Vai indietro   ..:: MonsterGarage.it ::.. n.1 in Italia per RC Monster & Truggy > NITRO ARENA > Monster Truck Nitro > Monster Truck KYOSHO
Vecchio 02-05-2008, 21:55   #1
Hummerh2
L'avatar di Hummerh2
Età : 56
Hummerh2 is on a distinguished road
CAmbiare motore
Ciao, sto' cercando un motore afterv market per un kyosho mad force.Il mezzo e' di un mio amico.Volevo sapere per non avere problemi col cambio a tre marce che tipo di motore potrei montare?
Hummerh2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-05-2008, 10:22   #2
Ciao per quanto riguarda la compatibilità con il tuo cambio devi guardare l'albero motore che hai adesso in modo da comprare un motore con lo stesso albero cosi facendo ti risparmi un bel po di adattamenti.
Mi sembra di ricordare pero che i motori RTR kyosho non sono fissati al telaio tramite le solite staffe con sotto il castello motore ma tramite spessori creati da stampo assieme al carter, quindi per montare il 99% dei motori in commercio o nel telaio hai gia i fori o li devi fare e oltre al motore devi comprare anche i castelletti.
Ma come va sto mad force? ne ho visto 1 solo andare e non mi è piaciuto per niente
Vecchio 03-05-2008, 12:01   #3
Rouge711
L'avatar di Rouge711
residenza: Pavia
Il mitico Mad force l'ho avuto e mi pento amaramente di averlo venduto.
Il mezzo ha una dinamica, se confrontata con gli attuali, che fa veramente ca*are, ma questo è il suo bello. Sembra davvero un monster in scala ridotta, si muove in modo identico a quelli di monster jam. Per il trial, se assettato bene, è l'ideale, ma ha dei limiti meccanici. Il cambio a 3 marce è debole nei cuscinetti ed i cardani centrali vanno assolutamente sostituiti con degli omocinetici.
Per il discorso del motore, se non ricordo male si dovrebbe poter montare qualsiasi motore, ma bisogna verificare la lunghezza dell'albero in uscita come ha giustamente detto Ciccio.
Unico consiglio, non esagerare con i 28, va benissimo un buon 21!!
Vecchio 03-05-2008, 17:46   #4
Hummerh2
Età : 56
ciao,
stavo valutando il 3.3 della traxxas che ne pensate?Un mio amico mi ha consigliato questo.sarei tentato per l' originale , ma vorrei che aumentasse le prestazioni, deve girare con un losi lst2 ed un gs storm .ma per andare va bene i suoi limiti sono i ponti rigidi....molto resistente frontali con muri e muletti e tutto funziona.........
Vecchio 04-05-2008, 15:17   #5
Azzarola se devi competere con un LST2 allora devi montare il motore della Ferreri 399 e dopo si che puoi fale lo "sborone" hahahhaha
Vecchio 05-05-2008, 08:49   #6
Rouge711
residenza: Pavia
Purtroppo il Madforce non è adatto per competere con LST2 e compagnia. A parte la fragilità, in curva non si comporta come gli altri, è più lento e sullo sconnesso i ponti rigidi hanno i loro limiti. Meglio divertirsi...
Vecchio 05-06-2010, 11:08   #7
fireblade1971
L'avatar di fireblade1971
spesa poca e meraviglia tanta ??
compra un SH .28 a strappo .
ha dei bei bassi e pochi problemi di carburazione .
e il cambio a 3 marce farà il resto per quanto riguarda la velocità di punta .
certamente il mezzo non è da paragonare , ne può competere con altri quali savage , losi e altri del genere .
ciao .
E revo vxl: servo da cambiare gaerriu MonsterTruck Elettrici Traxxas 0 28-07-2012 23:11
Cambiare motore MTA4 andrea genesis Monster Truck THUNDER TIGER 24 24-02-2010 20:43
Dopo la drift... bisognava cambiare genere Shark1825 MonsterGarage Bar 9 26-11-2007 18:29
Volete cambiare auto? La Kitt Car......che mito!! Bestia Off-Topic 10 05-04-2007 23:59
devo cambiare i diffs? marclio Monster Nitro TRAXXAS 6 01-04-2006 10:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 16:41.
