Registrato dal: Nov 2009
residenza: piacenza
Problema surriscaldamento motore K5.9
Salve a tutti . ho un problemino..
ho un savage XSS. ci ho montato sopra il K 5.9 della HPI. fatto rodaggio secondo le regole ... adesso ho un problema...mi si scalda da morire. la scocca son sicuro di averla aperta bene ( via i finestrini laterali e anche il parabrezza ) . la nitro che uso è al 20% . la carburazione credo che sia ok. sono 15 anni che smanetto sui motori a scoppio e credo che ormai sia in grado di carburare . ( che presuntuoso :-)))) qualche consiglio??? Grazie Hulio |
Ciao hulio72 complimenti per il bestione! Per quanto riguarda il tuo problema: se hai carburato bene non dovrebbe scaldare così (a quanto arriva la temperatura e in quale momento l'hai misurata?) in ogni caso questi modelli sono davvero pesanti ed anche se hanno dei motori con cubaggi molto elevati sono tendenti a scaldare oltre lo standard più di quato si immagini. In ogni caso cerchiamo di venirne a capo...
residenza: piacenza
L'ho misurata dopo 3/4 di serbatoio , perchè notavo che il motore faceva uno strano fenomeno , tipo doppio minimo o rimaneva come accellerato. 168 gradi!!!!
ho spento tutto . fatto raffreddare..... ho riprovato.....e mi ha fattolo stesso problema, con la carrozzeria tutta sforacchiata come ti ho detto... |
Urca!!! Se rimane accelerato sopra potrebbe essere carburato bene anche sopra ma avere la battuta troppo alta! Oppure potrebbe pescare aria dal serbatoio...in ogni caso se il motore ha questo comportamento non potrebbe essere carburato perfettamente.
residenza: Perugia
si anche secondo me.....se troppo magro.....
apri di circa mezzo giro la vite del passaggio del minimo e dovresti risolvere con il doppio minimo.... scusa, che marca di miscela usi? |
Registrato dal: Feb 2009
se il motore è nuovo tipo sotto i dieci litri prova a mettere un rasamento sotto il sottotesta e dai 5,5 giri sotto(circa)e 3 e un quarto sopra.la vite sotto del massimo portala in obliquo al carburatore
archimede80 |
residenza: piacenza
Sto usando la jet's....20% ..
proverò a sistemare la carburazione... per il fatto che rimane accellerato , lo fà solo quando scalda..appena messo in moto stà in moto perfettamente.... che ne sò....un casino..... |
residenza: Perugia
allora perchè ti va in vapor-lok, cioè si riscalda miscela prima che entra nel motore ed evapora smagrendo di conseguenza la carburazione......
prova ad ingrassare sotto come ti ha indicato archimede... |
residenza: piacenza
Benissimo ragazzi..
vi ringrazio tutti. purteoppo sono in giro fino a giovedì prossimo per lavoro e non potrò provare le vostre soluzioni.. che barba....mi manca il mio bestioneee..... vi terrò aggiornati!!! |
#10 | |
residenza: piacenza
adesso fila tutto liscio... temperatura 110/120 !! Grazie mille ragazzi... |
| problema spegnimento motore | ultimo_-_91 | Motori | 9 | 16-09-2009 18:17 |
| Problema Motore 3.3 | ciavatta | Monster Nitro TRAXXAS | 2 | 18-05-2007 09:35 |
| problema trasudo del motore.. | samuaftershock | Motori | 22 | 11-03-2007 11:26 |
| problema urgente motore | colomer84 | Motori | 14 | 06-02-2007 19:20 |
| Problema motore | Vulcanino | Motori | 6 | 26-06-2006 07:51 |
