Vecchio 08-10-2007, 16:58   #1
[Guida] La Carburazione
Volendo essere puntigliosi per cercare di rendere le cose più chiare possibile:
Come saprai, la carburazione è la ricerca della miscela perfetta tra aria e benzina.
Data la costante del flusso d'aria, costituita dal tipo di filtro in uso, puoi agire solo sulla quantità del flusso di benzina.
Questa è la vite del Massimo (regola l'andamento generale della carburazione) (avvitare=meno benzina; svitare=più benzina):
Questa è la vite dello spillo, più comunemente chiamata vite del Minimo (regola l'altezza dello spillo rispetto la ghigliottina e più precisamente la carburazione interposta in quel lasso di tempo che va dal minimo al tutto gas):
Questa è la vite del Minimo Maccanico (regola meccanicamente l'apertura minima che deve mantenere la ghigliottina, genericamente 0.8/1mm) (esattamente come facevi con la vespa, avvitando questa vite la ghigliottina resterà più aperta e quindi il tuo minimo sarà più alto, svitando questa vite la ghigliottina si chiuderà e il tuo minimo si abbasserà progressivamente fino allo spegnimento del motore) (questa regolazione va effettuata solo a motore caldo e di norma non influisce sulla carburazine, se cosi fosse, significa che il motore è malandato o che è completamente scarburato):
Ultima modifica di Dave Rotella; 28-05-2008 a 16:19
Vecchio 21-01-2010, 16:53   #2
andrea genesis
L'avatar di andrea genesis
residenza: prato
Età : 40
Thumbs up
ma fino ad ora che consigli mi hanno dato a me??Io sapevo che la vite del minimo meccanico era quella che tu chiami ''minimo'' mentre quella del minimo sapevo fosse quella che tu chiami ''minimo meccanico''...ecco perchè non riuscivo mai a carburare bene la macchina!!!!!!!E pensare che questa discussione l'ho guardata x sbaglio!!!!!!
guida all acquisto gianluca Buggy Nitro 57 07-01-2013 19:50
Valentino Rossi guida una 1/8 pista Bestia Video 2 28-05-2009 09:50
auto che si guida con gli occhiali..????? leo77leo77 Off-Topic 15 30-05-2008 14:52
[Guida] Inserire FOTO tramite risorsa esterna (VELOCE) Mostro Nik Tutorial Utilizzo Strumenti del forum MG.it 0 11-03-2008 22:07
Guida al TRX Samu Motori 1 16-11-2006 09:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 07:38.
