Vecchio 27-05-2008, 13:33   #1
mic13
Registrato dal: May 2008
residenza: Forlì
Età : 59
mic13 is on a distinguished road
Problema servo sterzo
Salve a tutti, ho acquistato da poco un truggy elettrico, made in china, e ho subito rilevato un problema sul servo dello sterzo.
Infatti, quando giro a sx a fine corsa mi comincia a tremare l'asta di collegamento allo sterzo, mentre a dx, sempre a fine corsa, parte un rumore strano (come quando un motore elettrico rimane bloccato quando è alimentato) e il servo si blocca; a mano bisogna intervenire per sbloccarlo, poi torna in posizione centrale a riposo.
La macchina l'ho appena acquistata, e quindi confido nella garanzia (mi devono rispondere); è un problema di servo difettoso, oppure bisogna fare delle regolazioni particolari (che io ignoro)?????
Se volete vedere il mezzo, andate nel forum Presentazioni, c'è un post a mio nome mic13.
grazie mille a tutti coloro che mi vorranno aiutare
ciao!!!!!!!!!!!
mic13 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-05-2008, 16:49   #2
prova a regolare sul telecomando il fine corsa tramite il trim, prova anche a togliere la squadretta del servo e muovilo, vedi se anche così ti si blocca...
Vecchio 27-05-2008, 18:12   #3
mic13
residenza: Forlì
Età : 59
Ho già provato con la regolazione del trim, ma per togliere il problema devo arrivare al punto che lo sterzo si muove appena.
Proverò a seguire il tuo secondo suggerimento, poi vi dico.
Intanto dovrebbe rispondermi il venditore, sentiamo cosa mi dice.....
Vecchio 27-05-2008, 19:17   #4
Massyyyyy
L'avatar di Massyyyyy
Hai due servi allo sterzo? Staccali che probabilmente sono regolati male quindi uno ostacola l'altro (facile che uno sia già partito), falli girare liberi e se vanno bene rifai la regolazione, se no cerca di inventarti un modo per usarne uno solo magari da 15 kg, il doppio servo allo sterzo è una cagata allucinante, non so perchè insistono a usare questo metodo!
Vecchio 27-05-2008, 19:21   #5
mic13
residenza: Forlì
Età : 59
no, il servo è uno solo......
Vecchio 27-05-2008, 20:39   #6
Massyyyyy
Se non hai altre regolazoni nella radio (tipo esponenziali e menate varie), stacca cmq la squadretta e controlla se fa lo stesso anche da libero, l'unico problema che può esserci è che il salvaservo funzioni male.
Se dà problemi anche libero devi cambiare il servo...un bel towerpro e via!
Vecchio 28-05-2008, 07:16   #7
mic13
residenza: Forlì
Età : 59
Grazie mille, era una prova a cui non avevo pensato...
Stasera provo subito e poi vi dico
Vecchio 28-05-2008, 18:05   #8
mic13
residenza: Forlì
Età : 59
Ho fatto la prova col servo scollegato, ma il problema rimane. Nel frattempo mi ha risposto il venditore, il quale mi ha detto che me lo cambia tranquillamente. Mi ha suggerito di cambiare i collegamenti dei canali per resettare l'elettronica del servo, e anche di togliere e mettere i quarzi. Ho fatto entrambe le prove ma niente....
A questo punto farò il reso e aspetterò che mi arrivi il servo nuovo.
Grazie a tutti per l'aiuto.
problema servo e altro Joker-Style Radio, Servi, Batterie e Caricatori 12 30-01-2010 10:47
1 servo allo sterzo NIOREVO Radio, Servi, Batterie e Caricatori 30 23-02-2007 23:53
un solo servo allo sterzo , modifica NIOREVO Radio, Servi, Batterie e Caricatori 31 21-02-2006 09:16
