Vecchio 06-03-2008, 22:45   #1
sbinf74
L'avatar di sbinf74
Registrato dal: Feb 2008
sbinf74 is on a distinguished road
Contachilometri x Revo........
Ragazzi, oggi sono passato dalla Lidl e cosa ti trovo un contachilometri da bicicletta a 6,99 euro!!!
L'ho subito preso portato a casa e ho cominciato a sperimentare.
Ho verificato che e' possibile impostare qualsiasi diametro quindi calibro alla mano ho preso le misure
e impostato il contachilometri.
Ho fissato la calamita al cerchio utilizzando un foro già presente
Qui invece ho fatto una prova funzionale mettendo il sensore sul fusello nella posizione che diventerà definitiva
(ruota posteriore nella parte posteriore del fusello dove spero sia più protetto)
Avevo pensato di metterlo all'anteriore ma spesso capita che le ruote anteriori perdano aderenza e incomincino a girare a vuoto .... questo avrebbe compromesso la rilevazione
Facendo girare tutto a mano il contachilometri funziona correttamente.
Qui la posizione del contachilometri sul cambio del revo
Tenete conto che i supporti originali del contachilometri ben si adattano alle superfici......sembrano quasi fatti apposta !!
Domani devo fissare tutto con colla e biadesivo e fascettare il filo.
Per ora e' tutto
sbinf74 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-2008, 07:03   #2
questa non l'avevo ancora vista......è proprio vero che non si finisce mai di imparare.....sei un genio......hahahah
Vecchio 07-03-2008, 07:19   #3
L'avatar di lelenonmolla
quoto emme !!!! l'inventiva non ha confini !!!! facci sapere se va e che velocita' raggiunge
Vecchio 07-03-2008, 08:17   #4
EnRiCo
L'avatar di EnRiCo
residenza: Cesena
Grande ideaaa!
Pero tu hai preso il diametro della ruota compresa di gomma mi pare... nn dovresti prendere il diametro interno al cerchio? il sensore è fissato li...
Vecchio 07-03-2008, 08:30   #5
sbinf74
L'avatar di sbinf74
Originariamente inviata da EnRiCo Visualizza il messaggio
Grande ideaaa!
Anche sulle biciclette e' così ........ho preso il diametro per calcolare la circonferenza della gomma ad ogni passaggio della calamita il contachilometri sa di aver percorso tot centimetri che nel mio caso corrisponde a 447 mm
Sarebbe possibile anche fissarlo vicino all'albero di trasmissione ma la velocità di rotazione sarebbe maggiore (sulle ruote il rapporto e' demoltiplicato) e ho qualche dubbio riesca a leggere correttamente la velocità.
Vecchio 07-03-2008, 09:04   #6
Per Sbinf, buona l'idea, ma ti mancano due accorgimeni,
il primo e più importante è che devi bilanciara la ruota, con il peso di quel magnete messo solo da una parte, appena prendi velicità quella ruota comincerà a saltare come una pazza (vi ricordate la palla strumpallazza?!? ), per fare una cosa ad occhio, metti un pesetto di ugal misura contapposto al megnete e sei apposto, se invece vuoi fare una cosa più fine monta i cerchi su una spina di riferimento e fai le prove per vedere il peso esatto che ti serve e dove posizionarlo per riavere ruote perfettamante bilanciate.
il secondo accorgimento, meno reilevante in questo caso, è che quel foro presistente sul cerchio che hai usato per fissare il magnete è quello che serva per il passaggio aria delle gomme, se l'hai tappato, quella gomma si comporterà (sempre alle alte velocità) in maniera differente delle altre tre, gonfiandosi più lentamante in accelerazione e sgonfiandosi meno in decelerazione.
In alcuni casi, se quello è l'unico foro esisitente nel cerchio e l'incollagio della gomma è perfetto, puo capitare che dopo un tirone, magari a ruote alzate, ti ritrovi una gomme in pressione tipo canotto con effetto camera d'aria
Per Enrico, la posizione del magnete è inrilevante in quanto quello ha il solo effetto di un contagiri, ovvero conta quante volte il magnete è passato davanti al sensore e quindi quanti giri ha effettuato la ruote in una determinata frazione di tempo.
A questo punto sarà lo strumanto a stabilire la velocità effettiva basandosi su un conto matematico, avendo a dispisizione il numero di giri di rivoluzione della ruota in X tempo, gli basterà sapere il diametro o la circonferanza del peneunatico (a seconda del medello dello strumento) per effettuare il conto e riportarti sul diplay la velotictà.
Vecchio 07-03-2008, 12:26   #7
io voglio sapere urgentemente a che velocità arriva.......
Vecchio 07-03-2008, 13:01   #8
revos
L'avatar di revos
revos is on a distinguished road
Smile
il cervello di Giorgio nel corpo di Manuela Arcuri..................l'essere umano perfetto!!... Giò sei un mito.......però una domanda, spero che memorizzi la velocità raggiunta sennò come fai a leggerlo, gli corri dietro? oppure ti serve per vedere quando devi fare il tagliando dei 30.000 Km ?
revos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-2008, 13:25   #9
sbinf74
L'avatar di sbinf74
Thumbs down
Originariamente inviata da revos Visualizza il messaggio
Prima vuoi mettere il mio cervello dentro manuela arcusi e poi mi fai queste domande?!
Vecchio 07-03-2008, 21:12   #10
revos
L'avatar di revos
Smile
chiedo venia......o Vania.......meglio Tania...
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23:57.
