Vecchio 03-04-2008, 15:08   #1
begun
Registrato dal: Mar 2008
residenza: Cagliari
dubbio
vorrei comprare delle gomme della proline ma nn so dove cercare, cercavo un sito italiano dv poter aquistare, potete darmi dei siti?
un altro dubbio, sul sito della pro line esistono sia gmme anteiori ke posteriori, cs cambia? e x montarle sulla mia magnum necessitano qualke accorgimento
Vecchio 03-04-2008, 17:30   #2
Le gomme le puoi acquistare in ogni negozio rc, in quanto il negoziante stesso non fa altro che chiamare Italtrading (importatore italiano ufficiale ProLine) e unire il tuo ordine a sicuramente altri che già avrà per la suddetta marca, visto che è una tra le più richieste! Se così non fosse puoi contattare www.planetracing.it , professionalità e velocità di spedizione al top (no fuffa) oppure a prezzi davvero competitivi l'utente SilentPC, o ancora www.japanrc.com chiedere di Tiziano, per farti un idea. Per quanto riguardano le gomme anteriori e posteriori per le 2wd in quanto hanno soltanto la traz posteriore e di conseguenza hanno bisogno di una gomma che garantisca il grip sul retro ed una gomma solo di direzione per l'anteriore.
Vecchio 03-04-2008, 18:14   #3
begun
residenza: Cagliari
x la mia ke è 4wd nn importa quindi?
Vecchio 03-04-2008, 18:19   #4
begun
residenza: Cagliari
e questo silent pc dove lo trovo?
Vecchio 03-04-2008, 18:38   #5
Invia un messaggio privato a silent_pc lo trovi anche quà! Avendo tu una 4wd non hai bisogno di gomme differenti!
Ultima modifica di Bestia; 03-04-2008 a 18:41
Vecchio 04-04-2008, 12:06   #6
begun
residenza: Cagliari
perfetto quindi dovrei comprare 4 gomme"posteriori" giusto?
Vecchio 04-04-2008, 15:27   #7
Devi acquistare un treno di gomme (quindi 4) e relativi cerchi su cui montarle salvo che tu scelga un prodotto dove siano già preincollate, stai attento alla misura dell'esagono (non ricordo il magnum quale misura abbia ma credo piuttosto piccola quindi è probabile che non troverai grandissima scelta sul mercato) . Adesso ti posto una foto per farti un esempio su quali siano le gomme anteriori che tu NON DEVI COMPRARE perchè specifiche per la categoria 1/10 2WD quella che in USA viene chiamata GasTruck con annesso campionato nazionale!
8195.jpg‎
Vecchio 04-04-2008, 15:45   #8
begun
residenza: Cagliari
ok perfetto anke xkè tanto nn mi piacciono, cmq il mio esagono è da 12 quindi è un grosso problema
Vecchio 06-04-2008, 13:30   #9
begun
residenza: Cagliari
cs posso fare x risolverlo?
Vecchio 08-04-2008, 10:40   #10
Devi cercare gomme e cerchi che abbiano esagono da 12!!! Fare si può fare tutto (con modifiche apportate) ma non so quanto possa essere affidabile passare a trascinatori con esagono da 17
dubbio losi 8 3.0 Tyran741 Buggy Elettrici 0 01-11-2013 09:43
Dubbio su e-lst2 monsterLST2 MonsterTruck Elettrici Altre Marche e Scale Minori 3 29-12-2012 15:49
dubbio motorazzo nuovo begun Motori 57 25-12-2008 16:59
dubbio.. dani75 MonsterGarage Bar 22 23-03-2006 23:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 06:55.
