Vecchio 12-10-2008, 15:56   #1
sasi70
residenza: Pistoia
sasi70 is on a distinguished road
Unhappy traxxas t max 2.5
salve a tutti chiedo cortesemente se cè qualcuno chen a avuto dei problemi di carburazione per il t max con motore 2.5 perche io non riesco a farlo satre in moto mi butta olio dalla marmitta cerco di smagrirlo ma continua a buttarmi olio fuma e non so piu cosa fare cè qualcuno che puo aiutarmi il mezzo a consumato 5 pieni e da quando lo acquistato non è mai andato grazie
sasi70 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-10-2008, 18:23   #2
Amer
L'avatar di Amer
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Torino
Amer is on a distinguished road
Ma il mezzo lo hai comprato nuovo? Perché detta cosi mi sembrerebbe che l accoppiamento e da cambiare!
Amer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-10-2008, 18:35   #3
pacli.cm
L'avatar di pacli.cm
residenza: Gorla Maggiore
Età : 43
Originariamente inviata da sasi70 Visualizza il messaggio
Ciao, guarda se può aiutarti http://www.monstergarage.it/board/showthread.php?t=4943!!! Ovvio anche tanta pazienza, vedrai che ne rimarrai soddisfatto
Vecchio 12-10-2008, 20:04   #4
sasi70
residenza: Pistoia
traxxas t max 2.5
si il mezzo lo comprato nuovo ma sinceramente non mi è mai andato bene oggi lo rimesso in moto e alla meglio è partito ma faceva un fumo terribile quando riuscivo a farlo fumare meno mi si spengeva oppure mi rimaneva accellerato potrebbe essere che la benza sia vecchia .? è gia un po che lo acquistata addirittura mi si muoveva poco anche accellerando poi si spengeva grazie
Vecchio 12-10-2008, 20:42   #5
Amer
L'avatar di Amer
residenza: Torino
Quanto riguarda la miscela, la cosa migliore e che sia sempre fresca o perlomeno appena aperta. E poi quale candela usi?
Vecchio 12-10-2008, 21:23   #6
sasi70
residenza: Pistoia
traxxas t max 2.5
la candela è sempre l'originale ma ho acquistato altre 2 candele e ho fatto caso che sono leggermente con il filetto piu lunghe ne ho rimessa un'altra nuova ma mi fa lo stesso difetto cmp sembra che sia molto grasso perche dalla marmitta butta sempre olio vorrei riiniziare a rifare la carburazione da cap partendo da zero come devo fare quanti giri alla vite di massimo devo dare e alla vite del minimo grazie
Vecchio 12-10-2008, 22:53   #7
Amer
L'avatar di Amer
residenza: Torino
Allora innanzitutto monta un candela nuova, preferibilmente una originale Traxxas non so perché ma quel motore fa fatica a girare con altri tipi di candele! Le impostazioni di base del minimo ed massimo dovrebbero essere intorno ai tre giri partendo dal zero.
Vecchio 12-10-2008, 23:00   #8
Massyyyyy
L'avatar di Massyyyyy
Se hai fatto 5 pieni vuol dire che hai a malapena fatto il rodaggio, ovvio che sputi olio e vada poco, sei nella fase in cui il motore si "slega"...hai letto le istruzioni?
Se hai fatto questi 5 pieni come suggerisce mamma traxxas devi aspettare ancora un pochino poi vedrai che non avrai più problemi...tutti i bambini appena nati sono bruttini!
Riporta gli spilli in posizione originaria e finisci almeno l'ultima parte di rogaggio come dio comanda, e porta pazienza!
Vecchio 13-10-2008, 22:36   #9
sasi70
residenza: Pistoia
traxxas t max 2.5
salve a tutti o controllato tutto ma mi sa che la benza va buttata perche dentro è tutto appiccicoso o controllato la farfalla del carburatore e con la benzina usata riesce male a scorrere cosa che se ripulisco il tutto scorre bene penso di aver trovato il problema ora acquisto la benza nuova e vi faccio sapere.
ma se volessi montare un motore diverso che motore posso mettere su ?
Vecchio 14-10-2008, 19:10   #10
pacli.cm
Età : 43
un bel .28
traxxas link 2.4 ghz gaerriu Monster Nitro TRAXXAS 4 11-01-2012 01:34
Traxxas Bandit VXL titanium86 MonsterTruck Elettrici Traxxas 5 31-03-2011 20:12
alluminio traxxas Rchrome Monster Nitro TRAXXAS 2 28-12-2006 18:32
