Vecchio 25-01-2009, 13:23   #1
gioacchino
L'avatar di gioacchino
Exclamation cassetta d'avviamento...
PREMESSA: non sapendo dove inserire questa discussione, ho pensato di metterla qui, naturalmente se gli amministratori del sito vorranno spostarla non c'è alcun problema.
Ho acquistato una cassetta d'avviamento usata, completa di batteria al piombo.
non riesco ad avviare il modello (losi 8T)...
ho tenuto sotto carica la batteria per tutta la notte, come da manuale ho impostato 12V (come la batteria) e un amperaggio bassissimo (0.1A)...
la mattina seguente la puleggia girava da Dio, sembrava potesse mettere in moto anche una vera automobile...
quando poggio su il modello, non riesce nemmeno a far girare il volano!
cosa sbaglio???
come posso ovviare al problema???
è forse un problema del modello???
HELP!!!
...CHE SI SPENGA IL ROSSO!!!
Vecchio 25-01-2009, 14:32   #2
Questo mi succedeva quando il motore della cassetta non era abbastanza potente per poter fare girare il volano del motore; magari hai un motore nuovo quindi con una compressione superiore? hai provato magari a svitare un pelo la candela e vedere se gira bene?
Vecchio 25-01-2009, 18:04   #3
gioacchino
il motore a pochi litri...
ma svitando la candela è uguale...
Vecchio 25-01-2009, 19:30   #4
L'avatar di lelenonmolla
prova ad aprirlo e guardare che le cinghie siano ben tirate e che la ruota non sia consumata e che tocchi bene il volano molte volte sembra che tocchi ma invece frena sul telaio .del resto non saprei . le pile sono buone ecc ....
Vecchio 26-01-2009, 10:14   #5
cosa sbaglio???
HELP!!!
Come ti hanno suggerito, le cause potrebbero essere molteplici, quindi dovresti andare per esclusione. La batteria carica quindi quella non è. I motori dell'avviatore sono in buono stato quindi non sono loro. La cinghia è posizionata e tirata nella giusta maniera oppure appena la ruota trova il contatto con il volano si sposta andando a non fare più il suo giusto lavoro? Se, nel caso la cinghia fosse regolata bene allora con molta probabilità il problema è imputabile alla non correttissima posizione del modello sulla cassetta, in corrispondenza del volano-ruota, ed è abbastanza frequente non certo per incapacità di chì lo utilizza ma per via dell'ubicazione molto avanti e centrale che il volano della 8T ha. Se questo fosse il problema non ti resterà altro che cercare sull'avviatore la posizione ottimale, ricordandoti che è consigliabile tenere la ruota più centrale rispetto ad altri modelli o se al caso questo non fosse possibile allora basterà spostare la posizione della 8T.
Vecchio 26-01-2009, 15:37   #6
Novafor
L'avatar di Novafor
Registrato dal: Mar 2008
residenza: Novara
Età : 64
Novafor is on a distinguished road
A me è successo con un 8T Losi e motore nuovo Picco P3R . Quest'ultimo aveva talmente tanta compressione che la ruota si fermava sul volano e non riusciva a fare muovere ques'ultimo ...... con relativi bestemmioni Morale , sono riuscito a fare circa 6 pieni durante i quali ho dovuto smontare la testa e spingere in basso il pistone più volte , ho conciato il volano quasi liscio , ho fuso l'interruttore della cassetta ( una team magic turbo 2 ) e il contatto di accensione e la ruota gommata è tutta scalinata . Però qui il motore è già usato . Quindi : regolazione posizione modello ( non è per niente facile ) e tensione cinghie starter box .
Novafor non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-2009, 16:00   #7
Sei sicuro al 100% che la batteria della cassetta sia in buono stato??? mi è successo proprio ieri con una batteria al piombo sul K caricata tutta notte e non riusciva a metterla in moto .... fai cosi attacca i morsetti della cassetta direttamente ad un buon alimentatore 12V o alla batteria dell' auto, cosi ti togli pure questo dubbio
Vecchio 26-01-2009, 20:20   #8
beb
Registrato dal: Dec 2008
beb is on a distinguished road
Le batterie al piombo di solito hanno 7 Ampere... Se l'hai tenuta in carica una notte (10 ore circa) a 0,1 Ampere di carica hai caricato 1 ampere... forse non era scarica del tutto...
Controlla anche come gia' ti hanno suggerito la tensione della cinghia e il punto di contatto dela ruota gommata.
beb non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-2009, 20:56   #9
Bella beb hai ragione non avevo fatto caso a questo particolare ... fatto sta che stando alle info che ci hai dato sembra un problema di batteria ... fermorestando che una volta caricata correttamente potresti imbatterti nella serie di sfighe che capitano cercando avviare un motore nuovo
Vecchio 29-01-2009, 18:02   #10
gioacchino
ragazzi ho trovato il difetto!
uno dei due motori elettrici della cassetta è andato!
essendo collegati in parallelo non me ne sono accorto subito perchè uno girava e trascinava l'altro!!!
adesso il problema è...
che faccio?
devo prendere una cassetta nuova?
o posso reperire un motore nuovo? e se sì dove posso reperirlo???
cassetta avviamento per revo 2.5 byron Monster Nitro TRAXXAS 1 05-10-2009 22:14
cassetta d'avviamento... gioacchino Motori 5 20-07-2009 12:32
che cassetta attrezzi avete emmedi40 MonsterGarage Bar 24 11-11-2008 19:19
caricare la cassetta Rchrome Radio, Servi, Batterie e Caricatori 7 30-11-2006 15:08
ammenicoli x cassetta Rchrome Monster Nitro TRAXXAS 19 22-10-2006 20:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:34.
