Vecchio 24-02-2006, 12:31   #1
Ciao a tutti,
Volevo chiedervi che frizione usate con i motori piu' potenti rispetto all'originale.
Oggi ho fatto un pieno per provare i rapporti piu' lunghi, ma ancora non ci siamo, secondo me slitta un po' troppo la frizione.
Adesso ho quella della integy 3 ceppi abbinata al sirio.23
Mi viene quasi da pensare che vada meglio l'originale...
Mi domandavo appunto se c'erano delle alternative SICURAMENTE piu' valide e gia' collaudate per sfruttare appieno la potenza dei motori come sirio e RB
questi strani pensieri mi sono venuti perche' ho messo il revo di fronte ad un gradino alto 11 cm e con gomma di diametro di quasi 16 cm, da fermo, slittava la frizione e il motore saliva di giri ma di salire non ne aveva nemmeno l'intenzione.
E' tutto normale? avrei preferito che la frizione salendo di giri avesse attaccato di piu' e invece.. secondo me trasferiva poca forza.
Visto il tempo e la serata sicuramente moscia vedro' di rimettermi al lavoro e rimontare volano+frizione originale...
Ciaooo
Loriss
Vecchio 24-02-2006, 13:46   #2
..controlla anche la slipper, a volte si allenta.
La frizione originale è economica ma affidabile, solitamente su motori più potenti,se tengono quella, tolgono qualche spira alla molla e va benissimo.
Vecchio 24-02-2006, 13:51   #3
Tolgono qualche spira alla molla? in che senso? va un po' snervata per trattenere meno i ceppi o va accorciata per renderla piu' tenace?
Grazie mille
Loriss
Vecchio 24-02-2006, 13:57   #4
..accorciano, se non sbaglio Tasci sul Sirio 3 o 4 spire.
Vecchio 24-02-2006, 14:09   #5
Mah... in questo modo... i ceppi non fanno piu' "fatica" a vincere la forza centrifuga e ad attaccarsi alla campana?
D'istinto avrei detto che andrebbe meglio una molla piu' lunga, cosi' i ceppi si allargano prima e con meno sforzo.
Bohhhhh e' dura trovare il giusto setup... soprattutto per un novello come me.. credo che poi ci si fa l'orecchio per certe cose.. ma fino ad allora.. vi stressero' con le mie domande.. pazientate, sarete ricompensati a suon di birre
Ciaoooo e grazie mille
Loriss
Vecchio 24-02-2006, 14:16   #6
emmedi usa la MIP
Vecchio 24-02-2006, 14:21   #7
emmedi usa la MIP
Sarebbe???
Ciaoo
Loriss
Vecchio 24-02-2006, 15:07   #8
La Mip è 1 altro tipo di frizione, se non sbaglio quella di Emme è a tre ceppi.
Si se accorci la molla stringe di più, ma anche le potenze in discussione sono differenti
Vecchio 24-02-2006, 18:25   #9
Ma per il revo andrebbe bene questa MIP ???
Comunque.. ho smontato la frizione a tre ceppi della integy proprio adesso, dopo circa 1 litro d'uso..
Beh, fa cagare!!!!
Mi spiego meglio.
I ceppi in alluminio, seppur non consumati sfregando contro la campana probabilmente si deformano un pelino o fanno una microbavetta all'interno della sede della molla e quindi il risultato e' che la molla si blocca in corrispondenza di dove appunto il ceppo striscia sulla campana.
Per togliere la molla ho dovuto attrezzarmi di pinza e tirare fino a sformarla tutta!!!!
Quindi, subito dopo via tutto nella spazzatura!
Prima di buttarla pero' sono passato dalla bilancina:
Volano originale con i suoi due ceppi a confronto della integy tre ceppi hanno fatto segnare la medesima pesata: 15 grammi tondi tondi.
Quindi non c'e' vantaggio di prestazioni, anzi, e nemmeno di peso.
Riassunto della puntata:
BOCCIATA !!!
SICURAMENTE domani, con la frizione originale, sono pronto a giocarmi i maroni che il mio revuzzo impennera' di bestia.
Ne sono sicuro al punto che ho allestito una wheely bar artigianale recuperando delle ruotine di un aereo
Se funziona domani posto le foto
Ciao a tutti, belli e brutti.
Lorissssssssssssss
Vecchio 24-02-2006, 18:38   #10
loris, su i monster nn serve un rilascio graduale della potenza, serve tutta la coppia subito ecco perchè indurire la molla
il sirio gira ad un numero maggiore di giri e lasciando la molla molle attaccherebbe gia al minimo...
3/4 spire in meno alla molla originale, ceppi originali
vai da dio, a bologna ti porto la vecchia frizione, apparte la molla usurata da 6 mesi di utilizzo intensivo i ceppi sono ancora in buono stato
vai tranquillo.
Minima spesa Massima resa
P.S. la tips&trick della molla mi fù suggerita ai tempi da Mr Rotella quindi nn è farina del mio sacco e i meriti vanno a lui
ciàà!
NEWS: Star Motors (SIRIO) frizione dedicata Bestia Truggy LOSI 7 03-11-2008 17:16
Un Altro Gioiellino (forse Tasci Aprezzerà Piu Degli Altri) Extreme999 Foto 9 05-12-2007 18:39
Frizione Samu Monster Nitro TRAXXAS 12 09-07-2006 17:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19:28.
