Vecchio 12-01-2009, 14:21   #1
pacli.cm
L'avatar di pacli.cm
residenza: Gorla Maggiore
Età : 43
Olio differenziali revo 3.3!
Ciao ragazzi dopo un anno di utilizzo revo, sono pronto per cambiare l' olio dei differenziali. Il mio negozio di fiducia mi ha consigliato un olio al silicone 30000. Voi che dite va bene??? Considerate che il mio utilizzo è prettamente amatoriale!! Poi per la sostituzione è una cosa semplice oppure è uno sbattimento?? Attendo vostri consigli, come sempre grazie in anticipo..
Angelo.
Vecchio 12-01-2009, 14:48   #2
Ciao Pacli t'indirizzo sul mio blog dove da tempo ho postato una guida su come cambiare l'olio ai differenziali, spero ti sia utile:
http://lifescent.spaces.live.com/blog/cns!2C429372C9D6A30E!437.entry
Per la gradazione c'è scritto tutto lì, cmq considera che l'originale esce con un 30.000 quindi se ti sei trovato bene continua ad usare quello altrimenti varialo in base al tuo stile di guida e a dove giri.
Vecchio 13-01-2009, 13:25   #3
ROBERTO
Registrato dal: Dec 2006
residenza: ROMA
Grande Samu, ottima guida, ne faro' tesoro anche io
Vecchio 13-01-2009, 13:30   #4
pacli.cm
Età : 43
Allora Samu, per oggi ho applicato una piccola parte della tua guida e devo dire che mi sono trovato davvero bene. COMPLIMENTI!!..... aprendo per la prima volta gli alloggi dove stanno i differenziali, ho trovato i dinosauri e uno come me che quando vede sporco si incazza, sarà un bel divertimento pulire il tutto... Comunque, volevo dirti: cosa intendi per petrolio bianco?? Nafta lifatica o gasolio normale vanno bene lo stesso??? Grazie in anticipo.
Angelo.
Vecchio 13-01-2009, 15:21   #5
Petrolio Bianco è un componente che lo trovi tranquillamente in ferramenta (dev'essere ben fornita), oppure usa alcool metilico (in pratica quello che si usa per fare la miscela), vedi tu cosa puoi trovare più facilmente, il petrolio bianco rispetto a benzine sta nel semplice fatto che non è aggressivo soprattutto nelle plastiche ed è indicato per pulire anche i cuscinetti mettendoli a bagno almeno per una notte.
P.S.: Grazie ragazzi per i complimenti!!!
Vecchio 15-01-2009, 14:27   #6
pacli.cm
Età : 43
Ciao... bollettino della giornata! Smontato il primo differenziale, pulito e rimontato! L' unico dubbio che mi rimane è la quantità di olio(30000). Faccio questa affermazione, perchè mentre serravo le 4 viti che tengono ' l' assieme planetari', ne usciva un pò. E' una cosa normale??? Grazie degli aiuti.
Angelo.
Vecchio 15-01-2009, 14:39   #7
Significa che non hai seguito alla lettera la mia guida!!!
Cmq in teoria ne hai messo troppo, devi rimanere 1 - 2mm dal bordo cmq lascia stare non succede poi nulla, assicurati di pulire tutto per benino prima di rimontarlo sul modello.
Vecchio 15-01-2009, 15:08   #8
pacli.cm
Età : 43
bella ... Samu il prox lo faccio a pennello!!! Grazieeeee
Vecchio 16-01-2009, 12:04   #9
pacli.cm
Età : 43
Ciao, dubbio della giornata.... il differenziale posteriore, lo posso mettere all' anteriore e viceversa??? grazie.
Angelo.
Vecchio 16-01-2009, 14:31   #10
sono identici, l'importante è che ti assicuri che la freccetta disegnata sul corpo del differenziale sia riposta nella posizione giusta altrimenti il revo ti va in retromarcia!!!
olio differenziali gianluca Velocità su Pista Off-Road 11 30-12-2011 17:41
Olio per differenziali Biker85 Monster Truck HPI 1 13-02-2007 20:27
olio differenziali tose34 Monster Nitro TRAXXAS 3 07-11-2006 15:06
Olio differenziali linus Monster Truck LOSI 8 08-07-2006 17:37
Olio Differenziali cello75 Monster Truck HPI 2 28-03-2006 18:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05:03.
