!!)
Revo 3.3 = 9.8lbs (4.448kg)
Revo 2.5R = 9.4lbs (4.26kg)
Nei prossimi giorni devo ricevere alcune chicche fornitemi dal grande Sandro (Cichi Revo)
CIAO
Vecchio 06-03-2008, 12:22   #8
Bella Sbinf, togliami una coruisità, che la lavoro fai?
non so perchè ma ho come la vaga impressione che lavoriamo nello stesso settore...
Vecchio 06-03-2008, 12:29   #9
vaga impressione di uso del tornio suppongo...
Vecchio 06-03-2008, 12:57   #10
sbinf74
L'avatar di sbinf74
Mi spiace deludervi ......... lavoro nel campo informatico!!! Il resto e' tutta passione per la meccanica da SEMPRE!!! Sono fortunato ad avere un Suocero in pensione che m'asseconda ........ lavorava in una società di plastomeccanica costruiva stampi ..... torni e frese sono il suo pane da sembre
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18:11.
